ViktorV
ViktorV
Кривой Рог
10.03.2013 в 19:00:17
придумал вот такой способ соединения, думаю что теперь не разорвет : второй уголок - условность, будет присоединяться к тому, что на 2-й фото. Это двухсторонний соединитель , вошел прим. на половину в чугун 75-ку. Законопатил полосками тряпок, пропитанных плиточным клеем. Жду пока подсохнет.
алекс851
алекс851
10.03.2013 в 19:01:32
Igor.O.,http://vodopad.spb.ru/catalog/442/
касимов
касимов
Касимов
10.03.2013 в 19:20:47
ViktorV, Пока ждешь,расскажи,что творишь?
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
10.03.2013 в 19:28:10
алекс851, Мастер Игорь, BV, Спасибо вам, помогли.
ViktorV
ViktorV
Кривой Рог
10.03.2013 в 20:14:43
касимов написал : ViktorV, Пока ждешь,расскажи,что творишь?
Да и сосбо нечего рассказывать, все банально до слез - кухонный стояк, 2-й этаж и свиньи выше, забивается ниже меня на 1-м где то, там живут маргинальные личности, которым глубоко по...й на мои проблемы. Недано чистили выше и куча грязи попала ко мне изза того что все застряло как обычно ниже. Купил обратный клапан пр-ва europlast и соединил вот все до кучи хомутами и сталькой 3 мм. иначе вырвет зуб даю.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
10.03.2013 в 20:24:25
BV написал : На каком?
Мытищинская ярмарка у Самвела. Номер тел. могу дать.
10.03.2013 в 23:12:17
ViktorV написал : придумал вот такой способ соединения, думаю что теперь не разорвет :
Круто :) При фугасе в канашке выдержит !
andron01
andron01
11.03.2013 в 00:26:35
А нормально ли когда внутри узла ввода, выполненного на металлических фитингах, используются вставки из PEX-а (именно внутри узда ввода, а не после коллектора)? Вот для примера несколько фото где после счетчика стоит вставка из PEX-а:
Raynk
Raynk
11.03.2013 в 07:58:53
А можно на Viega Sanpress собрать полотенцесушитель, как по надежности будет?
А_Королев
А_Королев
11.03.2013 в 10:00:07
Доброе утро! Закупаю комплектующие для водопровода в новостройке. Буду делать сам. Уже привезли от Эда 10". В выходной забирал редукторы FAR, на одном была разбита пластиковая заглушка, продавец заменил ее с витринного образца. А вот дома уже задумался, похоже они его уронили. Есть там чему сломаться? По конструкции вроде нечему. Проверить в деле пока не могу.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
11.03.2013 в 11:12:03
andron01 написал : где после счетчика стоит вставка из PEX-а:
Умельцы из компаний по установке счётчиков вообще не заморачиваються и ставят обычный металопластик на обжимных фиттингах. Тут в какой то теме про это много было.Конечно лучше собрать жёстко - но многие заказчики как узнают цены на уголки,бочата,удлинители Виега (например) отказываються и просят удешевить.
