vitya
vitya
09.06.2022 в 12:33:12
ser000, скажите, правильно ли я понимаю, что температурной ручкой можно выставить условно комофртную температуру и потом ее не трогать? Т.е. оперировать только ручкой включения-выключения напора. Еще смущеает, что ход ручки напора очень маленький - ведь в одну сторону она регулирует напор душа, в другую - напор излива. Т.е. получается меньше половины оборота на регулировку - хватает ли этого в реальных условиях?
Siri93
Siri93
Ялта
10.06.2022 в 08:08:33
Прошу прощения, я понимаю что уже надоела, но если возможно подскажите еще пожалуйста (я надеюсь что тогда смогу уже наконец решить что делать) 1) Если я использую для подключения бойлера вместо 15-20 мм труб, гофрированную нержавейку Stahlmann 13А + их же прокладки (они внутрь вставляются т.е еще сильнее уменьшат внутренний диаметр труб) чего следует ожидать? (не получится так долго принимать горячий душь как если бы были 15-20 трубы?) будет заметна разница с вариантом если бы бойлер был подключен трубами 15-20мм?
(там длина подводки всего ~7 см на холодную воду и ~11 на горячую, у меня просто не помещаются муфты-фитинги, могу только накидные гайки использовать, а они есть только на 13А трубы - на другие размеры труб гайки не выпускают)
2) Реально ли вообще завальцевать отрезок трубы 7 см длиной? или не получится такой короткий завальцевать?
*бойлер Garanterm GTN 80 V
3) и лучше использовать отоженную или не отоженную трубу?
ser000
ser000
10.06.2022 в 09:39:21
vitya написал: скажите, правильно ли я понимаю, что температурной ручкой можно выставить условно комофртную температуру и потом ее не трогать?
В этом преемущество термостата. Но у совсем паршивых это не так и даже в крайних положениях что-то примешивает, а так же температура меняется в зависимости от струи - на тонкой струе может быть кипяток не взирая на настройки, а на большой струе вроде ни чего (возможно тут ещё влияние разных давлений в стояках и выравнивание давления редукторами возможно улучшило ситуацию).
vitya написал: Т.е. оперировать только ручкой включения-выключения напора.
Если не нужно изменение температуры, то да только ручка напора. Более того можно пока мылишься выключить воду и потом включить с той же температурой когда надо смыть мыло, но в этом случае надо выбрать ручку напора с выступом (гладкие ручки не получается повернуть мыльными руками в отсутствии воды) или дивертор душ/кран с нейтральным положением в котором вода не течёт.
vitya написал: Еще смущеает, что ход ручки напора очень маленький - ведь в одну сторону она регулирует напор душа, в другую - напор излива.
Сам не встречал такую ручку напора которая бы переключала душ/кран - этим обычно занимается отдельный переключатель (дивертор с кнопкой, поворотным переключателем или переключает движением излива). Проблем обычно с маленьким напором из-за буксы не возникает. Часто возникают проблемы напора в дорогих экономных лейках душа, которые заточены экономить воду и поэтому могут иметь ограничитель потока, который на не высоком давлении стояков делает только хуже. В этом случае надо либо удлалить ограничитель или взять другую лейку.
ser000
ser000
10.06.2022 в 09:44:56
Siri93 написал: Прошу прощения, я понимаю
Уже можно было бы создать свою тему и там собирать все свои вопросы (даже для себя удобнее, что бы потом вспомнить ответы по своим вопросам), но если админы не возмущаются, значить можно продолжать задавать вопросы в теме мелких вопросов.
Siri93 написал: чего следует ожидать? (не получится так долго принимать горячий душь как если бы были 15-20 трубы?) будет заметна разница с вариантом если бы бойлер был подключен трубами 15-20мм?
Думается, проблем быть не должно, а если вы будете долго принимать душь, то нагретая вода в ёмкости может закончится, а нагреватель в бойлере не расчитан на быстрый нагрев и в этом случае придётся выключить воду и подождать пока вода нагреется для продолжения водных процедур.
Siri93 написал: Реально ли вообще завальцевать отрезок трубы 7 см длиной? или не получится такой короткий завальцевать?
Так зависит от инструмента - смотрите инструмент большой ли ему нужен отрезок для вальцевания. Так же возможно вы не правильно оцениваете длину и стоить накинуть больше запас, в том числе на вальцовку и небольшие откклонения по разным причинам.
Siri93
Siri93
Ялта
11.06.2022 в 00:40:09
ser000, да Вы правы, давно нужно было создать тему, я не ожидала что это так затянется, создам отдельную тему, спасибо :)
ser000 написал: а если вы будете долго принимать душь, то нагретая вода в ёмкости может закончится, а нагреватель в бойлере не расчитан на быстрый нагрев и в этом случае придётся выключить воду и подождать пока вода нагреется для продолжения водных процедур.
это если использовать трубы скажем не 15мм внутренним диаметром а 9? или речь просто о скорости с которой бойлер способен греть воду а не о том как быстро он ее сможет набрать благодаря большему диаметру подводки?
Все дальше буду в отдельной теме спрашивать :)
vitya
vitya
11.06.2022 в 12:01:24
ser000, Спасибо!
ser000 написал: Сам не встречал такую ручку напора которая бы переключала душ/кран - этим обычно занимается отдельный переключатель (дивертор с кнопкой, поворотным переключателем или переключает движением излива).
мне казалось, что это стандарт, как раз) у ораса, что у грое и хансгрое - у всех так, что ручка отвечающая за напор одновременно и переключатель на душ https://www.hansgrohe.ru/articledetail--13201000
а вот эта пимпочка переключения на душ, как у https://www.afonya-spb.ru/Smesitel-Jacob-Delafon-ALEO-dlya-Vanny-Dusha-Termostaticheskiy-Nastennyy-E72286-CP/?hchain=99857f5009d032ad03b0da9c10b3fbbc - меня смущает - кажется неудобно ее вниз вверх дергать
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
22.06.2022 в 21:45:21
Привет, подскажите по системе водоснабжения.
Смонтировал водопровод из труб из сшитого полиэтилена. Rautitan Stabil Platinum и гильзы PX. В изоляцию обернул только саму трубу. Места опрессовки не изолированы. В мануале от Rehau пишут, что труба и PX-гильзы не должны контактировать с цементом, бетоном, штукатуркой, кирпичом и т.п.
Вопрос: водорозетки с гильзами окажутся под плиточным клеем, стоит ли их дополнительно изолировать? Кто как делает? Прошу сильно не пинать, разводку воды делал сам.
master.msk
master.msk
22.06.2022 в 21:52:40
Dennis_A, на гильзы можете натянуть изоляцию, а сами бронзовые угольники лучше замазать штукатуркой. Вместе с установочной планкой. Иначе будет подвижным смеситель
Самих крепежных болтиков не достаточно, чтобы было прочно. Стандартно - и кронштейны и водорозетки - монтажные, и крепеж их для фиксации и монтажа, но не для того, чтобы удерживать смеситель, как если бы установочные уголки были в мягкой изоляции. У рехау есть такие установочные, но они другие, не обычные.
22.06.2022 в 22:17:59
Dennis_A написал: В изоляцию обернул только саму трубу. Места опрессовки не изолированы.
это - дешевле https://leroymerlin.ru/product/izolyaciya-dlya-trub-s-kleevoy-osnovoy-k-flex-18-mm-100-sm-kauchuk-86289235/ или это - подороже https://leroymerlin.ru/product/lenta-zashchitnaya-rehau-rautitan-50mm-82349829/
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
23.06.2022 в 09:38:13
BV, master.msk, спасибо. Водорозетки на кронштейне держатся жестко, и сам кронштейн закрепил не только за "уши", но и посередине. К тому же труба stabil придает жесткости розеткам. Еще и заштукатурю. В "моем" Леруа нет предлагаемой изоляции. Пожалуй, оберну фитинги красно-синей изоляцией и прихвачу армированным скотчем. Фото мое.
Еще раз спасибо!
ser000
ser000
23.06.2022 в 10:52:47
Dennis_A написал: В "моем" Леруа нет предлагаемой изоляции. Пожалуй, оберну фитинги красно-синей изоляцией и прихвачу армированным скотчем. Фото мое.
Да хоть пакетом или скотчем обернуть - уже будет выполнено условия исключения контакта с бетоном.
