pprppr
pprppr
17.01.2023 в 21:50:53
BV, вычту из следующей оплаты :(
Ели мясо мужики
Ели мясо мужики
19.01.2023 в 09:39:52
Всем привет. Появился вопрос на счет магистральных фильтров. Есть фильтры леруашной марки. Планирую поменять на гейзер тайфун, нержавейка. На выходе из стояка краны 1/2, все трубы дальше ПП 20. Вопрос: чем чревата замена леруашного фильтра 3/4 на гейзер 1/2?
Mazayac
Mazayac
19.01.2023 в 10:47:23
Ели мясо мужики написал: чем чревата замена леруашного фильтра 3/4 на гейзер 1/2?
Ничем.
Ели мясо мужики
Ели мясо мужики
19.01.2023 в 10:49:23
Mazayac, Спасибо за ответ.
19.01.2023 в 13:33:56
Ели мясо мужики написал: Всем привет. Появился вопрос на счет магистральных фильтров. Есть фильтры леруашной марки. Планирую поменять на гейзер тайфун, нержавейка. На выходе из стояка краны 1/2, все трубы дальше ПП 20. Вопрос: чем чревата замена леруашного фильтра 3/4 на гейзер 1/2?
Ели мясо мужики, плохо, что после вводных кранов ПП20
Ели мясо мужики
Ели мясо мужики
19.01.2023 в 13:34:48
BV написал: плохо, что после вводных кранов ПП20
Почему?
19.01.2023 в 15:16:40
Почему?
Ели мясо мужики, дырочка внутри маленькая. Сравните хотя бы со стальной трубой 1/2 или шаровым краном. Если шоссе три полосы сужается до одной полосы, то что бывает в час пик?
Ели мясо мужики
Ели мясо мужики
19.01.2023 в 15:26:00
BV, У ПП20 диаметр условного прохода – 15 и у крана 1/2" тоже 15. Где она маленькая? Можете объяснить?
Mazayac
Mazayac
20.01.2023 в 11:58:50
Ели мясо мужики написал: У ПП20 диаметр условного прохода – 15
ДУ 13, не 15. И если в кране сужение - локальное, то труба - на порядок длиннее, и её гидравлическое сопротивление на столько же больше.
20.01.2023 в 17:20:40
Ели мясо мужики написал: BV, У ПП20 диаметр условного прохода – 15 и у крана 1/2" тоже 15. Где она маленькая? Можете объяснить?
Ели мясо мужики, смотрите в реальности, а не в теории и посчитайте во сколько раз отличается сечение
pprppr
pprppr
20.01.2023 в 21:03:32
сейчас менял смеситель. выбесило три момента.
первый - какой то гавнюк сделал разводку так, что краны перекрыть - это надо быть осьминогом, чтобы дотянуться до них за другие трубы. Ладно, я это смог. Я - осьминог))
Второе - это по закону подлости тот ключ, который подходит для данных работ - блть весь дом перерыл, куда он делся, хз. Пришлось откручивать гигантским газовым ключом с длиннющими рычагами. Смог.
Третье. Открываю коробку с новым смесителем. Для соединения с эксцентриками - два вида прокладок - черная резина и красные паронитовые. Я - совсем не сантехник! Я осьминог! Ну блть напишите в инструкции, какие ставить и как! Неееет! Инструкция у них общая, для сотни видов смесителей, прокладки на выбор. Ну ладно, я начинаю гуглить... Что я вижу? Конечно! разглагольствования, что можно и резиновую, а можно и фторопластовую, а паронит - для старой школы мастеров! Для осьминогов типа меня - чё брать то? Поставил паронит. закрутил вроде ровно, постепенно. Снова ненадолго стал осьминогом, открыл краны, всё работает.
Правда смеситель конечно из гамна - все эти гуси-лебеди из силумина в лучшем случае, похоже на пластик. Хотя продавец специально выбирал латунные гайки, но остальное везде одно и то же (цена 3500-4000 тр).
