Jackyk
Jackyk
28.06.2024 в 18:33:42
BV, я, может, тоже не особо прав, даже если есть основания. Когда один пытыется помочь, а другой высказывает претензии, это, конечно, не особо красиво смотрится. Прошу прощения.
user004
user004
30.06.2024 в 10:19:19
Добрый день Очередной раз прочищал трубный сифон от волос. (Трубный, металлический сифон с чашкой) После первой сборки обратно проверил: вода плохо уходила, выливалась из мелкого отверстия в трубе, которая была соединена со сливом. Еще раз почистил. Вынул мусор из трубы, соединенной со сливом. После второй сборки примерно тоже самое, но я сначала проверял на небольшом напоре, все нормально. При большом как в первом случае.
  1. Что это за отверстия? Не обращал никогда внимание. Их два. Делят трубу на три равные части. Они были, появились? В чем может быть причина проблемы с водой? Засор? Уровень трубы около чашки ниже уровня стыка с канализацией. Возможности отрегулировать это я не вижу.
  2. На какой тип можно заменить сифон/умывальник? Чистится не удобно, полностью снимаю чашку. Внизу чашки можно окрутить крышку, но мусор и в трубе тоже есть, никогда не пользовался этим способом.
Примерно такой сифон - ссылка Пока не получилось загрузить картинку.
Спасибо.
alefed
alefed
02.07.2024 в 21:40:16
знающие люди, подскажите надёжный эконом-унитаз для съёмной квартиры? Напольный
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
03.07.2024 в 05:29:30
Шуруповерт написал: Такая лажа случилась. Обустраиваю кухню-студию. Всё рассчитал, казалось бы, идеально. Кроме одного.
Это место для посудомойки. И только сейчас дошло, что она туда из-за труб не встанет по глубине! Единственный вариант вижу - водопровод пускать в этом месте гибкой подводкой по полу, а канализацию заглублять в стену. Блииииин
Либо искать ПММ, меньшую по глубине. Но у Боша такой нет, я у меня вся кухонная техника Бош, разномастную не хотелось бы.
Шуруповерт,
Короче. Вот как сделал
03.07.2024 в 10:29:23
alefed, а что понимается под надежностью? :) Ставьте самый дешевый подходящий вам лично. Арматуру бачка всегда можно поменять
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
03.07.2024 в 10:34:27
Шуруповерт, Короче, получилось вот так:
(форум глючит, картинки не вставляет)
cineman
cineman
03.07.2024 в 11:42:49
Шуруповерт, я поздно увидел, что в том первом варианте открытая дверь посудомойки оказывалась опасно за спиной стоящего у мойки.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
03.07.2024 в 11:55:53
cineman написал: Шуруповерт, я поздно увидел, что в том первом варианте открытая дверь посудомойки оказывалась опасно за спиной стоящего у мойки.
cineman, Таки да, упустил я этот момент...
ser000
ser000
03.07.2024 в 18:48:20
alefed написал: знающие люди, подскажите надёжный эконом-унитаз для съёмной квартиры? Напольный
Унитазы перестали быть бюджетными, у бюджетных смыс может быть плохим, например весь бачок только со стороны бачка сливается и не омывает всю чашу, но это ни как не проверишь и вскрывается уже после установки.
Если квартира съёмная, то лучше проконсультироваться с хозяином и за его счёт или вычесть из ежемесячной оплаты жилья. Возможно в складчину с хозяином квартиры можно купить и вариант подороже, ведь унитаз с собой вы не унесёте, хотя бывает и такое.
ser000
ser000
03.07.2024 в 18:51:04
cineman написал: я поздно увидел, что в том первом варианте открытая дверь посудомойки оказывалась опасно за спиной стоящего у мойки.
Тут зависит от логистики на кухни, нет ни какого смысла открывать мойку за спиной, а если таково расположение мойки, то можно повернуться бочком к мойке и посоудомойке для перетягивания посуды. Но удобнее конечно, что бы посудомойка была рядом с мойкой, что бы можно было удобно переложить посуду для автоматического мытья.
