AKI
AKI
14.05.2022 в 14:43:56
irina_koshakova написал: Это что, реально так?
А вы думаете я вам тут шутки шучу или развлекаю от нечего делать? Не хотите верить сказанному (принимать помощь) - до свиданья! Благодарности даже не ожидал. Судя по вашим предыдущим буквам.
P.S. Надейтесь и дальше, что вам весь мир чем-то обязан. Всего хорошего.
irina_koshakova
irina_koshakova
14.05.2022 в 16:28:41
AKI,
Не, ну зачем его весь-то разбирать или почти весь?) Я посмотрела на размер этого компенсатора, он не такой уж и большой. Если бы сверху не было соседей, я бы смогла засунуть его сама, в имеющееся отверстие. Но тк, если что-то пойдет не так, то возможен затоп гамном, лучше наверн это отверстие сделать более высоким и позвать сантехника с руками
menket
menket
Белгород
15.05.2022 в 15:08:22
AKI, пробовал жгутиком раньше, и вчера ещё раз — ещё хуже чем просто намотать слоями — течёт сильнее.
irina_koshakova, у меня была похожая проблема с трещиной в чугунной канализации на одной из квартир. Пришли утром два сантехника из УК, сказали сколько будет стоить сделать качественно. По виду чистые, инструмент хороший, даже сабельная пила была. К обеду всё было готово, только зашивку стояка я сам разобрал, там не было капитально. Унитаз мешал, сняли, сделали, вернули на место. Два года назад сумма была какая-то невеликая, около трёх тысяч.
У вас же если польётся сверху чужой понос во время замены, сколько будет стоить устранение его последствий? Я бы исходил из этого.
И по поводу зашитых в стену коммуникаций — видел такое, внутрь квартиры только отводы идут. Однако это проект дома такой. Да, дурацкий, т.к. в случае протечки можно много квартир раздолбать пока не найдешь. Увы и ах.
gadge
gadge
Калининград
18.05.2022 в 13:41:27
Здравствуйте! Ребята, подскажите, пожалуйста, что можно сделать, если начало капать из одной из труб (левой на фото), выходящих из радиатора снизу. На ней заглушки не было, но ничего никогда и не капало. Так же сухо и в соседней трубе, что под заглушкой.
Сейчас заглушку я переставил с соседней трубы) но ведь капать не должно внутри в принципе?
strider1978
strider1978
18.05.2022 в 14:38:00
gadge, Это не заглушка а защитный колпачок. Капать не должно.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
18.05.2022 в 14:44:50
Прошу совета: чем заменить (какой моделью) полотенцесушитель "Сунержа" - лесенка с полкой с боковым подключением (межцентровое - 1000мм сбоку и 400 мм снизу), он просто потёк. Подключен к стояку из ПП труб без эксцентриков. Смотрел в сторону «Tругор», но там по паспорту 990 мм, не хотелось бы городить эксцентрики ещё... Есть подобные модели у других? Или снова сунержу ставить (они теперь вроде с полимерным покрытием выпускаются)???
irina_koshakova
irina_koshakova
21.05.2022 в 11:51:49
irina_koshakova написал: Пришла возмущенная соседка снизу, говорит мы ее заливаем. Полезли смотреть свой кухонный стояк, там лужица. Долго не могли понять, в чем дело, потом нащупали трещину с обратной стороны стояковой трубы. Квартиру купили недавно. Судя по обернутой резиной трубе, она уже ремонтировалась методом "подмажем". Пришел сантехник, еле говорящий по русски. Говорит, мы закрыли доступ к трубам, поэтому ломайте все к керам и я буду делат. Я выбирала из нескольких квартир в этом доме и знаю, что доступ к тркбам в этом доме выглядит во всех квартирах одинаково - так же как у нас. Он такой от застройщика. Ломать стояк я не собираюсь. Пускать этого сантехника к трубам так же не собираюсь, тк чую, что он даже отводить в сторону канализационное гамно не будет и оно все будет у меня на свежеположенном ламинате и его можно будет выкинуть. Он вообще не понял, что там трещина, пока мы ему не показали. Мы ему даж дали трубы, которые были куплены для ремонта в ванной, но делать что-либо через маленькое окошко он наотрез отказался. В связи с этой блин "спецоперацией" и всем что за ней последовало денег и так не осталось. Условно бесплатный сантехник от ук - явный рукожоп. Вопрос - можно ли через такое окошко поменять трубу или реально этого сделать нельзя и надо все ломать? Размер окошка 24х24. Можем ли мы сделать это сами и в чем могут быть трудности? Пока густо замазала трещину герметиком и щас поеду за сантехническим скотчем
Лужица
Трещина в трубе.
Деталь трубы, которую нужно менять
Резинка, которой ее подремонтировал в прошлый раз, возможно, этот же сантехни к
У меня есть нужная труба, правда составленная из двух частей. Если нужно - куплю цельную. Но, мне кажется, из двух частей засунуть будет проще
irina_koshakova,
Короче, пишу решение проблемы для таких же как я, с маленьким окошком. Оно оказалось простым и логичным. Я бы вообще его применяла всегда, при любых работах с канализ.трубой (и через большое окошко тоже), и мне каж по инструкции именно так и положено) Пришлось заплатить 500р узбеку из ук, чтобы он отключил временно воду в стояке (всем) и слил имеющуюся в трубах. Поменяли все через маленькое окошко, никаких проблем не возникло
menket,
В моей ситуации понос не полился бы, тк стояк кухонный, без подключения унитазов. И, насколько я знаю, перепланировку с переносом туалетов в район кухни в нашем подъезде никто не делал (там просто негде его размещать) Поэтому хватило просто перекрыть воду соседям. Но, если бы стояк был туалетный и там могло быть гамно, надо было бы не только перекрыть, но и пройти по квартирам, предупредить чтоб не сливали бачки. Если хозяев нет дома - повесить на дверь бумажку с просьбой "с такого-то по такое время". Либо просто подождать, пока все прос***ся и спустят свои бачки (вода при этом перекрыта). Либо делать все ночью, но тут возможен вариант, что кому-то из соседей приспичит. В общем, мне кажется, делать что-то с канализ.трубой, не перекрыв при этом воду - это бред
irina_koshakova
irina_koshakova
21.05.2022 в 12:01:07
menket,
А вам чугунный стояк полностью поменяли на пластиковый? Моей маме, тоже пару лет назад, предлагали поменять за 9 тыс При этом его надо было еще и разбить самостоятельно, чтобы ук отчиталась, что менять ей именно ПРИШЛОСЬ. А по прихоти хозяина квартиры стоимость замены еще дороже) Ук собянинская - "жилищник"
menket
menket
Белгород
22.05.2022 в 00:11:02
irina_koshakova, ой, я бы не рассчитывал на сознательность и то, что перекрытые стояки - это гарантия. Из ведёрка шуранут запасливые люди. На этот случай ставят бадейки на 100 литров.
Заменили участок чугунины на пластик, не полностью. Шумность повысилась, это минус.
Siri93
Siri93
Ялта
25.05.2022 в 17:59:23
Подскажите пожалуйста, купила унитаз azario alba, начала примерять его чтобы ровно крепления присверлить (уголками крепится к полу), но поставив бочек обнаружила проблему - бочек сильно шатается! хотя я очень сильно закрутила гайки, нужно еще сильнее крутить? (боюсь сломаются) или "так должно быть" и нужно купить что-то мягкое типа куска резины подложить туда? !#[https://youtu.be/QQ0RMUPTJ0I]
Есть такая идея - может намазать хорошенько силикона\герметика на унитаз (жидкие гвозди не подойдут? у меня просто есть лишняя неиспользованная баночка), положить сверху пищевую пленку и поставить бочек, он герметично прижмется но не прилипнет, или не стоит такое делать?
strider1978
strider1978
25.05.2022 в 18:08:42
Siri93 написал: хотя я очень сильно закрутила гайки, нужно еще сильнее крутить?
Конструкция неправильная. Болты в бачке должны быть поджаты снизу гайками до герметичного состояния. Потом уже крепление к унитазу осуществляется чисто механически.
