Виталий_Мск
Виталий_Мск
15.01.2023 в 09:20:19
Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался с рассыханием кварц-винила при использовании под ним тёплого пола: водяного или электрического?
15.01.2023 в 11:54:00
Виталий_Мск написал: Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался с рассыханием кварц-винила при использовании под ним тёплого пола: водяного или электрического?
Виталий_Мск, бывает и без теплых полов
pprppr
pprppr
15.01.2023 в 13:15:29
смеситель - два вентиля и переключатель на душ и гусак. если переключить на душ, то половина воды или больше течет из гусака, а не только из душа. следовательно расход и тд. Подскажите, это замена смесителя или ремонт? Проблема, что я не могу найти где перекрыть воду (квартира не моя) и даже если разберу смеситель, то не знаю, что в нем ремонтировать и как. Сколько стоит такого типа работа?
pool
pool
15.01.2023 в 15:03:08
pprppr, девиаторы (переключатели) далеко не всегда и плохо лечатся. Мастер не поедет, не будучи уверенным в результате работы. У Вас как раз такой случай. Если сам не в теме, чтобы поковыряться, лучше заменить на другой смеситель. Но, я бы в Вашем случае, попробовал бы снять девиатор.
VLAVIC
VLAVIC
15.01.2023 в 20:51:03
Я прошу прощения. Возможно, я не прав, но на фото смесителя я не вижу дивиатора (дивертора) как отдельной детали. Переключатель как бы встроен в корпус смесителя. У моего смесителя это такой отдельный элемент (фото) и я его как-то менял - дивертор явно дешевле целого смесителя.
Лучшее враг хорошего
pool
pool
15.01.2023 в 21:09:32
VLAVIC написал: на фото смесителя я не вижу дивиатора (дивертора) как отдельной детали. Переключатель как бы встроен в корпус смесителя.
Всё так. Только это лишь конструктивное решение конкретного смесителя.
"Вы видите суслика?... Нет. А он есть..."
Mazayac
Mazayac
15.01.2023 в 23:10:22
pprppr, смеситель дешманский, отлит скорее всего из ЦАМ-а, сёдла переключателя разрушились от воды и травят. Чинить в нём нечего, на выброс.
15.01.2023 в 23:19:17
pprppr написал: Подскажите, это замена смесителя или ремонт?
pprppr, замена
pprppr
pprppr
16.01.2023 в 05:41:43
BV, Mazayac, pool, спасибо за ответы, смеситель то я куплю, не проблема. Но сам менять не полезу ,тк уже писал, что во-первых, не нашел кранов перекрытия воды, во-вторых, нет необходимых навыков. Поэтому, сколько стоит работа по замене смесителя?
pool
pool
16.01.2023 в 11:14:41
pprppr написал: Поэтому, сколько стоит работа по замене смесителя?
Слишком большая "вилка" по этой позиции - от 1 до 5 и даже более тыс. р. в зависимости от многого... Но в любом случае воду надо будет перекрывать. Похоже, что без местного сантехника Вам не обойтись. Он же и поменяет смеситель за 2-3 тыс. руб.
ser000
ser000
16.01.2023 в 11:49:31
pprppr написал: Но сам менять не полезу ,тк уже писал, что во-первых, не нашел кранов перекрытия воды, во-вторых, нет необходимых навыков.
Краны обычно там же, где стояки - найдёте стояки, там же найдёте и краны. За помощью можно обратиться к соседям, что бы узнать у них где они прячут краны в своих помещениях, есть вероятность, что у вас спрятано там же. Ктому же, лучше бы найти краны на входе в квартиру - это может быть полезно для вас, а то, если что-то рванёт искать краны будет поздно и сантехник может припозднится - тогда возможно придётся раскошелится по полной на ремонт своей кваритры и тех что ниже, а можно было бы просто перекрыть кран...
А вот замена смесителя относительно не сложное мероприятие, даже делитанты обычно справляются, но нужен ключ подходящий для гайки смесителя, а дальше перекрыть воду, открутить две гайки и накрутить новые гайки нового смесителя с прокладками.
