Aquila
Aquila
05.02.2025 в 17:13:03
BV написал 05.02.2025 в 16:53
Aquila, вы на месте сейчас? Простучите плитку... пальцами или деревянным бруском.
Простучал, видео записал, но добавить не могу, не зарегистрирован, ни в ВК, ни в Рутубе.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2025 в 17:14:53
Aquila написал 05.02.2025 в 16:48
MADONNA, Некрасовка. Я погуглил. Пишет, что это клей, а не затирка.
это клей и есть, весьма текучий, но в данном случае он может играть роль проникающего заполнителя с весьма высокой текучестью, смачиваемостю и безусадочностью. то есть все что нам надо. В Некрасовку некого попросить подъехать, увы. Надо на месте мастера искать.
Narrenfreiheit
Aquila
Aquila
05.02.2025 в 17:16:58
MADONNA, Вы не могли бы посоветовать конкретный эдп? И способ его заливки?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2025 в 17:19:34
BV написал 05.02.2025 в 16:50
"ЭЛЛОЧКА", Вы хамите.
Я так полагаю, что весь остаток жизни, услышав слово "коллега", Вы будете вздрагивать и оборачиваться ... но по сути
BV написал 05.02.2025 в 16:14
Еще раз - внимательно посмотрите первое фото ТС....
Я посмотрела, Вы посмотрели - я все прекрасно и с первого раза вижу, а вам просмотры не помогают. Какое можно сделать предположение? У ТС плитка лежит на твердую 5 из 5ти возможных.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2025 в 17:24:28
Aquila написал 05.02.2025 в 17:16
ЭДП - она одна такая, в коробочке две бутылочки, упаковки 140гр тебе точно не хватит - а 280гр может хватить, в крайнем случае можно еще купить, если вся уйдет. сначала проклей швы, или по возможности не пользуйся этим душем. через час-другой освобожусь, набросаю эскиз как делать форму для заливки Воздухонагреватель типа "ветерок" у тебя имеется?
Narrenfreiheit
Aquila
Aquila
05.02.2025 в 17:28:54
MADONNA, download (1)- вот такой клей? IMG_20250205_133522_1 А вот в эти отверстия, между трапом и плиткой его можно заливать?
Aquila
Aquila
05.02.2025 в 17:29:40
MADONNA написал 05.02.2025 в 17:24
Нет, только фен обычный.
master.msk
master.msk
05.02.2025 в 17:37:24
Aquila, здесь большая тема по трапу и подиуму. Если желаете разобраться, когда поймете, что "обтирания", не помогают, можете почитать, много информации от, действительно опытных людей, которые, не только знают, но и делали подобные поддонны с трапом в плитке. https://mastergrad.com/forums/t213495-poddon-dlya-dusha-v-stroitelnom-ispolnenii/?ysclid=m6s0aomr9z354055737#post4679520 Когда то, эта тема, по моей просьбе, была перемещена Админом из Сантехники в Общий раздел Форума.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2025 в 17:37:51
фен не пойдет, клей такой. IMG_1913 по стрелке проследи трещину, сфоткай до конца, выложи сюда что касается трапа - отдельная история. там скорее всего ничего делать не придется. но посмотрим. Пылесос имеется? какой?
Narrenfreiheit
Aquila
Aquila
05.02.2025 в 17:41:00
MADONNA, Я так понял, я должен сначала дать высохнуть кафелю, душем не пользоваться и горячим воздухом всё обдать из фена. Затем обезжирить поверхность, у меня есть изопропиловый спирт. После уже развести клей и залить его прямиком в трещины и дать минимум 24 часа на высыхание?
Aquila
Aquila
05.02.2025 в 17:41:46
master.msk, Большое спасибо, буду читать.
