master.msk
master.msk
22.12.2021 в 21:33:59
Лет 8 назад были неплохие счетчики валтек, продавались вместе с присоедами. Те, что сейчас продаются = ни чем не отличаются от других таких же "экономов", обычное бюджетное г-но по цене ителмы. Из-за хрома наверное. В том числе и гаечки с буртиками, кстати не уверен, что они подойдут для других счетчиков, немного специфический буртик
22.12.2021 в 21:35:00
AKI написал: на датчиках такого типа выборка под уплотнительное кольцо предусмотрена. Вот тут это хорошо видно
я про выборку со ступенькой в той части куда его вкручивать
AKI
AKI
22.12.2021 в 21:44:54
BV написал: я про выборку со ступенькой в той части куда его вкручивать
в плоских соединениях две выборки - это перебор :) это я к тому, что вопрос был про конкретные датчики (где выборка есть) и конкретные футорки (где выборка не нужна).
22.12.2021 в 21:54:32
AKI, нечто похожее у маевского - под него должна быть выборка в ответке, хотя и так вкручивают иногда в тройник.
Другое у гасителя гидроударов ФАР - но там не резиновое кольцо.
22.12.2021 в 22:04:42
AKI написал: в плоских соединениях две выборки - это перебор :)
Там не плоское уплотнение. См на рис в)
из плоского без выборки колечко выдавит.
Если вкручивать в обычную маму - то хотя бы коническая фаска побольше.
vitya
vitya
master.msk
master.msk
22.12.2021 в 22:21:55
BV, не всегда нужна выборка На радиаторах нет, как быть? Не ставить маевские?) Маевские тоже разные бывают
Есть заглушки и футорки 3/4 для коллекторов фар с толстым кольцом. Вот они как раз под выемку в коллекторе. Часто вижу их ставят в радиаторы, хотя они совсем не подходят
vitya
vitya
22.12.2021 в 22:42:03
Еще вопрос про смещенный сифон для ванной Нашел такой вариант: https://laufen.su/catalog/sifony-dlya-rakovin/sifon-dlya-rakoviny-universal-accessories-dn-32-plastikovyy-trubnyy/ Отзывы неплохие, альтерантив вроде как и нет. (только геберит, но он побольше и отверстие на 1 1/2, не вставить донный клапан - https://www.afonya-spb.ru/Geberit-Sifon-dlya-Umyvalnika-Diametr-40-Mm-Kompaktnyy-Belyy-151-107-11-1/)
22.12.2021 в 22:56:19
master.msk написал: Маевские тоже разные бывают
угу... например и такие тоже
AKI
AKI
22.12.2021 в 23:10:35
BV написал: Там не плоское уплотнение.
если "там" это датчики давления, то уплотнение (резиновое кольцо) там плоское. И поверхность ответной части (футорки), к которой прилегает кольцо, должно быть именно плоское без большой конической фаски.
Схемы на картинках:
под O-Ring (кольцо круглого сечения). Это другой случай. Как раз для маевских на радиаторных футорках (переходных гайках) большая коническая фаска:
И уплотнение O-Ring не выдавливается.
22.12.2021 в 23:12:07
master.msk написал: На радиаторах нет, как быть? Не ставить маевские?)
Если получается так, что кольцо остается снаружи, и может быть выдавлено давлением - то да, не ставить такой маевский. Картинка выше была из ГОСТ : https://www.kirelis.ru/gosty/9833-73/#gosty-23
