Mazayac
Mazayac
30.08.2023 в 16:11:22
Шуруповерт, на полив надо до первой колбы забирать, чрезвычайно расточительно фильтровать тонны воды, которая тут же уходит в землю!
ser000
ser000
30.08.2023 в 16:44:35
Mazayac написал: на полив надо до первой колбы забирать, чрезвычайно расточительно фильтровать тонны воды, которая тут же уходит в землю!
Если полив из шланга без узких форсунок и капельных систем, то, думается, можно и вовсе не фильтрованную лить.
Sibmaster
Sibmaster
30.08.2023 в 18:54:56
Подскажите для коллектора отопления на 3 выхода достаточно шкафа ШРВ-0 или лучше ШРВ-1?
master.msk
master.msk
30.08.2023 в 20:34:56
Sibmaster, достаточно шрв -0, но лучше шрв-1. Потому что есть радиусы труб, особенно ввода. И, желательно, чтобы они не торчали из стяжки Многое зависит от того, что именно будет в шкафчике. Например готовые пара коллекторов и шк занимают много места. Намного компактнее можно собрать с кранами не сбоку, как в готовых сборках, а снизу. Без глупостей, типа автоматических воздухоотводчиков и термометров.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
01.09.2023 в 11:04:13
И опять вопрос. В пару к газовому котлу хочу на в ванную комнату воткнуть электрический бойлер на догрев (как советуют в этом видео) Можно ли вштробить водопроводные трубы в стену, ниже котла сделать водорозетки, и ввод/вывод сделать на гибкой подводке? Как правильно организовать байпас? Не могу сообразить. Чтобы летом этот бойлер отключать.
И вот. В видео говорится, что достаточно бойлера на 10-15 литров. Это правда, или 50 поставить?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
01.09.2023 в 12:35:17
К предыдущему вопросу. У всех бойлеров, которые я видел, ввод воды справа, вывод - слева. У меня же вода идет слева направо (на рисунке трубы вверх - на бойлер). Вот как тут правильно и красиво байпас сделать?
Polina_malina
Polina_malina
Абсекон
03.09.2023 в 18:33:14
С этим вопросом ясно, помогите выбрать насос, чтобы завести воду в дом и какие трубы лучше использовать?
Polina_malina
Polina_malina
Абсекон
03.09.2023 в 18:35:20
Я смотрела с мужем на сайте https://nasosmaster.ru/, говорят, что хорошие, но цены для кого как конечно, но стоит ли брать? Соседи заказывали, у них работает, но я сомневаюсь
menket
menket
Белгород
10.09.2023 в 23:59:25
Всем привет.
Спустя примерно пару месяцев после установки на холодной воде появилось вот такое позеленение на соединении нитью Sprint, и чувствуется влага, но не капает, и это не конденсат, хотя и он иногда появляется на всём узле целиком. Само соединение перед установкой было успешно опрессовано 10 атм в течение суток. Перед сборкой фитинги (использовались только Valtec) очищались обезжиривателем.
Что это такое и чего ожидать далее?
ser000
ser000
11.09.2023 в 14:16:43
menket написал: Спустя примерно пару месяцев после установки на холодной воде появилось вот такое позеленение на соединении нитью Sprint, и чувствуется влага, но не капает, и это не конденсат, хотя и он иногда появляется на всём узле целиком.
Что бы не думать - перепаковать на лён и пасту. Ну или оставить как есть и продолжить наблюдение, а принимать меры только если потребуется.
menket
menket
Белгород
11.09.2023 в 20:44:33
ser000, почитал я - окисляется медь в латуни зеленцой. Как пишут, ничего особо страшного. Будем посмотреть. Перепаковать возможности нет.
