Tolk
Tolk
Воронеж
29.07.2024 в 18:14:24
Спрошу еще. Думал что у меня стояки 1\2 и потому есть перепады температуры, когда кто-то еще включает воду. Одним из решений виделось замена отвода и счетчика на 3\4.
Водоканал на вопрос "А можн осчетчики 3\4?" говорит, можно 20 трубой.
Я в непонятках пошел штангенциркулем померил снаружи отвод - труба как раз 20мм. И труба везде такая идет.
Собственно - у меня, получается, уже отводы и смчетчики 3\4 стоят? Или отвод 3\4 это внутренний диаметр 20мм?
29.07.2024 в 20:40:32
3/4 резьба, а 20мм - наружний диаметр пластиковой трубы. Ну как теплое, и мягкое)
Tolk
Tolk
Воронеж
29.07.2024 в 22:08:11
BV, Это я понял. А когда говорят про отвод от стояка 3\4 какую трубу имеют в виду?
29.07.2024 в 22:48:39
3/4 можно нарезать на стальной трубе с условным диаметром 20 мм Это приблизительно внутренний диаметр стальной трубы. Пластиковые трубы измеряют по наружному диаметру и у пластиковых стенка толще. Можете погуглить и посчитать внутренний диаметр. ПП 20 - самая самая тонкая труба из полипропилена, в теории существует ещё труба 16 мм но применяется и продаётся крайне редко. ПП20 приблизительно соответствует стальной трубе ДУ15. Что они там имели в виду -хз, но пп-25 примерно соответствует стальной ДУ20
29.07.2024 в 22:50:21
Tolk, перепады температур много от чего зависят, от грамотности сантехника в первую очередь
Tolk
Tolk
Воронеж
31.07.2024 в 15:18:49
BV, Понял, спасибо. Попробую чуть позже им еще раз позвонить, мож конкретнее скажут. Видится мне, что даже с моим неплохим давлением или повезет и я нормальными редукторами смогу отрегулировать ивести как есть - отвод 20, а до потребителей 16 трубой или не повезет и после картриджного фильтра BB10 и умягчителя напора никакого не останется. С другой стороны - термостатический смеситель никто не отменял, да и вести той же ПП-25 после вводного крана тоже - глядишь и будет срабатывать как "буфер" как раз от таких случаев.
Tolk
Tolk
Воронеж
31.07.2024 в 16:01:33
Ищу варианты как в случае с кухней радиатор перенести, а в случае с ванной радиатор убрать. В ванной планировал обрезать отводы и сделать просто2 прямых стояка. Позвонил газосварщику - говорит, что на кухне у меня перенести тупо не влезет, а в ванной там толком не подлезть в этот угловой стояк.
Сосбтвенно - человеку было просто лень и оно на самом деле так? Если сказали правду, то какой есть способ эту грякозябру в ванной если не полностью убрать, то сильно уменьшить?
Другие сантехники предлагали трубу обрезать, нарезать резьбу и с помощью резьбовых соединений собрать - это ж не очень хорошая идея на отоплении?
Зашивать в ванной стояки не планирую от греха подальше.
31.07.2024 в 19:25:03
Tolk, в ванной место неудобное, но можно. Куда в кухне переносить - вы не написали. Найдите хорошего сварщика.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
01.08.2024 в 13:39:15
Сейчас там кривая стяжка с водяным тёплым полом. Будет выравниваться кафельным клеем при укладке керамогранита, поэтому высота чистового пола неизвестна.
01.08.2024 в 14:07:06
Шуруповерт написал: Инсталляцию ставят на черновой пол? Или на чистовой (керамогранит)? Инсталляция - Grohe Rapid SL
Шуруповерт, можно и так и этак. Должно быть надежное основание в плане нагрузки на лапы примерно по 200кг на каждую. Если на плитку - можно потом демонтировать для нужд ремонта не разрушая плитку
Tolk
Tolk
Воронеж
01.08.2024 в 18:25:46
BV, На кухне да на простенок, что слева на фото. Правда там места всего 57 сантиметров, походу реально не влезет
