05.02.2025 в 16:06:55
Aquila, простучите на предмет отслоений всю плитку.... это для начала.
И .... наверняка у вас нет нормальной гидроизоляция, и гидроизоляционного воротника вокруг трапа. Это основная причина. В добавок наверное плохое основание.
Вскрытие покажет....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2025 в 16:08:21
BV написал 05.02.2025 в 15:36
Судя по длинным трещинам от трапа - там переделывать весь поддон.
начиная с фундаментов дома.
Учитесь обходиться достаточным, ну лежит поддон на плите, он треснул - если залить терщину - все станет нормально. Ваше предложение - снести плитку на полу (и видимо на стенах) - разнести все к чертовой бабушке - и что на выходе? тоже станет нормально.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2025 в 16:10:55
Aquila написал 05.02.2025 в 15:44
Попытаюсь сначала затиркой эпоксидной залить швы,
Нет, это не поможет. точно будет протекать и дальше. надо делать как я говорю - или как БВ - сносить все и все переделывать. правда в последнем случае через следующие 12 лет придется повторить. в моем варианте - наверное только через 120
Narrenfreiheit
05.02.2025 в 16:10:56
Aquila написал 05.02.2025 в 16:03
BV, Спасибо. А, извините, может за глупый вопрос, но где искать мастера посоветуете и как проблему .....
Обычно нормальные мастера отказываются от переделок трапа в жилой квартире.
Я правильно понимаю, что мне нужно, что бы он откалупал всю плитку, сделал гидроизоляцию и положил новую плитку?
Вскрытие покажет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2025 в 16:12:10
Aquila написал 05.02.2025 в 15:38
Спасибо. Всё же лучше вызывать мастера, как я понял. Он должен снять плитку, сделать .....
тебя просто разведут на деньги и не факт, что станет лучше чем было.
Narrenfreiheit
05.02.2025 в 16:13:04
Aquila, у вас соседи снизу есть? Если да - как там у них на потолке?
05.02.2025 в 16:14:35
MADONNA написал 05.02.2025 в 16:08
начиная с фундаментов дома. Учитесь обходиться достаточным, ну лежит поддон на плите, он треснул - .....
Еще раз - внимательно посмотрите первое фото ТС....
Aquila
Aquila
05.02.2025 в 16:14:38
BV, Соседи есть, у них всё в порядке.
05.02.2025 в 16:15:28
Aquila написал 05.02.2025 в 16:14
значит - монолитное перекрытие)
05.02.2025 в 16:17:38
MADONNA написал 05.02.2025 в 16:12
пока что вы разводите ТС)
2
Aquila
Aquila
05.02.2025 в 16:18:21
MADONNA написал 05.02.2025 в 16:10
MADONNA написал 05.02.2025 в 15:20
просто залить трещину в зоне прямого попадания воды. и силикон тоже не нужен (если еще нет конечно) - достаточно обычной эпоксидки в два три приема зальешь. Только сначала все-таки проклей липучкой или скотчем - что бы основательно трещина просохла.
Извините, опять же, за тупизну. Я должен высушить все швы плитки? Для этого нужен скотч? Заклеить их и дать им высухнуть? Затем, эпоксидную затирку развести, она вроде, цемента по консистенции? И залить её в предварительно высушенные трещины, вокруг трапа и в самой плитке? И проделать операцию 2-3 раза? Допустим, затирка эпоксидная от Litokol Starlike Evo подойдёт?
