Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.07.2023 в 02:55:41
Для более точного понимания - скользкая сущность и черта характера мастера художественного свиста cineman. Как обычно - пустой трёп, демагогия и уход прямых ответов.
https://mastergrad.com/forums/t273433-tema-dlya-melkih-voprosov-po-vodosnabzheniyu/?page=137
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.07.2023 в 03:13:46
Кстати не только я это заметил
04.07.2023 в 11:19:23
К слову, не очень понимаю зачем жесткий шланг?
Учитывая вибрации усиливаются воздействия на места соединений.
И с каким аквастопом? Если с эм клапаном, то такие шланги интегрированы в машину.
А шланг с одноразовым клапаном, срабатывающем при появлении воды под оболочкой - ИМХО бесполезен. Уж лучше общая защита от протечек.
Обычный нормальный шланг - да, немного раздувается и по сути является демпфером при работе клапана, и частично смягчает скачки давления.
На тему места установки ГГУ - не вижу ничего плохого в установке на приборный кран стиралки (ПММ), кроме двух моментов:
  • кран может быть закрыт, и ГГУ не будет работать
  • неудобно - этакая елда, если на открытом месте
На отводы к умывальнику конечно нет смысла ставить, учитывая что пользователи вменяемы, и не закрывают ударом руки однорукий смеситель)
При коротких трассах вреда особого от ГУ нет, кроме неприятных звуков, когда шланг бьется о машинку, стену и тд.
Кроме того, расход стиралки можно ограничить, снизить скорость воды, и тем самым уменьшить силу ГУ.
PS В склоки в этой теме не ввязываюсь - интересны технические моменты, а не личные "определения".
master.msk
master.msk
master.msk
04.07.2023 в 12:44:16
BV, жесткий шланг из пекса, я так понимаю из экономии, это лучше, чем раздувающийся. В последнее время видел такие шланги в комплекте к машинкам. Нормальный, он не жесткий и не раздувается. Аквастоп имел ввиду обычный механический. Защита от протечек - хорошо. Но это все не об этом. Речь о "якобы существующей необходимости/преимуществах" установки компенсатора на водорозетку стиральной машины, относительно установки его в коллектор. Но его нет, этого преимущества, т.к гидроудар от клапана машины не компенсируется для шланга этой стиральной машины ни в каком случае. Просто постоянно эти намеки на бесполезность установки компенсаторов коллекторы, не вообще, а именно в коллекторы и заявления о преимуществах установки их в 8водорозетки, не имеют под собой оснований, кроме "склочных". Наоборот все. Компенсатор работает на коллекторе один на все потребители. Кроме источника гидроудара, т.к он не может быть установлен между ним и его гибкой подводкой. "Книжки не читают, картинки не смотрют, ставят, где попало." )) Всем спасибо, в любом случае, помогают в общении с ними, научиться формулировать для чайников. Т.е с теми, с кем, постоянно приходится иметь дело, с "прокачаными" ютубом и роликами от блогеров.
04.07.2023 в 13:55:38
Аналогично. Причем у одного производителя есть чуть разные по артикулу - одни г-но, другие нормальные. Г-но без давления - почти как тряпка :mad:
Ну... практически не раздувается, совсем чуть.
Все же компенсируется но естественно - частично.
Ставить прямо на входе в стиралку - идеал, но никто так делать не будет.
И увы, второй ггу на ПММ, и третий - на бачек - тоже никто ставить не будет, хотя так лучше для подавления гу.
Если трассы до СМ, ПММ, бачка небольшие, то один на коллектор - разумный компромисс.
Как то был случай - трасса 25-30м на кухню с ПММ. Изначально ГГУ не было - шланги дергались и долбили так, что люди шарахались :) Поставили перед шлангом ПММ - стало нормально. И за счет длинной трассы было четко видно, как гаситель принимает порцию воды и потом отдает ее обратно. Временные задержки были приличные.
Сейчас квартира - трассы от коллектора в СУ с СМ по 30м . Поставили ГГУ на коллектор - от него толку ноль. Но бесполезно говорить - "на картинках в инсте все так ставят"
И ИМХО, в инструкции к Калеффи все нормально разжевано, если думать ;) Правда есть и лишнее - чтоб побольше продать - я про картинку установки ГГУ на умывальник. Так реально может быть нужно только на умывальник с эл. клапанами, но об этом умолчали ;)
master.msk
master.msk
master.msk
04.07.2023 в 15:09:24
В чем?) В том что в "инструкциях калефи"?)) Это типичный пример буквального понимания,примера, где производитель устройства не может знать где точно оно будет установлено, понимаемый буквально.
Это как? Компенсатор находится раньше по направлению движения воды, чем клапан. В обратном порядке при компенсаторе на входе в стиралку/посудомойку: клапан закрывается- дергается шланг- работает компенсатор. Или: клапан закрывает-дергается шланг- работает компенсатор на коллекторе. В инструкциях нарисовано в водорозетке потребителя, тк единственное место, которое не может не существовать, а коллекторов может не быть и вообще схема может быть какая угодно: "ставьте ближе к источнику, не ошибетесь". И вообще, нормальное давление 3. При правильных диаметрах и элементах, больше не требуется.
Компенсаторы эти, тогда первые были hammer stop, потом far появились, начал ставить намного раньше многих и продолжаю регулярно. С тех пор что то изменилось в моем понимании как и зачем они, это п1.А что то нет.п2.
  1. "В потребитель" смысла нет, это по итогам многочисленных установок и наблюдений в том числе.
  2. Данное устройство не является супернеобходимым. Не надо брать кредит, чтобы купить. Лучше редукторы получше.
  3. Однозначно компенсирует холодную, но даже в качестве "расширительного бачка" наличие/отсутствие его не критично в итоговой, не в строительной версии квартирного водопровода. И это был самый важный пункт, ради которого имело бы смысл присутствие данного устройства в схеме, понятно где, на коллекторе.
https://mastergrad.com/forums/t192095-kompensator-gidroudarov/#post4072177
А по факту, что вижу, в том числе в этой теме. Некие умные люди прочитали текст, посмотрели ролики и картинки и все вывернули наизнанку, а потом с ног на голову и еще раз. То, что ошибочно - главное, вторично - обязательно. Полезное - не упоминается совсем.
04.07.2023 в 16:06:56
Очевидно - в месте где возникает ГУ, куда вода движется по инерции. И есть или нет инструкции - не важно.
В целом - верно. Шланг начинает дергаться и когда доходит до ГУ он поглощает часть воды, которая пошла бы на дальнейшее раздувание шланга. Вроде тоже очевидно.
В пределах небольшой квартиры и коротких трасс -да. Еще можно много чего найти избыточного в водопроводе - классика - квартирный редуктор после этажного) Фильтры модные.
Согласен. Роль компенсатора выполняют несколько гибких шлангов. Если их не хватает - можно оставить место и добавить ггу позже.
master.msk
master.msk
master.msk
04.07.2023 в 16:28:00
Обычно не так. Фото: 3 этаж из 17, один из редукторов неисправен, 8,5 бар. В итоге в квартиру.
В общем шкафу не может быть хорошего или хороших редуктора/ ов давления. Если редуктор на этаже один на всех, он не справляется с включениями соседей, давление скачет. Если водопровод собран плохо, народ начинает искать причину в "низком давлении", выкручиваат на всю. Редукторы давления, качественные индивидуальные, нужны обязательно.
icem
icem
23.07.2023 в 12:32:48
Добрый день. Имеется два отвода от стального стояка ГВС к которым прикручены дюймовые шаровые краны (на полотенцесушитель), приваренные и запакованные доблестными жэковскими сантехниками в одно и то же время три года назад. К кранам ничего не подключено. Запакованы на лён. Так вот, сейчас одно соединение выглядит как свежезапакованное, торчащий лён свеж, крепок и бодр. На втором же весь лён, который оказался за пределами резьбы, превратился в труху цвета ржавчины, которая легко отколупливается ногтем. Причём, нити практически неразличимы в отколупливаемом материале, он порошкообразный. Течи пока не видно, либо испарение влаги превышает её выделение. Вопрос: достаточный ли это повод для того, чтобы жэковский сантехник согласился, что проблема есть и её надо решать (что говорят нормативы)? Или подождать пока там будет висеть устойчивая капля воды?
master.msk
master.msk
master.msk
23.07.2023 в 12:56:47
icem, не достаточно, не течет. Изнутри идет. Не важно как там лен выглядит.
На фото: были отводы, как у вас, приварены, так называемые "соскИ" на сленге работников жкх, местными узбекскими сварщиками. Простояли год или больше без циркуляции. Я подключил к ним полотенцесушитель. Через год-полтора они дошли до такого состояния. Важно: полотенцесушитель не был подключен, установил и снял до плитки, как это обычно и делается. Возможно, с циркуляцией было бы быстрее и или наоборот. Трудно сказать.
ser000
ser000
24.07.2023 в 11:31:48
icem написал: Вопрос: достаточный ли это повод для того, чтобы жэковский сантехник согласился, что проблема есть и её надо решать (что говорят нормативы)? Или подождать пока там будет висеть устойчивая капля воды?
Их зона ответственности, вызывайте и пусть они сами принимают решение, а заодно сообщат когда их следует вызывать. А если будут капли, то и подавно уже стоит вызвать на осмотр и решение проблемы.
