ser000
ser000
08.06.2023 в 21:26:58
user004 написал: С пробкой вода иногда "тормозит" и начинает набираться.
При горячей воде под крышкой на вроде воздушной пробки получается и тут надо для разряжения этой пробки надо либо зазор увеличить, о чём предложили выше, что бы пар воздушной пробки выходил свободно и не блокировал поток, или в аналогичной теме предлагалось поставить воздушный клапан: https://mastergrad.com/forums/t292069-ne-uhodit-iz-rakoviny-goryachaya-voda/#post6618851
Но в вашей раковине вероятно должен быть перелив и он в принципе должен обеспечить движение воздуха в случае воздушного затора - проверить бы работает ли перелив.
09.06.2023 в 15:35:19
user004 написал: BV, Что-то можно подкрутить, каким инструментов и насколько это безопасно?
user004, поднять пробку выше винтом или в резьбу шарик заложить. Или купить новый сифон и поставить. Если не соображаете сами, зовите, кто умеет. Инструкции в какую руку брать отвертку и какой стороной к винту прикладывать - уж увольте ;)
Понятия не имею что у вас с руками и..... Даже просто в квартире можно убиться ап стену)
icem
icem
11.06.2023 в 12:42:37
Доброе время суток. Существуют ли какие-нибудь специальные кронштейны для крепления фильтров механической очистки, типа такого
к гипсокартонной (!) стене на удалении (!) от неё 15-20 см? Или колхозить из подручных материалов - единственный выход?
cineman
cineman
11.06.2023 в 13:11:41
icem, консоль с удалением 15-20 см должна иметь точки крепления к гипсокартону на таком же удалении. Этой консоли стоит иметь третью точку крепления, отнесённую по горизонтали. Без третьей точки консоль становится гвоздодёром для собственных креплений. Можно использовать такие косынки для сборки нужных консолей. Усилие при откручивании фильтра значительное, потому стоит объединить два фильтра на одной длинной горизонтальной траверсе между двумя консолями.
icem
icem
15.06.2023 в 09:24:57
cineman, спасибо! Примерно так и мыслил, но была надежда, что может чего не знаю, и бывает какое-то "родное крепление". Увы.
tompen17
tompen17
Одесса
16.06.2023 в 15:39:13
polarrus написал:
polarrus, это вроде для ливневой канализации https://ostendorf.ru/storage/tiny/download/pdf/Ostendorf_Catalog.pdf
ps. Интересно они пишут, что при вставке в раструб нужно смазывать только вставляемую трубу а не уплотнительное кольцо, как делают все мастера на ютубе "Нанесите равномерный тонкий слой поставляемой с завода смазки только на скошенную поверхность фаски на конце трубы. При вставке трубы на уплотнительном кольце не должно быть смазки"
Beredir
Beredir
16.06.2023 в 21:20:09
Здравствуйте, приобрел водонагреватель Electrolux EWH 30 Formax DL, после покупки обнаружил трещину на нижней поверхности корпуса в месте завальцовки корпуса, если я правильно понял, что это завальцовка, в месте шва корпуса. Подскажите, пожалуйста, эта серьезная трещина? И влияет ли она как-то на эксплуатационные свойства прибора и его прочность? [SPOILER]
[/SPOILER]
Константин1985
Константин1985
17.06.2023 в 21:25:45
Добрый день, уважаемые знатоки. Очень нужен совет по установке инсталляции. Дом 504 серии, туалет небольшой и хочется установить инсталляцию подальше от двери. Планирую сделать от тройника на стоянке два отвода под 45 градусов в сторону задней стенки сантехкабины, в стене сантехкабины сделать нишу (т к стену сантехкабины можно разбить и до несущей стены ещё сантиметров 10),туда установить инсталляцию. Вопрос - как отводами под 45 уйти назад, или другими какими отводами? Или так нельзя и потом при эксплуатации буду сложности? Возможно у кого был опыт установки инсталляции в домах такой серии, если сможете прислать фото буду очень благодарен.
Константин1985
Константин1985
18.06.2023 в 01:28:46
BV,
Зеленым показал контур инсталяции (то что выдолбить в стене сантехкабины), красным показал как примерно хочется подвести каанализацию
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.06.2023 в 08:44:09
Beredir написал: Подскажите, пожалуйста, эта серьезная трещина? И влияет ли она как-то на эксплуатационные свойства прибора и его прочность?
Beredir, трещина на декоративном наружном корпусе никак не влияет на надёжность, герметичность и эксплуатационные свойства внутреннего накопительного бака.
