Aquila
Aquila
05.02.2025 в 17:45:16
MADONNA написал 05.02.2025 в 17:37
по стрелке проследи трещину, сфоткай до конца, выложи сюда что касается трапа - отдельная история. там скорее всего ничего
IMG_20250205_174144_1
Пылесоса нет.
05.02.2025 в 17:52:20
Aquila, Screenshot_20250205-174936
правильно?
Посмотрите еще внимательно по периметру всего поддона с фонариком.
По моему это означает писец всему поддону.
master.msk написал 05.02.2025 в 17:37
когда поймете, что "обтирания", не помогают,
именно так)
Aquila
Aquila
05.02.2025 в 17:55:29
BV написал 05.02.2025 в 17:52
правильно?
Да.
IMG_20250205_133522_1 Вот, фотографировал ранее, это?
И что делать? К кому обращаться за ремонтом?
05.02.2025 в 17:57:42
Aquila, вы слово периметр не знаете? Это там, где пол душа переходит в стены.
Aquila написал 05.02.2025 в 17:55
К Мадонне))))
Aquila
Aquila
05.02.2025 в 18:04:16
BV написал 05.02.2025 в 17:57
Извините, я плох в этом деле :( IMG_20250205_175735_2 Вот, я сфотографировал. Это под раковиной, откуда льётся вода. Слив находится выше и левее. Вот ещё две фотографии. Не знаю, помогут ли они. IMG_20250205_180000IMG_20250205_180008_2
05.02.2025 в 18:06:10
периметр Screenshot_20250205-180353
вблизи, с фонариком... микротрещина?
Впрочем и без этого хватает, чтобы понять что поддону конец. Вскрытие покажет.
Упустил, может уже писали... Душ один? Ванная еще есть в другом СУ?
Aquila
Aquila
05.02.2025 в 18:08:02
BV, Место, где соединяется плитка горизонтально лежащая с вертикальным отвесом? Если я правильно понял, то нет, там трещины нет. Душ один, ванной больше нет.
05.02.2025 в 18:12:08
Aquila написал 05.02.2025 в 18:08
Печально. Нормальный мастер в жилой квартире этим заниматься не будет.
И даже если жильцы сьедут на время цену без вскрытия не назовет.
05.02.2025 в 18:25:40
Screenshot_20250205-182456
Поддон похоже оторвало...
И тело поддона под плиткой на полу поддона должно быть все промокшее насквозь.... Просушить это - в лучшем случае месяцы....
Насчет других трещин... Screenshot_20250205-190056 Screenshot_20250205-190011 Screenshot_20250205-185835
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2025 в 19:55:33
Aquila написал 05.02.2025 в 17:41
MADONNA, Я так понял, я должен сначала дать высохнуть кафелю, душем не пользоваться и горячим .....
Не совсем. сначала надо исключить поступление воды У тебя есть там соседка какая-нибудь, ну или сосед.. Короче, кто может разделить с тобой душ. шов (трещину) пройти пылесосом (обязательно) найти (в хозмаге 600руб) ветерок, поставить греть и сушить пол, за счет прогрева вся влага за пару-тройку дней покинет толщу поддона. И поддон прогреется до 40-50 градусов. Потом нужен ЭДП и ацетон (или р646), пластилин, ветошь (это все в Ашане) и несколько часов времени 24 часа ждать не надо - каждый слой при такой температуре будет схватываться за пару часов, и ждать что бы полностью - только последний слой, Ацетоном сначала прольешь трещину, и потом снимай излишки эпоксидки пока она схатилась - но не совсем. после второго слоя слепишь колбаски из пластилина и сделаешь края,(бортики) вокруг трещины что бы следслой наливать с наполнением "ванны". может быть понадобится и третий.
Narrenfreiheit
05.02.2025 в 20:14:48
MADONNA написал 05.02.2025 в 19:55
для понимания насколько это бесполезно без механической зачистки можно налепить эпоксидки на грязищу под тумбой в грязном углу) Потом.... оторвать.... с грязью.
