01.08.2024 в 19:37:11
Tolk, радиаторы разные бывают...
Tolk
Tolk
Воронеж
05.08.2024 в 21:45:50
BV, В итоге сварщика хоть убей найти не могу, кто эти стояки заварит. Нашел только такого, кто загогулину поменьше сделает. Или еще пара вариантов: 1: Обрезать и делать вставку из полипропилена, как сделали соседу (так на отоплении делают, как понял, только люди с альтернативным складом ума) 2: Обрезать и вставить прямой участок на резьбах 3: Обрезать и вставить прямой участок на муфтах Gebo
Насколько 2 и 3 варианты имеют право на жизнь при удалении этих отводов от батареи отопления?
06.08.2024 в 00:33:28
Tolk, как резьбу резать? А если труба тонкая и овальная? Гебо - нет достаточного/длительного опыта наблюдения и установки - ничего не скажу.
Таки лучше поискать сварщика... Срезать прямой стояк. Сварить в углу. Заварить обратно вырезанный. Удобнее варить по гильзам опираясь на ступеньку. И это есть в нормативах. Либо с операционным вырезом.
Либо приварить С образную вставку вместо отрезанного байпаса - тогда будет не в углу, а у стены - доступ проще и резать второй стояк не надо.
Хорошие сварщики водятся в аварийке водоканала, или газовой службе. Им опыта не занимать варить в сложных местах да еще и "вниз головой":)
YuriySt54
YuriySt54
Орел
14.08.2024 в 11:50:15
Подскажите чем склеить теплоизоляцию ППЭ. Вдоль будет разрезаться. На видео все клеят, а не называют клей. По гуглив, тоже не очень понял. И объем маленький. Изоляция одной вертикальной трубы.
vavan
vavan
читатель форума
14.08.2024 в 13:39:14
Когда нету клея - вам на помощь приходит "скодщ"! :popcorn
Клеить не вдоль, а мотать поперёк (вокруг изоляции). Начало, конец, и в нескольких местах посередине прихватить, и ОК.
14.08.2024 в 17:40:03
YuriySt54 написал: Подскажите чем склеить теплоизоляцию ППЭ. Вдоль будет разрезаться. На видео все клеят, а не называют клей. По гуглив, тоже не очень понял. И объем маленький. Изоляция одной вертикальной трубы.
YuriySt54, труба холодная или горячая?
Это для горячей, и на год-два-три. Потом отвалится
YuriySt54
YuriySt54
Орел
14.08.2024 в 20:36:29
BV написал:
BV, Ну по честному, это канализационная D110. Хочу немного в качестве звукоизоляции использовать. Со скотчем понятно и знаю. Но как-то душа к такому не лежит. Хотел склеить. Ну может частично и скотчем прихватить.
14.08.2024 в 20:43:01
YuriySt54, использовать теплоизоляцию для канализации простите, но глупость.
Для это используется тяжелая виброизоляция, например Бимаст Бомб, и её аналоги, например Аура и тд толщиной 4мм. И она плотно клеится на трубу.
Производители предлагают для ленивых комплекты, которые не клеятся, а притягиваются стяжками. При этом значительно теряется эффективность.
На форуме есть целая тема по этому вопросу.
YuriySt54
YuriySt54
Орел
14.08.2024 в 22:37:56
BV написал: YuriySt54, использовать теплоизоляцию для канализации простите, но глупость.
BV, Спасибо. Немного вник. Начал изучать и склонялся на второй слой SGM PRIME BARRIER ULTRA. Но потом вышел на простой вариант. Теперь склоняюсь к более простому решению - Комплект шумоизоляции канализационных труб TONLOS PIPE. Пока не решил однослойный подешевле или двухслойный подороже PRO. P.S. супруга вообще говорит ничего не делай и так нормально. Но я решил, пока ремонт делаю и это сделать. Потом ещё закроется всё это листом ДСП. Шкаф будет.
vavan
vavan
читатель форума
15.08.2024 в 05:26:37
Точно. Смотрите специальные материалы. Я как раз из тех, кто на стояк поставил теплоизоляцию (да, на серый скотч). Подтверждаю, что эффект минимален. У меня на стояке 1 или 2 слоя этого вот полиэтилена. По сравнению с голым стояком - всего лишь, он стал не таким звонким, то есть эффект есть. Но если так и оставить - шумоизоляция недостаточная, слышно хорошо. Я сверху короб сделал, с коробом приемлемо.
contentmaker69
contentmaker69
15.08.2024 в 21:40:23
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, опознать кран. Разобрать-резьбу померять не могу, изо всех дырок сразу вода сочиться начинает. В продаже в основном 1/23/41/2 краны, это типа стандарт, и мой, скорее всего, такой же? Если да, подскажите фирму, которая хорошие делает.
Если я не прав, то что померять, чтобы определить, какие диаметры нужно покупать?
