Ansant написал : я хочу регулировочный вентиль оставить. наверно тогда ничего обрезать не надо.
Не надо. Просто радиатор подвинется влево на размер запорного крана.
12.03.2013 в 12:48:23
12.03.2013 в 12:53:34
останется огород из муфт, переходников, которые там просто не нужны, добавятся американки хотите-делайте так :confused: лично я сделал бы как описал в предыдущем своём посте, переделывать так переделывать, не так уж дорого стоит одну резьбу нарезать
12.03.2013 в 12:59:32
Internet написал : останется огород из муфт, переходников,
А зачем там муфты и переходники? На трубе наружняя резьба. на верхнем шаровом кране будет внутренняя + американка для подключения к радиатору. на нижнем будет внеутренняя + наружняя для регулировочного. Сам регулировочный с другой стороны уже с американкой.
12.03.2013 в 13:05:34
DmitryM написал : А зачем там муфты и переходники? На трубе наружняя резьба. на верхнем шаровом кране будет внутренняя + американка для подключения к радиатору. на нижнем будет внеутренняя + наружняя для регулировочного. Сам регулировочный с другой стороны уже с американкой.
посмотрите на фото, представьте описанные вами узлы на подаче и обратке радиатора ничего, что по установке они разной длины получатся? наискосок хотите радиатор повесить?
12.03.2013 в 13:18:43
Internet написал : по установке они разной длины получатся?
Смотрю фото. Радиатор стоит ровно. Если оба отвода поставить одинаковын краны, что измениться? Отчего может произойти перекос? от разной глубины накручивания кранов?
12.03.2013 в 13:22:45
В стене между ванной и кухней сейчас сделано отверстие, в которое хочу проложить пластиковую трубу - 50 мм и заделать отверстие цементной штукатуркой. Часть трубы, которая окажется в стене имеет длину около 25 см. Удастся ли потом извлечь трубу из стены для того, что бы сделать точную подгонку ее длины? Или собирать всю канализационную систему сразу, а потом заделывать штукатуркой? Спасибо.
12.03.2013 в 13:22:50
12.03.2013 в 13:23:48
так регулировочный кран тоже останется. или нет, и будут только отсечные?
12.03.2013 в 13:24:52
DrPilman написал : собирать всю канализационную систему сразу, а потом заделывать штукатуркой
вы сами ответили на свой вопрос.
12.03.2013 в 13:25:58
DmitryM написал : Смотрю фото. Радиатор стоит ровно. Если оба отвода поставить одинаковын краны, что измениться? Отчего может произойти перекос? от разной глубины накручивания кранов?
от того что сверху муфта с переходником, а снизу муфта без него так что либо 1)"Если оба отвода поставить одинаковын краны, что измениться?" с оставлением огорода, как я писал выше либо 2)"А зачем там муфты и переходники?" с переделкой подвода
касимов написал :
да-да, это вариант номер 1 с оставлением огорода
12.03.2013 в 13:26:12
С уклонами будет проще разобраться.
