master.msk
master.msk
05.01.2025 в 14:49:33
Andrei1968, похоже вам надо арт. 686093 гидрозатвор адватикс вига
123misha123456
123misha123456
москва
13.01.2025 в 19:14:11
Здравствуйте, чистил засор в сифоне раковины.. к нему подключена труба от стиральной машины через вот такое кольцо уплотнительное. к слову я такое впервые вижу. и когда откручивал не заметил какой стороной манжета вставляется, не знаю важно ли это вообще. после сборки с этой трубы начало подтекать несильно(после использования стиралки) подскажите это мне теперь менять эту манжету на такую же или просто кольцо обычное можно поставить будет?photo_5199794791213297249_yphoto_5199794791213297248_y
13.01.2025 в 19:18:27
123misha123456 написал 13.01.2025 в 19:14
прокладка с обратным клапаном - должен открываться потоком от машины в сторону сифона.
Можно и без него, но при засоре сифона больше шансов налить помоев в машинку.
13.01.2025 в 19:19:29
криво поставили, или передавили и сползло
123misha123456
123misha123456
москва
13.01.2025 в 19:31:14
BV, спасибо за ответ. 40 минут назад переставил еще раз, загрузил 2 раз стиралку. пока что сухо
Aquila
Aquila
05.02.2025 в 12:42:34
Здравствуйте. Заранее извиняюсь, если вопрос не по теме, т.к. я ничего не понимаю в ремонте и сантехнике, поэтому решил задать вопрос здесь. IMG_20250205_120124_1 После приёма душа, сбоку выливается вода. Я подозреваю, что это из-за лопнувшего кафеля. IMG_20250205_120107_1
Подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации? К кому обращаться за ремонтом и можно ли, теоретически самому всё сделать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2025 в 14:00:44
Aquila написал 05.02.2025 в 12:42 Подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации?..
треснуло основание душа, если ремонт был давно - то проблема решается легко, залить эластичным герметиком трещину (например двухкомпонентным силиконом) и жить дальше долго и счастливо. Это можно сделать самому или нанять спеца с силиконом (понадобится еще пластилин сделать берега ручья для заливки)
если же ремонт был относительно недавно - то ситуация сложнее. Усадочные процессы в разгаре и еще год-два трещина будет расширяться. Тогда по поверхности наклеить ленту-липучку типа такой IMG_1909 и пользоваться еще год минимум.
Narrenfreiheit
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.02.2025 в 14:54:15
Если делать капитально и надолго, то на мой взгляд вижу такое решение - пригласить плиточника, чтобы он аккуратно расширил швы с пылесосом и заменил обычную на эпоксидную затирку по всему поддону. А при расшивке швов ему станет понятно отошла плитка от основания или нет.
05.02.2025 в 14:59:53
MADONNA написал 05.02.2025 в 14:00
а каким пользуетесь обычно для таких целей мелкого ремонта?
Aquila
Aquila
05.02.2025 в 15:14:16
MADONNA, Спасибо, ремонт был давно, около 12 лет назад. Если я правильно понял, то у меня образовался грибок, он вытеснил плитку и она треснула, из-за чего вода попадая в стыки вытекает на пол откуда-то из-за угла. Technik-san, Думаю, обратиться ли к мастеру или самому ремонт попытаться сделать. Если я правильно понял, я должен:
  1. Убрать плитку внизу и первый этаж на стенках.
  2. Сделал гидроизоляцию.
  3. Постелить новую плитку.
  4. Обработать эпоксидной затиркой (?) стыки между плитками, а стык трапа и плитки герметиком. Думаю, что выгоднее по деньгам. С одной стороны мастер возьмёт деньги за работу, но с другой стороны, у меня никаких инструментов нет и придётся всё покупать, да я и никогда ничего подобного не делал, боюсь накосячить в мелких моментах. Что думаете?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2025 в 15:16:19
BV написал 05.02.2025 в 14:59
сейчас такой
IMG_7263 классная штука! Текучесть - в волосяную трещину на полметра наверное протечет . Искать по запросу "литьевой силикон" - это для фом, гипса и бетона.
Narrenfreiheit
