cineman
cineman
01.07.2023 в 13:22:52
Technik-san написал: Теперь ждём, когда будет от вас ответ на заданный вопрос.
inser написал: А в данном случае, не будет ли проблема с напором горячей воды, ведь в таком случае на котёл и на смеситель пойдёт труба 25. На котле подача холодной воды - 1/2''.
INSER, увеличение диаметра горячей воды не снизит давление на выходе, лишь немного увеличит время ожидания. Возвращаясь на напечатанному; надеюсь Вы прочли, что один из местных корифеев вообще отрицает существование гидроударов в квартире, другой требует с меня расчёты значений гидроудара, без которых так же не принимает необходимость их установки в тех местах, где они должны устанавливаться. Зато расчёты продавца гидрокомпенсаторов Valtec (ООО Веста - Трейдинг) местный модератор принимает как святое писание и руководство к действию. Успехами продованов Веста трейдинг эти компенсаторы устанавливаются в коммерческих новостройках, сразу за входным краном водопровода. Этот напор дезинформации от Весты трейдинг столь силён, что пробивает даже серьёзных инженеров. Буквально позавчера на работе имел беседу с коллегой, который страдает от гидроударов по стиральной машинке. Машинка подключена трубой 16х2,6 длиной 4 метра. Коллега уже купил компенсатор производства FAR, но собирался установить его на вводе холодной воды, следуя заповедям Весты трейдинг. Пришлось рассказать ему все неприличные эпизоды, что знаю за этой конторкой, чтобы он поверил, точнее перестал верить в их наставления по компенсаторам гидроударов.
cineman
cineman
01.07.2023 в 13:33:25
inser написал: И ещё один вопрос про гаситель гидроударов. Нужен ли он в системе отопления?
Единственное место, где компенсатор с натяжкой может быть использован - обратка отопления на входе в котёл. При переключении котла с режима отопления в режим ГВС внутри котла переключается направление теплоносителя. Теплоноситель в обратке резко останавливается переключающим краном внутри котла. Переключение происходит быстро, но для трубы обратки внутренним диаметром 20 мм линейная скорость носителя будет невысока для сколько нибудь слышимого удара. Для труб меньшего прохода удар может быть слышен.
master.msk
master.msk
master.msk
01.07.2023 в 14:52:39
Это как? Электромагнитый клапан в стиральной машине - совершенно точно определяемая точка, где происходит резкая остановка. Т.е откуда исходит гидроудар, верно? И далее повышается давление во всей системе, правильно? Но, по любому, есть точка, начало и вектор, назовите их, это же просто? Давайте подробнее, ок? Поясните, в чем заключается "страдание" машины? Или речь о другом источнике гидроудара?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.07.2023 в 18:55:10
cineman написал: Этот напор дезинформации от Весты трейдинг столь силён, что пробивает даже серьёзных инженеров.
Первое - чем предметно можете обосновать свои высказывания, или это демагогия чистой воды без предметных цифровых примеров и доказательств. Где цифры ? Второе - вы продолжаете настаивать о необходимости защиты приборов от гидроударов, в связи с чем вам был задан конкретный вопрос- озвучьте до каких критических значений повысится давление при гидроударе на точке потребления, если входящее давление у автора на вводе хол.воды = 2,5кг, диаметр полипропиленовой трубы 25мм и расстояние порядка 5м. ???????
Третье - присоединяюсь и к этому вопросу:
master.msk написал: Но, по любому, есть точка, начало и вектор, назовите их, это же просто? Давайте подробнее, ок? Поясните, в чем заключается "страдание" машины? Или речь о другом источнике гидроудара?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.07.2023 в 00:32:49
cineman - вы же вроде длительное время занимались такой серьезной работой, как подключение стиралок, где приходилось очень профессианально закрутить два шланга. В связи с этим вопрос - сможете пояснить по фото АкваСтоп каким образом ваш мифический гидроудар наносит вред стиралке ?
... и какие были технические подробности и ваши рекомендации по результату этой беседы ? Особенно интересен момент гидроударов по машинке, а не внутри неё
cineman
cineman
02.07.2023 в 10:18:25
Technik-san написал: cineman - вы же вроде длительное время занимались такой серьезной работой, как подключение стиралок, где приходилось очень профессианально закрутить два шланга. В связи с этим вопрос - сможете пояснить по фото АкваСтоп каким образом ваш мифический гидроудар наносит вред стиралке ?
Technik-san, гидроудар сопровождается не только разрушительным скачком давления, но и ударом звуковым. Что и беспокоило моего коллегу. В стиралках с обычными шлангами гидроудар приводит к раздуванию шланга по диаметру и сокращению шланга по длине, что быстро ломает Г-образный штуцер на конце шланга. В шланге с настоящим аквастопом установлен обычный клапан пилотного типа, который так же создаёт гидроудары, как прочие электроклапаны. Эти удары приходятся на пластиковый фланец и шейку фланца, которые могут состариться от ударов раньше времени. Коллеге я посоветовал тройник с компенсатором между заливным клапаном и штатным шлангом машинки.
cineman
cineman
02.07.2023 в 10:29:41
Technik-san, либо вы включаете дурака, либо включение не требуется. Пиковое значение давления при гидроударе зависит от конкретных условий места и времени. Зависит даже от того как быстро хозяйка дома запирает смеситель. Ваш вопрос напрашивается на ответ - 42, который все равно не поймёте.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.07.2023 в 10:51:58
99% населения страны гидроудары в квартире никак не беспокоят, только для cineman - уникального мастера по подключению двух шлангов и по совместительству мастера художественного свиста это является большой проблемой. Цифровой конкретики, как уже я упоминал ранее, от него ожидать не следует, так же как и фото его реализаций руками , а не языком.
02.07.2023 в 11:09:48
!#[https://youtu.be/jk2FPUHyTZM]
эксперимент начиная с 3:30
master.msk
master.msk
master.msk
02.07.2023 в 11:40:19
Ага, теперь понятно. Это, конечно очень сильно. Но "зайти" может только коллеге-несантехнику, ищет бедняга на авито теперь, кто ему это сделает. Шланг, нормальный ему нужен. 1,5тысячи рублей стоит нормальный шланг, который не раздувается. С аквастопом. Сейчас даже уже продаются машинки с шлангами в комплекте из пекса, из обычного неармированного флекса 16мм. Жестко, не удобно, но не раздувается.
А к смесителям, надо понимать, непосредственно между подводкой и смесителем прикручиватькомпенсаторы?
А что случилось то после моих вопросов, задумались наконец по существу? До этого вроде бы советовали ставить перед потребителями? Очевидно, что "потребитель" включает в себя и его гибкую подводку. Или надо допиливать их с помощью "тройников"? Сейчас советы стали утопичными, но формально верными. Самое простое в таких случаях, это вернуться в реальность.
cineman
cineman
03.07.2023 в 19:50:18
Наш модератор, подобно инстаграмной девочке, свои достоинства выражает в фоточках. Он продолжает дурковать, требуя цифры того, что является функцией многих случайных аргументов. Ему нужно прикрыть те глупости, что видны на его бесценных фоточках
