strider1978
strider1978
07.06.2022 в 18:08:25
irina_koshakova написал: Или менять?
Менять.
cineman
cineman
07.06.2022 в 22:06:01
irina_koshakova написал: Или менять? Или подварить?
Это не Ваша труба, а управляющей компании. Нужно письменно уведомить их заявлением о протечке, оставив себе копию с визой о получении заявления. Скорее всего, они ничего делать не станут, но у Вас будет бумажка, которой можно прикрыться в случае аварии. Есть вероятность, что в трубе трещина. Но выше вероятность, что это неудачно выполненное соединение. И причиной неудачи может быть неправильная резьба в контргайке, это шестигранник так называется, что ниже протечки. А вот краска и следы какого то строительного раствора под ней могут затруднить разборку так, что труба действительно треснет. Перед разборкой краску нужно удалить с резьбы. Сделать это можно техническим феном, которого УК не имеет, или горелкой, использовать которую УК нельзя по пожарным соображениям. Вместо двух тепловых инструментов будет использован трубный ключ большого размера, который может попутно провернуть стояк у соседей. Если соберётесь ремонтировать, договоритесь на время, когда соседи выше и ниже по стояку находятся дома.
irina_koshakova
irina_koshakova
07.06.2022 в 22:58:14
cineman,
Она была сильно ржавая
irina_koshakova
irina_koshakova
07.06.2022 в 23:03:44
cineman,
Ну не совсем управляющей компании) общедомовая) а ответственность не наша, да
Проблема в том, что у нас чугунная труба канализации в доме местами сгнила, в том числе у соседки наверху. Стабильно раз в год-полтора у нас по стояку течет вонючая водичка из соседкиной части трубы. Приходят, чем-то подмазывают, хватает на год. То есть, им вообще до фонаря, с этой дырочкой не станут даже заморачиваться) мне придется самой что-то делать) склоняюсь к холодной сварке, на год-два хватит наверн. Потом планирую капремонт санузла
ser000
ser000
08.06.2022 в 10:23:35
irina_koshakova написал: склоняюсь к холодной сварке, на год-два хватит наверн.
Проще ни чего не делать или ещё раз покрасить аккуратно не ковыряя - на год-два-десять хватит, а если не хватит - вызовете представителей УК и перепакуют/заменят кусок бесплатно.
strider1978
strider1978
08.06.2022 в 10:52:30
Вообще ни на сколько не хватит. "Холодная сварка" - маркетинговое название эпоксидного клея с наполнителем. К настоящей сварке имеет примерно такое же отношение как "жидкие гвозди" к стальным.
irina_koshakova
irina_koshakova
08.06.2022 в 14:03:49
strider1978,
Холодная сварка - эпоксидный клей для металла. У меня есть эпоксидный момент для пластика и дерева, он металл не клеит
cineman
cineman
08.06.2022 в 22:12:57
irina_koshakova написал: Она была сильно ржавая
Они все ржавые. Но некоторые имеют резьбу, ось которой не перпендикулярна плоскости, которой гайка прижимает любимую водопроводчиками дрянь к муфте. Потому дрянь с одной стороны прижата плотно, с другой не очень.
vitya
vitya
09.06.2022 в 01:26:25
подскажите пожалуйста по термостатам.. есть ли очевидные отличия в эксплуатации от обычного смесителя? прочитал в отзывах на Hansgrohe, что нельзя выставить чисто холодную воду.. или долго думает при переключении hansgrohe Ecostat 13114000
никто не сталкивался со смесителями keuco, еще вопрос... https://catalog.keuco.com/ru_ru/details/53920010100 по цене как hansgrohe
ser000
ser000
09.06.2022 в 11:31:07
vitya написал: есть ли очевидные отличия в эксплуатации от обычного смесителя?
Приходится крутить одну ручку вместо двух и температуру при необходимости. Гостей приходится каждый раз инструктировать, что крутить надо только с одной стороны. Температура относительно стабильная и при отключении одной из воды отключается подача воды.
vitya написал: подскажите пожалуйста по термостатам..
Относительно хороший термоста лучше обычного смесителя. Совсем китайские бывают не предсказуемы в стабильности воды, при малом расходе может быть вовсе кипяток, при большом относительно тёплая, в крайних положения может давать подмес (например, при плохом давлении холодной может на крайнем холодном положении подмешивать кипяток).
Siri93
Siri93
Ялта
09.06.2022 в 12:08:15
cineman, спасибо! да трубочку для клапана провела, надеюсь будет только с самой трубочки капать, раньше было так.
Может кто-нибудь может объяснить пожалуйста, если в квартире два стояка ХВС (один на кухне один в санузле, ГВС нет вообще), и не боишься в случаи поломки чего-либо остаться без воды в санузле вообще, есть ли еще причины что бы ставить краник на водорозетку к бойлеру? или в таком случаи можно вообще не ставить краник к бойлеру? (просто стояк перекрывать и все если нужно почистить бойлер или будет какая-нибудь поломка с ним или подводкой к нему). *бойлером пользуюсь круглогодично, не помню что бы приходилось перекрывать краник холодной воды к нему когда-либо кроме чистки..
вот такой краник стоит на стояке (старенький уже очень)
И еще такой вопрос пожалуйста - думаю подключить гофрированной трубой с накидными гайками бойлер, есть ли смысл для подключения бойлера (очень короткий участок) использовать гофрированные трубы 15А? или 13А достаточно? (у Stahlmann 13А это внутр.диаметр 12.4 \ внешний 16.1 мм). У меня на бойлере (Garanterm GTN 80 V) вот такие патрубки для подключения (не знаю что внутри но снаружи 10 мм если линейкой мерить - т.е не будет никакого смысла если остальная подводка будет больше 10?)
