Rinat987
Rinat987
Клин
02.06.2023 в 10:53:50
master.msk, это понятно, просто толщина гильзы 1,9мм у BARBI , и поэтому возник вопрос повторного использования т.к никак не могу найти эти гильзы. Может ли труба растянуть столь толстую гильзу ?
master.msk
master.msk
02.06.2023 в 11:26:39
Rinat987, можно посмотреть соотношение труба/гильза фитинг. Упомянутые теце гильзы очень тонкие, но практически не растягиваются. Причем они разной толщины бывают. А, например стоут с трубами рехау растягиваются очень сильно. Как и оригинальные пластиковые. С этими трубами не знаком, скорее всего это "пекс бэ", плюс утолщение. Наверняка гильза сохраняет форму. Надо пробовать.
Rinat987
Rinat987
Клин
02.06.2023 в 12:29:18
master.msk,
вот такие трубы
master.msk
master.msk
02.06.2023 в 14:47:08
Rinat987, это отопление? Лучше такое не трогать.
user004
user004
08.06.2023 в 15:20:51
Здравствуйте. В ванной комнате плохо сливается вода в раковине. Засора под раковиной нет, проблема, видимо, дальше. Что я могу попробовать сделать сам без вызова сантехника?
08.06.2023 в 15:25:05
user004, сфотографировать сифон и решетку выпуска. Измерить, насколько труба уходит в стену
user004
user004
08.06.2023 в 15:47:52
BV, в первое сообщение добавил 2 фото. Труба уходит на 6 см за плитку. Ранее затор был из-за волос в сифоне, стали пользоваться аккуратнее, сейчас ничего не вижу, вода через сифон проходит, пробовал под краном.
ser000
ser000
08.06.2023 в 17:29:55
user004 написал: В ванной комнате плохо сливается вода в раковине.
На холодной и горячей воде одинаково? Пробовали без пробки донного клапана?
user004
user004
08.06.2023 в 18:11:38
ser000, Вопрос хороший, не проверил сразу. :net:
Не заметил существенной разницы между холодной и горячей водой. Только что попробовал без пробки на максимуме, даже доливал воду, вода достаточно быстро уходила. С пробкой вода иногда "тормозит" и начинает набираться.
08.06.2023 в 19:16:21
user004, если есть возможность отрегулировать пробку повыше винтом.
user004
user004
08.06.2023 в 20:23:57
BV, Что-то можно подкрутить, каким инструментов и насколько это безопасно?
