AKI
AKI
23.12.2021 в 01:22:03
vitya написал: что лучше
лучше/хуже без конкретики - не измеряемо. У Тимме чуть больше латуни и максимальное рабочее давление. Материалы у этих двух - под копирку. Но я терпеть не могу Тимме за дутые секреты из обычных тех. документов. Видимо, чтобы китайским пиратам жизнь усложнить. На мой скромный взгляд Тимме подделывали больше всех. Одно время всякие китайские Тим-ы чаще попадались чем оригинальные. Особо у барыг на рынках.
Если интересно сравнивать миллиметры, то размеры Итапа по вашей ссылке, а "секретная" информация про Тимме на картинке:
Но если есть хоть какая-то уверенность в оригинальности - Тимме.
P.S. Если прокладки накроются, хрен где найдете замену этим резинкам что у Итапа, что у Тимме. Они толще обычных. И обычные плоские, резиновые будут с узкой дыркой, что не хорошо для точности водомера.
vitya
vitya
23.12.2021 в 02:33:46
AKI, аха) спасибо, я тоже удивился такой скрытности, не поленился зарегистрироваться, но и тут облом - регистрация проходит сначала проверку. Бред.
vitya
vitya
25.12.2021 в 09:26:15
vitya написал: Еще вопрос про смещенный сифон для ванной Нашел такой вариант: https://laufen.su/catalog/sifony-dlya-rakovin/sifon-dlya-rakoviny-universal-accessories-dn-32-plastikovyy-trubnyy/ Отзывы неплохие, альтерантив вроде как и нет. (только геберит, но он побольше и отверстие на 1 1/2, не вставить донный клапан - https://www.afonya-spb.ru/Geberit-Sifon-dlya-Umyvalnika-Diametr-40-Mm-Kompaktnyy-Belyy-151-107-11-1/)
Помогите развеять сомнения пожалуйста! Очень ли плохо, что такой смещенный сифон от лауфен на 32 мм для раковины в ванной? Тогда канализацию выводить на 40 мм все равно ведь нужно?
Или все же лучше ставить на 40 мм трубный от геберит и переходник с 1 1/2 на 1 1/4 для подключения донного клапана?
Т.е. по остендорфу такие варианты:
menket
menket
Белгород
26.12.2021 в 00:02:10
vitya, покупал счётчик Itelma 1/2" 80 мм в комплекте с полусгонами пару лет назад в оригинальной коробке. Тот же Сантехкомплект продает, хотя я брал во ВИ. Потом покупал отдельно полусгоны Uni-fitt 1/2"-3/4", и 3/4"-1" — никаких претензий, даже прокладки качественные - толстые и узкие, без заужения.
Можно купить лист резины толщиной 3 мм и насечь из него прокладок нужного размера, если есть существенная несоосность.
Также у некоторых комплектов есть бортик у самого сгона — под них нужна своя прокладка. Лично мне это не нравится — нужна просто плоскость.
Дополнительно, если вдруг захочется идеала, плоскость можно пройти вплоть до 2000 наждачкой, и смазать плоскость и резиновую прокладку качественной смазкой.
vitya
vitya
26.12.2021 в 12:58:10
menket написал: в комплекте с полусгонами пару лет назад в оригинальной коробке
вот на заводе сказали, что это не от них продавец в их коробку засовывает неизвестно что
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.12.2021 в 14:55:13
vitya написал:
vitya - классический вариант соединения слива с умывальника - это сифон 1"1/4 (ДУ32) и большинство смесителей идут в комплекте с донными клапанами 32мм для соединения сифонов такого же размера и заниматься самодеятельностью, меняя его на больший т.е.1"1/2 (ДУ 40мм) смысла нет. По поводу выбора диаметра кан.труб для сифона умывальника - то для исключения сифонажа и срыва гидрозатвора сифрна применяются трубы большего на ступень размера, труба 40мм для сифона 32мм. Сифонаж возникает при полном заполнении чащи и залповом сливе, когда за потоком, заполняющим полностью 32мм трубку, идёт разряжение высасывающее за собой воду из сифона. Если у донного клапана обычная решетка, без подвижного затвора и в чашу невозможно набрать воду, то диаметр сливной кан. трубы может быть таким же как и сливной сифон. На фото сифон VIEGA под маркой Laufen
vitya
vitya
26.12.2021 в 15:08:23
Technik-san, Спасибо огромное! Значит я спокоен. А то все-таки лауфен в названии смущал немного) Не на том они специализируются. Удивительно, что виега под своей маркой не выпускает его.
Покупаю тогда этот сифон и сифонный отвод остендорф 40*30 111910 с манжетой 40/30 A
А вот по донному клапану.. тоже история непонятная. Смеситель отдельный, к клапану не подключаемый. Хотел клик-клак с керамической накладкой, один из самых дешевый керасан 923301
Но когда посмотрел вживую - увидел странное
Крышка керамическая отстает от металлического основания на сантиметра 3! Т.е. хорошо так выпирает в открытом положении. Это такая особенность конкретно керасана или все они такие?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.12.2021 в 17:37:11
vitya написал: Удивительно, что виега под своей маркой не выпускает его.
Нет, выпускают. У VIEGA есть и свой сифон арт.570323 со смещением для умывальников
vitya написал: Покупаю тогда этот сифон и сифонный отвод остендорф 40*30 111910 с манжетой 40/30 A
Да, решение верное.
vitya написал: А вот по донному клапану.. тоже история непонятная.....Крышка керамическая отстает от металлического основания на сантиметра 3! Т.е. хорошо так выпирает в открытом положении. Это такая особенность конкретно керасана или все они такие?
На мой взгляд, они (конкретно керасан) перестраховались, чтобы не разбить хрупкую керамику, удалив на большее расстояние эту керамическую крышку, чем другие производители донных клапанов с системой нажимного действия "клик-клак"
vitya
vitya
26.12.2021 в 17:51:20
Technik-san, Спасибо! Может вы можете порекомендовать что-то толковое, что точно нормально выпирает (с переливом или универсальный)? Поиском нашел у делафона клапаны с керамикой https://spb.santehnika-online.ru/product/donnyy_klapan_dlya_rakoviny_jacob_delafon_e78262_00/ еще некий simas нашелся https://eco-dush.ru/catalog/inzhenernaya-santekhnika/simas-donnyy-klapan-nezapiraemyy-s-keramicheskoy-kryshkoy-tsvet-belyy-glyantsevyy.html или может frap пойдет? http://frap-russia.ru/donnyj-klapan-dlya-rakoviny-frap--f60-8.html
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.12.2021 в 18:26:37
vitya - по озвученным параметрам "клапан нормально выпирает" я к сожалению не смогу ничего вам порекомендовать.
vitya
vitya
26.12.2021 в 18:30:26
Technik-san, правильней будет сказать - с чем имели дело) я уверен вы плохое не поставили бы))
