ser000
ser000
31.05.2022 в 09:28:24
Siri93 написал: А что подпиливать эксцентрики нежелательно? (у них на конце какая то специальная фаска?)
Пилите. Острые края не оставляйте.
Siri93 написал: Наверно В2 - совсем не подходит да? (не поместится эксцентрический переходник?)
Любой понравившийся вариант, главное, что бы не подтекало.
menket
menket
Белгород
31.05.2022 в 13:15:33
Недавно смотрел видео, в котором была замена счетчика 3/4" на счетчик 1/2" путём навинчивания футорок 3/4"-1" на отводы, без смены присоединительного комплекта. А не будет ли закон Бернулли влиять в большую сторону на скорость вращения нового счётчика?
ser000
ser000
31.05.2022 в 14:43:55
menket написал: А не будет ли закон Бернулли влиять в большую сторону на скорость вращения нового счётчика?
Не знаю, что там думает бернули, но короткая резьба счётчиков не подразумевает уплотнение по резьбе.
С точки зрения бернули производители некоторых счётчиков указывают, что может накручивать на счётчике больше чем протекло в случае заужения прокладки или забивания мусором сеточки на входе в прибор учёта (сеточка на некоторых картинках называется струевыпремителем), а при данной сборке заужения на входе вроде как нет, так что возможно сильных искажений показаний не будет.
menket написал: была замена счетчика 3/4" на счетчик 1/2" путём навинчивания футорок 3/4"-1" на отводы, без смены присоединительного комплекта.
Уж не знаю, что там было, ведь длина приборов разная и футорок могло быть не достаточно, возможно было бы логичнее футорки было логичнее накрутить на полусгоны маленького счётчика и потом накручивать старый комплект. Да и не понятна причина замены, ведь Ду15 и Ду20 по большинству параметров схожи, ну только что последнии могут быть дороже.
menket
menket
Белгород
31.05.2022 в 16:41:37
ser000, ещё, насколько я помню, присоединительный комплект обеспечивает длину до и после счётчика не меньше 3 диаметров. Видимо, для этого случая.
Siri93
Siri93
Ялта
31.05.2022 в 21:22:40
Спасибо! В общем решила сама переустановить смеситель :) Открутила его, а там оказывается резьба еще мм ~6 выпирает из водорозетки!
ссылка
Поексперементировав (вкручивая другие эксцентрики в старые водорозетки которые демонтировали от старого ремонта) я поняла что один виток на 360 градусов = ~2мм. А глубина резьбы пп водорозеток ~15мм, думаю эти эксцентрики можно еще на один виток докрутить в водорозетку!
Но они не хотят закручиваться дальше, наверно на них намотано много этой белой штуки, лучше со всей силы не крутить да? (можно сломать?) Завтра тогда пойду куплю эту белую штуку, выкручу их, почищу, замотаю заново, и вкручу на виток глубже чем сейчас.
Надеюсь получится, никогда еще не прикручивала сама :)
(Смеситель надо сказать еще тяжеленный, 2 кг весит...)
*а с бойлером еще подумаю, может тоже сама его соберу тогда
menket
menket
Белгород
01.06.2022 в 11:47:38
Siri93, судя по фото, у вас там уплотнение льном, поверх которого намотана фум-лента. Это бессмысленно. Можно купить любую нить (Sprint, Рекорд, Тангит, Loctite 55) и установить с её применением, либо же на тот же лён с пастой. Также купил бы водорозетку или что угодно для тренировки - должно быть усилие при завинчивании. У вас п/п водорозетки, завинчивать нужно без фанатизма и конского усилия.
ser000
ser000
01.06.2022 в 12:23:04
menket написал: Можно купить любую нить (Sprint, Рекорд, Тангит, Loctite 55) и установить с её применением, либо же на тот же лён с пастой.
Сейчас закидают тапаками, но если там ППр розетка, то предпочёл бы фум.ленту, что бы ненароком не расколость металлические вставки или не провернуть эти вставки в розетке. Но выбор несомненно за топикстартером или его мастерами.
Лён и фум несомненно странное и ни чем не обоснованное сочетание - надо либо лён с пастой или фум сам по себе.
menket
menket
Белгород
01.06.2022 в 12:53:48
ser000, ну может. А так бы я вообще оставил эту затею с выкручиванием эксцентриков из п/п водорозеток - если он не ввинчивается, то неизвестно как будет вывинчиваться.
cineman
cineman
01.06.2022 в 14:10:59
ser000 написал: Лён и фум несомненно странное и ни чем не обоснованное сочетание
Слесари с гомельского вагоноремонтного так экономили ФУМ-ленту, которая импортная и потому дорогая в той стране. Наматывали один оборот поверх льна, чтобы соответствовало проекту.
strider1978
strider1978
01.06.2022 в 17:20:04
Лень чистить резьбу или щётки за 30 рублей не оказалось в чемоданчике.
Siri93
Siri93
Ялта
01.06.2022 в 18:15:08
Спасибо! ага, лен и сверху лента, я вчера ночью их все же выкрутила (очень легко выкрутились), а я думала это делалось как бы для двойной защиты... а получается только хуже чем просто с льном+пастой или просто лентой?
вот это рядышком родной (длинный) эксцентрик от этого смесителя и короткий который поставили (завтра буду пробовать его вкрутить обратно). резиночку которая в родном эксцентрике не получится поставить в новый, я попробовала ее подрезать чтобы поместилась в короткий но она там болтается немного (и болтаясь немного перекрывает внутреннее отверстие) поэтому наверно лучше без нее поставить..
Да я попробую вначале потренироваться на старой демонтированной водорозетке, спасибо! :)
Скажите пожалуйста, все таки есть желанием самой подключить смеситель и бойлер, но посмотрев видео как мотают лен - поняла что его количество рассчитывают индивидуально для каждого соединения, боюсь что могу намотать слишком много\мало, смеситель еще ладно там всегда можно будет переделать если что а вот клапан бойлера у меня не переделаешь не снимая бойлер, отсюда появился вопрос - можно ли сказать что если с применением льна + сантехпасты, резьба закрутилась на 2+витка от руки и еще 1-1.5 витка пришлось уже докручивать ключем с легким усилием (т.е от руки уже немного тяжело крутилось) - значит не потечет со временем? или это не показатель правильной обмотки?
