Александр Руква
Александр Руква
Сергиев Посад
27.05.2022 в 13:00:08
Доброго дня, люди с руками :)
Подскажите пожалуйста, что это такое?
Железное, тяжелое. размер: выс 41 см шир 18 длин 36 трубки ⌀ 3 см 2 шт, ⌀ 4.8 - 1 шт.
Siri93
Siri93
Ялта
27.05.2022 в 19:45:27
ser000 написал: На фото не очень хорошо видно профиль манжеты, а пробовали снять манжету с выпуска и одеть её сначала на бортик отверстия унитаза? А уже потом ставить бачок вставляя в отверстие установленной на унитаз манжеты.
Пробовала, получается тоже самое только менее удобно т.е она повторяет форму пластика
Хорошо, после-завтра попробую другую прокладку
Не нашла крепления из латуни\нержавейки. Купила вот такие
но оно магнитится! на Валберис посмотрела тоже есть такие крепления, в разных упаковках но винты на вид одинаковые везде. Даже если в описании указана латунь - в комментариях пишут что это не латунь (магнитится). Эх.. :(
Спасибо!
cineman
cineman
28.05.2022 в 01:44:15
Александр Руква, было время, когда народ изобретал электрокотлы на основе ТЭНов с резьбовой пробкой
Александр Руква
Александр Руква
Сергиев Посад
28.05.2022 в 21:10:58
cineman, привет. Спасибо, что откликнулись.
Глянул в интернетах. Выходит это теплообменник для электрокотла? Большое отверстие для тэна, два маленьких для труб с водой. Верно?
cineman
cineman
28.05.2022 в 23:48:05
Александр Руква, я высказал предположение. Это скорее называется телом электрокотла. Других вариантов у меня не было. В любом случае, в наше время это - чер/мет. Даже для музея не годится.
Siri93
Siri93
Ялта
29.05.2022 в 19:18:17
Подскажите пожалуйста, у меня к смесителю шли длинные эксцентрики, но они были с такой вот штучкой внутри
Проблема была в том что они сильно выступали за плоскость стены (были видны между отражателем и гайкой), поэтому поставили более короткие, но они внутри были пошире и эта штучка в них гуляла свободно + она слишком длинная для них, в общем решили ее не ставить (в них вообще ничего нет внутри).
1) можно ставить без нее? т.е фильтр оставить который после нее ставится (фильтр на №5 на картинке) но ее саму не ставить
2) Хоть с короткими эксцентриками стало лучше но все равно пару мм эксцентриков видно... я бы хотела чтобы не было видно вообще их.
Их ведь можно подпилить да? (со стороны смесителя? не выкручивая их со стены?) это хуже не сделает ничего? И что для этого использовать? Точильный камень для ножей подойдет?
strider1978
strider1978
29.05.2022 в 19:22:15
Siri93 написал: Их ведь можно подпилить да?
Для начала попробуйте подобрать туда колечко из прозрачного силикона.
Подтачивать не надо, выпуск нужно было регулировать закручиванием в стену.
Siri93
Siri93
Ялта
29.05.2022 в 23:25:33
strider1978, спасибо! колечко поищу, а если не найду можно стачивать?
в стену они уже по максимум закручены :( (и это при том что водорозетки были на ~4мм углублены в плитку)
ser000
ser000
30.05.2022 в 01:54:02
Siri93 написал: Хоть с короткими эксцентриками стало лучше но все равно пару мм эксцентриков видно... я бы хотела чтобы не было видно вообще их.
Ох уж эти перфекционисты. Взять эксцентрик металлического цвета или покрасить, что бы не светился жёлтым. Возможно посмотреть ещё более короткие эксцентрики (возможно ваш не самый короткий) или просто переходной ниппель: План Б, меняем отражатели на более высокие (тогда возможно и штатные эксцентрики сойдут):
Siri93
Siri93
Ялта
30.05.2022 в 17:59:57
ser000, спасибо! завтра еще посмотрю эксцентрики, сейчас смеситель прикручен к стене и там не видно, возможно у меня второй слева а не третий слева (4й слева пробовали он короткий оказался). Отражатель в принципе вариант.. оставлю как запасной вариант) хотелось бы родные отражатели оставить. А что подпиливать эксцентрики нежелательно? (у них на конце какая то специальная фаска?)
Siri93
Siri93
Ялта
30.05.2022 в 18:00:34
Прошу прощения что опять пишу по тому же вопросу, но я в этот раз более точные замеры набросала и пример как предполагаю можно было бы сделать. Если у кого-нибудь есть время подсказать по этому замороченному вопросу, подскажите пожалуйста :) Ситуация такая: в стене под бойлер выведены водорозетки, одна с наружной резьбой одна с внутренней, обе выходят на 5мм за плоскость плитки (у той что слева – наружная резьба еще дополнительно ~15мм т.е 15+5 = 20 мм за плоскостью плитки резьба заканчивается). При этом справа от правой водорозетки есть отверстие под дренаж (которое разумеется нужно закрыть отражателем). Я пробовала приложить отражатель 58мм диаметра, он не закрывает это отверстие, отверстие выходит за границы отражателя на 2мм. Поэтому отражатель нужен минимум 62мм (чтобы мм в мм перекрыть отверстие, лучше конечно 62+). Не знаю есть ли не конусообразные (мне сами по себе они не нравятся + дренаж будет некрасиво в них смотреться) отражатели 1/2 с диаметром 62+мм. На днях пойду искать. Но есть еще один нюанс, водорозетки расположены не симметрично по отношению к бойлеру, правая водорозетка сдвинута на 1.5см вправо от отношению к правому патрубку бойлера (бойлер нельзя пододвинуть). Это не обязательно, но было бы плюсом если бы можно было немножко сдвинуть влево отражатель на правой водорозетке. Тогда бы водорозетки получились более симметрично по отношению к бойлеру и +отражатель даже маленький (тот же 58мм-тровый) полностью бы закрыл отверстие под дренаж. Я придумала два способа это реализовать, но не знаю насколько это практично и получится ли вообще. В первом вараинте я не знаю не скажется ли на практичности подводки такая конструкция что идет переход с 1\2 на 3\4 а потом сразу опять на 1\2.. А во втором варианте не знаю поместится ли эксцентрический переходник под отражатель и войдет ли он 1в1 в отверстие отражателя, т.е целиком он под отражатель точно не поместится). p.s отражатели хочу именно такие как на фото, либо круглые либо квадратные но именно такие (не конусообразные). p.s \p.s уголки думаю использовать потому что хочется подводку к бойлеру как можно ближе к плоскости плитки (у бойлера патрубки всего в ~сантиметре от плоскости плитки) т.к бойлер весит в «ниши».
Наверно В2 - совсем не подходит да? (не поместится эксцентрический переходник?)
