22.12.2021 в 23:16:47
AKI написал: если "там" это датчики давления, то уплотнение (резиновое кольцо) там плоское
Да. Разобрался - посмотрел Вашу картинку выше в теме, где лучше видно. Спасибо. Вопрос снят.
master.msk
master.msk
22.12.2021 в 23:18:11
BV, с таким кольцом ставил, подтекали как ни странно. Обычные рифармонолит маевские нормальные вполне, фото выше. Не требуют выемки
master.msk
master.msk
22.12.2021 в 23:19:29
vitya написал: Еще вопрос про смещенный сифон для ванной Нашел такой вариант: https://laufen.su/catalog/sifony-dlya-rakovin/sifon-dlya-rakoviny-universal-accessories-dn-32-plastikovyy-trubnyy/ Отзывы неплохие, альтерантив вроде как и нет. (только геберит, но он побольше и отверстие на 1 1/2, не вставить донный клапан - https://www.afonya-spb.ru/Geberit-Sifon-dlya-Umyvalnika-Diametr-40-Mm-Kompaktnyy-Belyy-151-107-11-1/)
vitya, для ванны или для раковины?
AKI
AKI
22.12.2021 в 23:20:07
vitya написал: а такой фитинг как можно оценить от itap:
середняк, но ушки легко обламываются (видел такое). Прокладку (пусть даже из EPDM) тоже под замену (особо на ГВС). Ибо идеальной соосности достичь сложно, а это значит резинка будет пережата с одного края под нагрузкой на излом.
22.12.2021 в 23:24:42
master.msk написал: с таким кольцом ставил, подтекали как ни странно.
наверное зависит от того, насколько прослаблена резьба. Такое же уплотнение у Фаровских ГУ - не текло ни разу.
vitya
vitya
22.12.2021 в 23:26:10
master.msk, для раковины в ванной, ошибся) или таки взять геберит с выходом на 40, а чтоб встал донный клапан использовать переходник 1 1/2 на 1 1/4?
хотя хотелось уменьшить толщину штробы, конечно
vitya
vitya
22.12.2021 в 23:31:16
AKI,
спасибо! по сути варианта три (кроме ноунейм) валтек, итап и виега) валтек с конструкцией, не факт, что подходящей к сторонним счетчикам (я такой отзыв уже где-то видел на агрегаторах, что подтверждает сомнения master.msk), виега без ушек (и в 5 раз дороже всех) и итап.. наверное тогда на нем и стоит остановиться
AKI
AKI
22.12.2021 в 23:46:54
vitya написал: на нем и стоит остановиться
не перетяните резинку (прокладку) - выборок и конических фасок ни на полусгоне ни на счетчике - не наблюдается:
Это не про колечки в теме выше, а про мягкие/жесткие прокладки.
23.12.2021 в 00:04:36
AKI, а что там за прокладка СКЭПТ?
AKI
AKI
23.12.2021 в 00:10:07
BV, это EPDM
vitya
vitya
23.12.2021 в 00:33:38
AKI, спасибо! т.е. комплектную прокладку можно оставить, но тянуть аккуратно, или таки лучше поменять (тогда на что?)
апд! нашел четвертый вариант! https://www.tiemme.com/rus/contabilizzazione/1522_contabilizzazione-det_11027.php что лучше tiemme или itap?)
