VLAVIC
VLAVIC
16.01.2023 в 11:55:48
pprppr, на мой взгляд, можно обойтись без замены смесителя и оплаты работы сантехника УК. Можно поставить дополнительный девиатор (дивертор). Простенький стоит в пределах 500 р. и установить его легко. Кстати, воду при этом перекрывать не надо - достаточно закрыть вентили смесителя. Хотя, конечно, если смеситель дрянной, то лучше его заменить.
Лучшее враг хорошего
16.01.2023 в 18:22:15
VLAVIC, ну и как вы собираетесь на этот смеситель впердюрить дивертор? Просьба - опишите по шагам...
pool
pool
16.01.2023 в 21:55:13
BV написал: Просьба - опишите по шагам...
Пока чел спит, я потихоньку отвечу за него. Шаг 1. Снимается гусак. Шаг 2. Ставится на его место заранее купленный девиатор. Оставшаяся дырка для шланга глушится. Шаг 3. Шланг душа снимается и ставится на новый девиатор. Шаг 4. Ставится гусак. Шаг 5. Ручка старого девиатора переводится в положение - воде течь вниз.
Собственно, и всё.
VLAVIC
VLAVIC
16.01.2023 в 22:12:16
pool, всё верно
Отворачиваем и снимаем излив. На место излива устанавливаем дивертор. К нижнему штуцеру дивертора приворачиваем излив. К боковому шланг душа. Штатный переключатель выворачиваем и выбрасываем. Лишние отверстия закрываем. ВСЁ! Вода идет через дивертор.
pprppr
pprppr
16.01.2023 в 22:43:30
VLAVIC, ну смеситель вы видите на фото - обычный, старый, потрепанный. ser000, ага... краны полезу искать ближе к выходным. возможно и справлюсь - ключ газовый есть.
16.01.2023 в 23:23:43
pool написал: Пока чел спит, я потихоньку отвечу за него. .
pool, ну ещё и танцы с бубном, чтобы через ручку не текло :) Еще если резьба подойдет.
16.01.2023 в 23:26:12
VLAVIC написал: Отворачиваем и снимаем излив. На место излива устанавливаем дивертор.
VLAVIC, еще найти чем закрыть дыру ручки - там это сделать совсем не просто.
VLAVIC
VLAVIC
17.01.2023 в 12:32:37
BV, дальнейшее обсуждение тонкостей установки дивертора бесполезно. Зачинатель этой ветки ясно дал понять, что своими руками он вряд ли что-нибудь будет делать.Тем более, что вкладывать деньги (покупка дивертора) в этот старый смеситель не имеет смысла. Пожелаем ему удачной покупки качественного нового смесителя и толкового сантехника для его установки.
17.01.2023 в 14:19:07
pprppr написал: (квартира не моя)
если арендная - то замена, или оплата замены - за счет хозяина...
17.01.2023 в 14:19:41
VLAVIC написал: ... вкладывать деньги (покупка дивертора) в этот старый смеситель не имеет смысла.
Именно про это и говорю - овчинка выделки не стоит... - при установке дивертора придется повыеживаться еще как, и руки для этого нужны прямые и некоторый инструмент...
pprppr
pprppr
17.01.2023 в 21:48:34
VLAVIC, а вот и нет. краны нашел как перекрыть, смеситель купил, недорого, но латунь. Теперь вопрос про прокладки, которые стыкуют смеситель с трубами из стены. Красные паронитовые тонкие и резиновые черные. Это на выбор? или ставить их вместе одну на другую?
