tintobraas987
tintobraas987
Клин
05.07.2024 в 16:44:38
Ребят подскажите пожалуйста , что это может быть внутри полусгона Valtec ? Знаю что здесь находится представитель Valtec , может поможет разъяснить .
Sibmaster
Sibmaster
12.07.2024 в 12:48:17
Подскажите какой сейчас лучший аноэробный герметик? Loctite 577 по прежнему лучшее что есть?
Нужен надежный для встраиваемый i-box, знаю что лен лучше, но найти кто его умеет мотать сложно.
cineman
cineman
14.07.2024 в 20:25:53
ser000 написал: Тут зависит от логистики на кухни,
Логистика кухни - кухонная.
Lesnoy123
Lesnoy123
21.07.2024 в 02:15:23
Салют, форумчане
Очень слабый напор горячей воды в кране. На фото редуктор давления, регулирует горячую воду.
Примерно год назад сантехник пошаманил над ним и напор стал нормальным на какое-то время, однако, затем снова испортился.
Я покрутил редуктор самостоятельно и так и сяк, простукал, напор улучшился совсем немного, но через пару дней испортился обратно.
Что делать чтобы вернуть напор воды?
И второе, что с водяным фильтром? Почему он весь покрылся известковым налётом? Год тому сантехник разобрал его, промыл и сказал, это ок, дескать, пока менять не надо. Верить?
Tolk
Tolk
Воронеж
22.07.2024 в 22:16:00
Lesnoy123, Если покрылся известковым налетом, то я, даже не будучи сантехником, могу гарантировать что он течет.
22.07.2024 в 22:32:45
Lesnoy123, фильтр и редуктор в утиль
Tolk
Tolk
Воронеж
22.07.2024 в 23:35:41
Какие есть корпуса магистральных фильтров, что сейчас рекомендуются для покупки в квартиру? Интересует размер ВВ10
Lesnoy123
Lesnoy123
23.07.2024 в 03:45:05
Tolk, не течёт. Сухой.
BV, почему? Сантехнику удалось махинациями с редуктором (покрутил, постукал, что-то ещё сделал, точные действия не помню) наладить напор на почти целый год. Вероятно, это реально исправить так же, если опишите, как правильно обойтись с редуктором и какие тонкости иметь в виду.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
23.07.2024 в 08:36:32
Мелкий вопрос по сантехнике. В наследство от предыдущих хозяев дома досталось интересное решение - канализация из бани через Сололифт идет в основной дом, общая длина трассы около 60 метров, причем первые и последние 4 метра нержавеющая гофра 32, остальное ПНД 32. Зимой не замерзает за счет греющего кабеля. И все было бы хорошо, если бы неустановленное лицо из числа гостей не догадалось смыть в унитаз смесь битого стекла и угольков из печки, после чего отток видимо затруднился и Сололифт стал реветь как реактивный самолет. Тросом засор удалось протолкнуть и вроде как сопротивление/шум насоса уменьшились, но не до нормы. Из оставшихся идей - прокачать это все насосом на 6 атм. Из оставшихся вопросов - реально ли такую длину пройти тросом/прочистной машиной?
23.07.2024 в 09:52:13
Смотря какая машина.... И какой длины трос... Да и в общем то трос в именно этом случае может оказаться вреден - или забьет засор и со стеклом поцарапает трубы внутри. А так то разбирать на участки и промывать по частям в обратную сторону, в том числе с едкой щелочью - Крот, Багги и тд. Для начала промойте все обратной промывкой не разбирая. И важно не давление, а скорость потока... Еще - гидропневматическая промывка (гугл) - вода с пузырями...
Tolk
Tolk
Воронеж
27.07.2024 в 15:26:37
Мастера, добрый день. Подскажите пожалуйста, может на опыте, реальные минусы ванн из литьевого мрамора. Выбираю между толстой стальной с самодельной дополнительной шумотеплоизоляцией и мрамором. Последний подкупает прямыми углами, от чего его проще встраивать и изначальной шумотеплоизоляцией. Сталь - материал мне хорошо знакомый и особых претензий я за 20 лет к нему особо и не имел, на надо доработать напильником чуть чуть.
Акрил не хочу ни в каком виде, насмотрелся.
