MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2025 в 15:20:28
Aquila написал 05.02.2025 в 15:14
MADONNA, Спасибо, ремонт был давно, около 12 лет назад. Если я правильно понял, то у меня образовался грибок, он вытеснил плитку и она треснула, из-за чего вода попадая в стыки вытекает на пол откуда-то из-за угла.
нет, это треснула бетонная отливка основания под душем. трещину хорошо видно на первом фото, она со смещением к тому же. 12 лет - это хорошо. Дальше деформации не ожидаемы. Плитку снимать не надо, просто залить трещину в зоне прямого попадания воды. и силикон тоже не нужен (если еще нет конечно) - достаточно обычной эпоксидки в два три приема зальешь. Только сначала все-таки проклей липучкой или скотчем - что бы основательно трещина просохла. удачи!
Narrenfreiheit
05.02.2025 в 15:32:21
это невозможно.
А вот если у вас там материалы на основе гипса и плохая гидроизоляция, то эти материалы уже превратились в мокрую кашу
Вскрытие покажет.
у меня никаких инструментов нет и придётся всё покупать, да я и никогда ничего подобного не делал, боюсь накосячить в мелких моментах. Что думаете?
А если зубы лечить - тоже будете сами пробовать?
MADONNA написал 05.02.2025 в 15:20
Ни силикон, ни эпоксидка не будет держаться в трещине с обмылками. .
2
Aquila
Aquila
05.02.2025 в 15:34:57
Мне стоит беспокоится? Что это значит? То бишь ванну нужно разбирать и заново заливать бетонную отливку?
IMG_20250205_133522_1
Это вот здесь? Где я чёрными линиями отметил?
Правильно ли я Вас понял: я должен обычным скотчем проклеить вот эти трещины в плитке самой и месте соприкосновения плитки и трапа, что бы они высохли? А затем в эти щели залить эпоксидную затирку?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2025 в 15:35:54
BV написал 05.02.2025 в 15:32
задача - загерметизировать трещину. Там нет давления - соответственно капилярные силы и силы поверхностного натяжения будут стремиться удержать воду от протекания даже при относительной негерметичности. но Ваш совет купить новую квартиру в таком случае предсказуем ))
Narrenfreiheit
05.02.2025 в 15:36:14
Судя по длинным трещинам от трапа - там переделывать весь поддон.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2025 в 15:37:33
Aquila написал 05.02.2025 в 15:34
Мне стоит беспокоится? Что это значит? То бишь ванну нужно разбирать и заново заливать бетонную .....
Нет, ничего разбивать не надо и трещина вообще справа
Narrenfreiheit
Aquila
Aquila
05.02.2025 в 15:38:12
BV, Спасибо. Всё же лучше вызывать мастера, как я понял. Он должен снять плитку, сделать гидроизоляцию, постелить новую плитку и обработать затиркой и герметиком.
Aquila
Aquila
05.02.2025 в 15:44:50
Спасибо всем, кто откликнулся и написал комментарий. Вы мне очень помогли :) Попытаюсь сначала затиркой эпоксидной залить швы, а если не получится, накосячу или вода продолжить течь, то буду вызывать мастера.
05.02.2025 в 15:55:31
MADONNA написал 05.02.2025 в 15:37
посмотрите на фото с увеличением.
От левого нижнего угла трапа - трещина сантиметров 20+, еще две трещины от верхних углов трапа.
Нужно все разбирать и делать нормально.
05.02.2025 в 16:01:52
Aquila написал 05.02.2025 в 15:44
У вас в основании трещины. Затирка треснет через небольшое время. ... В узких трещинах вы не сможете очистить торцы, чтобы затирка прилипла. Даже если прилипает - плитка уже подвижна.
Все эти сопли сверху - не помогут.
Aquila
Aquila
05.02.2025 в 16:03:48
BV, Спасибо. А, извините, может за глупый вопрос, но где искать мастера посоветуете и как проблему ему обрисовать? Я правильно понимаю, что мне нужно, что бы он откалупал всю плитку, сделал гидроизоляцию и положил новую плитку? Или что-то упускаю?
