verhov
verhov
Орел
26.01.2023 в 22:56:07
Подскажите по такой почти мелкой проблеме, есть труба на полотенчик, она выходит из шахты и закругляется на обычный шаровый кран, что совсем не красиво смотрится в виде евроремонта :), куплена муфта 32 на 3/4, потом небольшой удлинитель и угловой кран 3/4 на 1". Помнится подобное делал, человек который паял муфту, слегка ошибся с плоскостью и долго мучался, что бы не текло (хотя все ровно пытается сочится :() Сейчас хочется сделать почти идеально, паять сам не решусь, привлеку к исполнению местного жековского сантехника, может у него чуть больше опыта + все равно платить за слив ему в карман. НО Хотелось бы облегчить ему работы и соответственно получить практически идеальнную соостность муфты и стены и полотенчика. Пока 2 мысли, купить метр ПП трубы и накрутить на резьбу (внешнюю), пытаться контролировать после насожденя визуально. Второй вариант, прикрутить кусок пластика, металла, так чтоб можно было прижать к стене и получить почти точную плоскость муфты относительно стены (которая пока только отштукатурена по маяком, но потом там будет плитка, отступ заранее посчитать и добавить прокладки)
А может еще какие то есть мысли? :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.01.2023 в 10:01:42
verhov - по особенностям почерка сложно судить о вашей проблеме, надо фото увидеть, тогда будет предметный разговор.
verhov
verhov
Орел
27.01.2023 в 11:17:16
Technik-san написал: verhov - по особенностям почерка сложно судить о вашей проблеме, надо фото увидеть, тогда будет предметный разговор.
Technik-san,
Вот старое фото, где когда то косячно сделали. Сейчас аналогичная разводка труб.
ser000
ser000
27.01.2023 в 11:49:58
verhov написал: Вот старое фото, где когда то косячно сделали. Сейчас аналогичная разводка труб.
Убрать краны ближе к стояку - обычные прямые с американками. Заход за угол выполнить как вариант нержавекой или оставить ППр утопив его в стену и подключать ПС к водорозеткам в стене.
verhov
verhov
Орел
27.01.2023 в 11:55:12
ser000 написал: оставить ППр утопив его в стену и подключать ПС к водорозеткам в стене.
Так и хотелось бы сделать. что бы водорозетка чуть выступала от плоскости стены (на клей+плитка+чуть чтобы чашка закрыла муфту) , но как ее припаять, что бы она была точно в плоскости стены? ведь небольшой перекос приведет к тому, что прокладка будет сминаться не равномерно
ser000
ser000
27.01.2023 в 14:22:02
verhov написал: но как ее припаять, что бы она была точно в плоскости стены?
Сначала закреплять розетку, лучше на пластину, потом паять продолжение к крану рядом со стояком. Лично мне нравятся металлические водорозетки, а потом уже продолжение из понравившегося материала.
verhov написал: что бы водорозетка чуть выступала от плоскости стены (на клей+плитка+чуть чтобы чашка закрыла муфту)
А зачем к водрозетке МУФТА? Тогда уж американку и уголок - показали бы целиком, что там у вас дальше, а то может там дальше тоже накручено не пойми что.
verhov
verhov
Орел
27.01.2023 в 21:43:31
ser000 написал: оказали бы целиком, что там у вас дальше, а то может там дальше тоже накручено не пойми что.
Может немного не правильно назвал. отрезаю трубу до уголка, припаиваю
Одеваю отражатель, его высота где то 5 мм, потом удлинитель
Ну и кран угловой
Водорозетку не закрепишь, она же в проеме висит. Хотя все равно там городить обрешетку для ГВЛ
Можно вот такое приладить, но что то поиск в инете не нашел с 32 трубы на 3/4 резьбы.
Mazayac
Mazayac
28.01.2023 в 20:55:22
verhov написал:
Ну и кран угловой
verhov, для централизованного водоснабжения - плохая затея. В нём на ПС надо ставить только полнопроходные шаровые краны.
verhov
verhov
Орел
28.01.2023 в 21:53:00
Mazayac написал: для централизованного водоснабжения - плохая затея.
у нас своя котельная, накрышная. Вода холодная подается только на дом, правда вода жесткая :( в аквариум лью почти треть осмоса, по тестам под 25 иногда из под крана доходит, градусы немецкие. Каждую неделю осмос трудится как проклятый, когда смена воды... А еще когда ставлю 19 литров воды для пивоварни, набор на весь день :)
verhov
verhov
Орел
28.01.2023 в 22:03:37
Сегодня думал, как и что делать. Идея, взять фанерку полметра на 10-15 см, со стороны стены накладки из рейки на 15 (может чуть шайбами увеличить толщину, поточней надо все промерить), чтобы конструкция была жесткой с другой стороны накрутить обрезков профилей для гипса. Сделать отверстие на 3/4 и зажать туда водорозетку, зажимать заглушкой. Потом как отрежу трубу, один держит паяльник, придерживает заготовку, второй придерживает ее, после убирания паяльника в 3 руки прижимается вся конструкция к стене (контролируется плоскость относительно стены).
Mazayac
Mazayac
29.01.2023 в 01:36:32
verhov написал: у нас своя котельная, накрышная.
Это неважно. Суть в том, что в многоквартирном доме Вы не получите заведомо большой скорости рециркуляции ГВС, и вентили при этом могут заметно ухудшить работу ПС.
