MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2025 в 16:28:10
Aquila написал 05.02.2025 в 16:18
Извините, опять же, за тупизну. Я должен высушить все швы плитки? Для этого нужен скотч? Заклеить их .....
Швы плитки у тебя в безупречном состоянии. и отслоений плитки нет. У тебя лопнул поддон вместе с плитками - линия разлома хорошо видна я тебе ее подчеркнула. IMG_1912 не надо ничего отковыривать и тем более отдалбливать - если не собираешься затевать большой ремонт. если затеваешь - все равно лучше оставить бетонное основание, оно уже максимально свои деформации и напряжения проявило.
Допустим, затирка эпоксидная от Litokol Starlike Evo подойдёт?
категорически нет. Только обычная ЭДП
Narrenfreiheit
Aquila
Aquila
05.02.2025 в 16:32:42
MADONNA, Можете посоветовать конкретный продукт? в них не разбираюсь. И если не сложно, какую-то видео или текстовую инструкцию.
05.02.2025 в 16:34:03
Сначала расчистить и очистить от обмылков, и органики - кожи, плесени и всякой дряни.
Для этого нужен скотч? Заклеить их и дать им высухнуть?
А сможете герметично заклеить скотчем? Допустим. ... И куда это будет сохнуть, если плит клей под плиткой набрал воды за долгое время протечек?
У вас это единственное место в квартире для принятия душа?
Затем, эпоксидную затирку развести, она вроде, цемента по консистенции? И залить её
залить - не получится - она не льется.
В общем есть интернет... в котором есть куча видео по работе с затиркой.
Но эта заделка затиркой, или заливка эпоксидкой - мартышкин труд, потому что плитка отскочила вокруг трапа и далее к центру.... поможет ненадолго.
05.02.2025 в 16:38:03
MADONNA написал 05.02.2025 в 16:28
для начала...не факт, что там бетонное основание.
Может гипсо-цементная смесь залитая по пеноблокам...
Вы показали три трещины зеленым... заливаем только их?
Aquila
Aquila
05.02.2025 в 16:40:55
BV написал 05.02.2025 в 16:34
Может Вы и правы, но я сейчас ещё раз специально снял решётку и посмотрел, понажимал на плитку и подёргал за трещины, плитка лежит намертво. Она просто треснула, а не отошла. Хотя, может я ошибаюсь.
05.02.2025 в 16:41:59
Aquila, плитку надо не дергать, а простучать. Всю.
Гипсовые матералы при намокании увеличиваются в размерах и подрывают то, что поверх. Не исключаю, что трап и поддон выполнены такими материалами. По характеру трещин очень похоже, что трап залит "гипсом".
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2025 в 16:42:21
Aquila написал 05.02.2025 в 16:32 в них не разбираюсь
судя по плитке, деньги у тебя есть. В каком районе квартира?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2025 в 16:44:01
Aquila написал 05.02.2025 в 16:40
не ошибаешься, мой коллега просто немного совсем ослеп.
Narrenfreiheit
Aquila
Aquila
05.02.2025 в 16:48:49
MADONNA, Некрасовка.
Только обычная ЭДП
Я погуглил. Пишет, что это клей, а не затирка.
05.02.2025 в 16:50:46
ДОМОХОЗЯЙКА написал 05.02.2025 в 16:44
"ЭЛЛОЧКА", Вы хамите.
05.02.2025 в 16:53:57
Aquila,
вы на месте сейчас? Простучите плитку... пальцами или деревянным бруском.
