Siri93
Siri93
Ялта
02.06.2022 в 18:43:10
ser000 написал: Определиться с материалами: гибкие шланги, МП под прес, сильфонные шланги, медные трубки, ППр и т.п.
Вот я хотела попросить посоветовать что из этого подойдет чтобы было красиво и надежно в моем случаи :) Я в живую видела только 2 типа из них - гибкие шланги и мп :) Гибкий шланг я так поняла вообще не поместится между клапаном и уголком. МП - вот я нашла кусочки от старой демонтированной подводки, обрезала и приложила (на фото клапан не накручен на бойлер т.к это нужно снимать бойлер, а я уже замучалась его снимать\одевать боюсь поцарапать случайно, поэтому для фото просто приложила ).
У мп я так поняла уголки меньше, хотя может у уголков с внутренней резьбой другие размеры, не знаю, у меня к сожалению есть только такой чтобы приложить посмотреть
ser000 написал: нужны уголки и на баке направленные в стену
у меня там все очень близко к плитке...
ser000 написал: куда будет сливаться вода из клапана избыточного давления - судя по фото вероятно уйдёт рядом с одной из розеток за стену.
Да там трубочка рядом с водорозеткой торчит, она идет в стене и выходит под ванну где через сифон с разрывом струи будет капать в канализацию, я уже проверяла эту часть - там все нормально, работает.
menket написал: А ниппель чем уплотняли?
пока ничем, я без ничего прикрутила чтобы посмотреть как будет, купила и нить и фум, завтра потренируюсь обматывать, и как с подводкой определюсь тогда уже буду вкручивать с уплотнителем, и у смесителя и у бойлера пп подорозетки, можно попробовать на эксцентриках смесителя использовать фум а на ниппеле к бойлеру нить или наоборот :)
Siri93
Siri93
Ялта
02.06.2022 в 18:50:18
пока ничем, я без ничего прикрутила чтобы посмотреть как будет, затра потренируюсь обматывать и тогда уже буду вкручивать с улотнителем. Купила и нить и фум не знаю пока что там будет :)
menket
menket
Белгород
02.06.2022 в 21:46:13
Siri93, нить вам простит больше чем фум который самый капризный. Гибкую подводку можно петлей сделать. Кранов не предусматривается?
Siri93
Siri93
Ялта
03.06.2022 в 00:06:12
menket, неа, в квартире нет горячей воды, поэтому на горячую воду я так поняла нет смысла ставить (если я правильно поняла то чтобы запустить воздух можно будет октрыть краник горячей воды на смесителе), на холодную думала поставить вначале но я уже как то спрашивала по поводу кранов в этой теме, мне сказали что угловые краны лучше не использовать, а не угловой у меня там не поместится скорее всего, точнее говоря он поместится но не будет сходится с патрубком бойлера - вот накрутила старый просто что бы показать
(накрутила верх ногами потому что были только такие комплектующие но размеры все равно те же) на фото видно обвязка сдвинута по отношению к патрубку бойлера - не сходятся (а сдвинуть бойлер нельзя он уже сдвинут по максимум)
подумала что лучше я при необходимости перекрою весь стояк в ванной, за то будет меньше слабых мест у подводки к бойлеру.
Петлей как то не очень..
я хочу чтобы там все было красивенько :)
Еще я только сейчас поняла один нюанс, т.к у меня нельзя будет снять клапан бойлера не сняв бойлер, если клапан поломается - я не смогу слить воду а значит не смогу снять бойлер что бы заменить клапан.. выходит нужно еще американку втиснусь между клапаном и бойлером?
Siri93
Siri93
Ялта
03.06.2022 в 03:23:36
Шланг газовый просто для примера, я его использовать не буду, прикрутила что бы было видно сколько места занимает, у меня просто только такой был. В общем придумала только такие два варианта пока, первый -на фото выше (клапан на патрубке бойлера и уголок в водорозетке) - только не знаю чем их соединить таким коротким и позволяющим компенсировать разницу в их положении. Если вдруг клапан сломается я тогда просверлю его носик (или снизу) - и солью воду, сниму бойлер и заменю клапан на новый. Я так поняла там внутри пластик по идеи просверлить будет не сложно. Второй вариант - прикрутить клапан прямо на уголок, опять же - нужно придумать как соединить клапан и уголок. Вот размеры такого варианта (шланг просто для примера одела что бы было видно что если делать там шланг то его длина получается... 1см :) если не считать часть закрытую опрессовкой), клапан я одела верх ногами потому что у меня не было уголка ВР-ВР, был только ВР-НР, но главное что размеры видно.
Если есть способ соединить их - тогда уже и уголки ВР-ВР куплю, вместо тех что на фото
ser000
ser000
03.06.2022 в 09:59:34
Siri93 написал: Если есть способ соединить их - тогда уже и уголки ВР-ВР куплю, вместо тех что на фото
Сначала думать, потом покупать. Вместо уголка можно поставить тройник, что обеспечит подачу воды в нужном направлении и выход с краном (вомзожно угловым или даже со штуцером для подключения шланга).
У вас нет соосности после уголоков с выходами бойлера, в этом случае возможно можно применить медные гнутные трубки с соответствующими фитингами для подключения по кратчайшему пути с изгибанием трубки.
В других случаях/материалах вероятно надо наоборот удлинять путь, что бы получались петли с правными перегибами без переломов. Например можно отказаться от уголков на розетки и наоборот седлать прямой выход. Так же можно оставить уголки, но направить их не вверх, а например в стороны (право и лево) или даже вниз и возможно в этом случае так же будет удобно поставить уголки на выходы бойлера. Ввозможно так же установив уголки на бойлере в стороны (право и лево). В таком варианте трубы не будут випирать вперёд и будут идти параллельно стены.
Siri93
Siri93
Ялта
03.06.2022 в 21:21:13
ser000, Сутки на пролет обдумывала эту ситуацию, каких варианты уже только не прикидывала, разные подводки, и полностью из фитингов, наверно вариантов 20 точно прикинула, не получилось красиво вместить туда краник слива воды или чтоб клапан можно было открутить. Эти водорозетки сплошная головная боль... Для чистки бойлера - придется сливать через клапан, пусть это будет долго, но мне спешить некуда :)
Вот так получается самый на мой взгляд красивый вариант из доступных (ниппель что бы сделать два одинаковых уголка на одинаковом расстоянии от плоскости плитки), и если сломается клапан - я смогу его выкрутить (вместе с уголком) и заменить на новый.
*У меня нет уголков с ВР-ВР, только ВР-НР, поэтому что бы сделать фото и показать точные размеры - я прикрутила вверх ногами клапан, потом куплю уголки ВР-ВР, они почти такого же размера как эти (на пол миллиметра больше будут)
Меня только беспокоит - безопасно ли подключать таким коротеньким сильно согнутым "шлангом"? и что лучше использовать - нержавейку или медь? (что бы проверить можно ли так согнуть - отпилила кусочек газового шланга) но не знаю сколько займут гайки и т.д у меди\нержавейки и как они гнуться. Но вроде нержавейку можно так гнуть и гайки мало занимают, да? (я по этому фото ориентировалась)
Можете пожалуйста посоветовать оба варианта подходят?
Еще думала что может использовать такую подводку
но она наверно не поместится и не согнется как мне надо да?
Простите что столько сообщений в эту тему накидала, нужно было отдельную тему создать, постараюсь больше так не делать :)
cineman
cineman
03.06.2022 в 23:49:56
Siri93, Вам никто не успел сказать, что у бойлерного клапана есть одно направление потока, от внешней резьбы к внутренней.
Siri93
Siri93
Ялта
04.06.2022 в 20:16:42
cineman, а я там написала под фото, что у меня просто не было уголка ВР-ВР, чтобы сделать фото и показать тут наглядно я вкрутила клапан верх ногами в тот уголок что у меня был (с НР), я потом куплю уголок ВР-ВР (у него такой же размер как у того что на фото) и тогда клапан будет стрелочкой вверх вкручен в уголок. Или имелось ввиду что нельзя что бы клапан вкручивался в уголок? (даже если уголок будет с ВР)
Меня еще один момент беспокоит, а не будет от гофрированных труб в моем случаи шума при движении воды? у меня ведь там довольно таки резкий угол сгиба получается... (а если слева я вообще не буду ставить уголок - просто сделаю шланг согнутый под 90 градусов то и там резкий поворот будет...) Может в моем случаи все таки нужно использовать медь? она ведь гнется под такими же резкими углами как гофрированная нержавейка?
cineman
cineman
05.06.2022 в 11:32:03
Siri93, начните с того, как запирается подача холодной и горячей воды в бойлер. С этого предохранительного клапана бойлера течёт вода. Думать стоит о том, как собирать эту воду и куда сливать. Вода может вытекать не только из сливного отверстия клапана, но и из под красного рычага. Потому я стараюсь выносить этот клапан в то место, где эти брызги можно собрать полностью и слить куда нибудь. Готовая гофрированная трубка может иметь любую надёжность, которую может обеспечить продольная лазерная сварка. Бойлер так же не является шибко прочным устройством. Потому можете оставить эту гофрированную трубку, шум которой будет тише шума воды в смесителе. Стоит уложить под бойлером датчик защиты от протечек.
irina_koshakova
irina_koshakova
07.06.2022 в 17:04:54
Покрасила трубы в стояке - обнаружила течь. За ночь набирается маленькая ржавая капля. С этим можно что-то сделать? Холодная сварка + покраска? Или менять? Или подварить?
