Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
11.03.2013 в 11:20:12
Raynk написал : А можно на Viega Sanpress собрать полотенцесушитель, как по надежности будет?
А почему бы и нет? По надёжности будет не хуже чем у других материалов. Только по цене думаю дороже выйдет.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
11.03.2013 в 11:22:22
А_Королев написал : на одном была разбита пластиковая заглушка, продавец заменил ее с витринного образца.
Вообще можно было её не менять - а вместо неё поставить манометр.
andron01
andron01
11.03.2013 в 12:37:51
Мастер Игорь написал : Конечно лучше собрать жёстко - но многие заказчики как узнают цены на уголки,бочата,удлинители Виега (например) отказываються и просят удешевить.
А если спаять из меди?
А_Королев
А_Королев
11.03.2013 в 12:41:31
Мастер Игорь, я про редуктор 2815-34, он с манометром в комплекте. Там пластиковая крышка закручивается сверху и закрывает регулировочную гайку. Позвонил в магазин, если проблемы возникнут, сказали поменяют.
DmKa
DmKa
11.03.2013 в 13:17:23
Мастер Игорь написал : Вообще можно было её не менять - а вместо неё поставить манометр.
Ничего не попутали ? :)
Под заглушкой регулеровочный винт, а место для манометра сбоку есть у всех.
касимов
касимов
Касимов
11.03.2013 в 13:38:43
А_Королев написал : пластиковая крышка закручивается сверху и закрывает регулировочную гайку.
DmKa написал : Под заглушкой регулеровочный винт
Снег белый , небо синее.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
11.03.2013 в 14:12:30
DmKa написал : Под заглушкой регулеровочный винт, а место для манометра сбоку есть у всех.
Да да .Ошибся.
AlexBar
AlexBar
Воронеж
11.03.2013 в 15:08:00
Доброго времени суток.
Планирую немного передвинуть стояки ХВС и ГВС(+обратка) из ванны в туалет (через стену на 20 см примерно), трубы ПП с внешним диаметром 50мм, дом новостройка 18эт (на 13этаже). Изобразил на рисунке как планируется делать (то есть вверху (у потолка) и внизу (у пола) ставятся угольники под 90 для отводов)
Вопрос вот в чем: как правильно сделать отводы под 90гр или 45гр?
11.03.2013 в 15:55:03
AlexBar написал : Вопрос вот в чем: как правильно сделать отводы под 90гр или 45гр?
лучше 90 град + плечо отступа побольше - заодно будет температурный компенсатор по сути получится типовой узел компенсации
11.03.2013 в 15:57:58
andron01 написал : А нормально ли когда внутри узла ввода, выполненного на металлических фитингах, используются вставки из PEX-а (именно внутри узда ввода, а не после коллектора)?
Это даже плюс - если стояки будут немного перемещаться при изменении температуры элластичный PEX очень к месту. Кроме того у PEX - плавный поворот - нет потерь давления на углах.
Ansant
Ansant
Минск
11.03.2013 в 17:01:21
Нужно ли ставить вентили на радиаторы отопления? Не регуляторы тепла, а именно вентили (шаровые) чтоб отключать радиатор для ремонта или т.п.
