AKI
AKI
15.03.2022 в 14:53:01
menket написал: Литолом смазывать резиновые кольца в косых фильтрах
это сильно... По практике, с 2006-го года, раз в год-два смазываю LVI-50 (очень аккуратно) вот эти кольца в фильтре:
Материал колец - EPDM. Срок службы приличный, а на кольцах большого диаметра любое набухание будет очень заметно - кольца будут выпячиваться из установочных мест (из-за увеличения диаметра). Откручиваются колбы легко.
menket написал: OZON жеж - 1090 рэ. И остальные смазки Huskey там есть пока по не сильно повышенным ценам.
У меня запасы Huskey еще в тубах :) но ссылка полезная, особенно если не раскупили.
menket
menket
Белгород
16.03.2022 в 10:22:15
Когда из крана ВР-ВР нужно сделать ВР-НР и идёт борьба за миллиметры длинны выручит половинка ниппеля VALTEC VT.651:
ser000
ser000
16.03.2022 в 11:00:07
menket написал: идёт борьба за миллиметры длинны выручит половинка ниппеля VALTEC VT.651
И сколько в результате сэкономлено? Какова длина полученного изделия?
Почему бы тогда просто не взять нужный кран? Если речь о продукции валтек, то можно взять версию компакт 1/2 длиной 44 мм вместе с резьбой (байс имеет длину 56,5).
А если дальше должен быть ФГО, то существуют ФГО с внешней резьбой в того же валтека.
menket
menket
Белгород
16.03.2022 в 11:30:11
ser000, ~8-10 мм. Длина не имеет значения в отрыве от необходимых значений, в данном случае 62 мм. Кран из нержавейки, т.к. будет большую часть времени перекрыт, и достать ВР-НР не удалось. Остальные элементы уже есть и собраны максимально плотно на все витки.
menket
menket
Белгород
16.03.2022 в 11:43:23
Вот ниппель Uni-Fitt 1/2" для сравнения:
Как раз этих миллиметров, где место для ключа, и не хватало, либо же трубы оказывались бы в ненужном напряжении.
AKI
AKI
16.03.2022 в 11:52:33
menket написал: Кран из нержавейки, т.к. будет большую часть времени перекрыт, и достать ВР-НР не удалось.
Решение рабочее, но нужно одно уточнение: поскольку краны европейских производителей из нержавейки скорее всего будут мало доступны, их вытеснит китай. Качество китайских кранов (именно из нержавейки) неплохое (если не брать откровенно дешманские). Но почти у всех китайцев ВР - конусная. Это надо учитывать при выборе ниппеля (да и других фитингов).
menket
menket
Белгород
16.03.2022 в 11:58:27
AKI, кран DN.ru КШМП.316.230 Ду15 Ру63 SS316 (открытие ссылки в телефоне в Chrome подвешивает браузер!) В паспорте на кран ничего про конусность резьбы не говорится. Разве делают конусной внутреннюю резьбу? Смотрю VIEGA, у них на бронзе конусная только внешняя, и то не у всех фитингов.
P.S. Уточнил тип — резьба трубная цилиндрическая BSP.
AKI
AKI
16.03.2022 в 12:45:53
menket написал: Разве делают конусной внутреннюю резьбу?
Китайцы делают. Лично сталкивался на десятке кранов из разных магазинов:
Ничего страшного во внутреннем конусе нет, но надо аккуратно подбирать и вкручивать ниппель. Ибо если в нержавейке он "закусит" - можно сломать (шлицы сорвать) даже пытаясь открутить.
menket
menket
Белгород
16.03.2022 в 12:49:57
AKI, понял. Интересно, как надо понимать то, что они указывают одновременно и параллельную (BSP), и коническую (NPT) резьбы, на втором скриншоте, выделено жёлтым.
AKI
AKI
16.03.2022 в 12:56:33
menket написал: как надо понимать то, что они указывают одновременно и параллельную (BSP), и коническую (NPT) резьбы, на втором скриншоте, выделено жёлтым
NPT по умолчанию коническая. А BSP имеет две разновидности BSPP (цилиндр) и BSPT (конус). Различие NPT и BSP это угол профиля. В данном случае китайцы даже при выборе BSP (в магазине был выбор NPT/BSP) прислали BSPT.
menket
menket
Белгород
16.03.2022 в 13:08:09
AKI, понял. Спасибо.
