DrPilman
DrPilman
Минск
19.03.2013 в 23:36:10
Касимов, спасибо!!! То, что Вы предложили поменять - заглушенный отвод от холодной воды, который до установки счетчиков питал смывной бачок. После установки счетчиков его тупо заглушили. Вот такой вот у него плачевный вид:
Во время ремонта квартиры, когда стояк был полностью открыт раз 5 (пять) ходил в ЖЭС - как о стену горох!!! Пока не потечет, мы не имеем право менять. Говорю - заплачу!!! Фиг там - пришел первый сантехник и предложил сделать бандаж из силикатного клея :eek:, да вот загвоздка - силикатный клей сантехникам ЖЭСа не выдают. Потом выловил второго сантехника. Тот говорит - ты думаешь, что если снаружи куски ржавчины отваливаются миллиметров по 5, то это означает, что труба сгнила и внутри? Нет - внутри труба здоровая!!! :a :applause: В общем у меня 2-й этаж, все это безобразие внутри стояка. Решил ждать капитального ремонта дома - обещают в 2013-2014 г. Как я понял со старой ржавчиной никто не хочет связываться.
muhander
muhander
19.03.2013 в 23:49:07
Вопрос дня:
Как сюда:
ЛУЧШЕ и ПРАВИЛЬНЕЕ впендюрить приборы учета (фильтр, счетчик, ОК)
PS Когда-то давно сантехник разводил медь, сделал вставки после редуктора для счетчиков. А сейчас оказывается ПИ должны идти сразу после запорного.
PPS прошу не обижаться по классификации вопроса - он действительно последний на сегодня ;-)
касимов
касимов
Касимов
20.03.2013 в 00:00:59
muhander, Медных дел мастера нужны.Они расклад до миллиметра сделают.
muhander
muhander
20.03.2013 в 00:13:24
касимов написал : Медных дел мастера нужны.Они расклад до миллиметра сделают.
Т.е штатным установщикам счетчиков такую работу лучше не доверять?
Может просто снять сегмент между запорным фильтром и поставить металлопласт? Смешно конечно это, но звать сварщика для счетчика тоже не весело. ;-()
20.03.2013 в 01:00:08
muhander, труборез + компрессионные фиттинги для меди. Счетчики сразу после крана - на резьбах, после счетчика - переход на медь. Или в вертикальный участок врезать через два перехода. Если у Вас руки растут из правильного места - сделаете сами. PS
  1. Не забудьте вкладыши в трубу для компресс фиттингов.
    1. Твердым припоем водопровод не паяют, точнее паяют, но начиная с 32 мм
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.03.2013 в 02:02:36
DmitryM написал : Tehnik-san, на одной из ваших фотографий
до и после магистральных фильтров стоят шаровые краны. Можете объяснить зачем они нужны? И в случае поломки самого такого крана, как их менять? На фото крыны ВР-ВР и никаких американок на трубах не видно. Спасибо.
Эти шар.краны предназначены для байпасной линии магистральных фильтров. Поменять их можно отрезав медную трубу и для специалиста эта работа не составляет особого труда и затрат по времени. Гляньте сверху на "американки" возле нерж.колб. Подробностями монтажа и своими мыслями по реализации делился здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=89&p=2250973&viewfull=1#post2250973
hyppopotam
hyppopotam
20.03.2013 в 05:51:23
ak_valtec написал : Не правильно. У Вас написано RR. К VALTEC эта марка не имеет никакого отношения.
Тогда дико извиняюсь. С моей дилетантской точки зрения девайс был ну очень похож на Вашу продукцию! Теперь вижу, это Remer. Что-то вроде модели 260. http://www.italsan.ru/products/263/ Всё равно прожил 10 лет, что для нашего столичного водоснабжения неплохо. Жаль что комплимент оказался не Вам.
Славик64 написал : если красота не нужна- то на это
Ну так на взгляд газетного дизайнера (эх, где наша не пропадала) то что Вы показали это как раз и есть настоящая КРАСОТА! :)
Однако боюсь что сразу несколько красивых железяк выйдет дороже чем одна, пусть и итальянская. Но за идею спасибо.
ionchik написал : я про "аквастоп"
Уже установил что это "bitron type 902". Провода у него внутри трубы идут. Управляется очевидно посудомойкой. Если в гугле вбить "bitron type 902" и поискать картинки (Images) то есть масса красивых иллюстраций всего устройства в сборе (там гофрированная трубка, внутри которой провода и водопроводная трубка, сам девайс, крепление к машинке - всё видно). Боюсь что мои фотографии будут менее информативны. До конца все его возможности не стал изучать, но принцип понял. Главное что для себя уяснил - устройство это тут оказалось ни при чём :) Спасибо за участие.
Осталась пара дилетантских вопросов уважаемой публике:
  1. Что мне понадобится для самостоятельного ремонта и замены? В доме есть разводной ключ. Что ещё полезно было бы прихватить во время похода по хозяйственным магазинам? Может какие-то уплотнители нужны при навинчивании всей этой арматуры? Или герметики?
Пойду уже через несколько часов. Сейчас посплю, а "завтра" по магазинам. Благо я в отпуске.
Славик64
Славик64
Дигора
20.03.2013 в 09:30:06
hyppopotam написал : Однако боюсь что сразу несколько красивых железяк выйдет дороже чем
.......потоп в квартире???:confused:
рублей 300-350 дорого?
hyppopotam написал : В доме есть разводной ключ.
ключей мало не бывает, но один ключ точно мало.
hyppopotam написал : Может какие-то уплотнители нужны
берите Тангит унилок, у Вас на фуме было и ничего.
hyppopotam написал : Или герметики?
не парьтесь.
10-40-99@mail.ru
hyppopotam
hyppopotam
20.03.2013 в 11:08:05
Славик64 написал : рублей 300-350 дорого?
Москва. Тут всё что стоит 10 рублей продают за 150 :mad: Боюсь не уложиться в 350... но попробую, поищу.
Славик64 написал : ключей мало не бывает, но один ключ точно мало.
Давно мечтаю заиметь в хозяйстве хороший ременной ключ. Немного оружием интересуюсь и видел в американских познавательных видеороликах его применение. Но опять же ключ дорогой, зараза, от 2500 рублей. Или просто "места надо знать" в Москве? Или я слишком крутые модели смотрю? :(
Славик64 написал : берите Тангит унилок, у Вас на фуме было и ничего.
Не понял что такое фума, но понял что такое "Тангит унилок". Когда откручивал обратил внимание и даже рекламу вспомнил. Возьму.
DrPilman
DrPilman
Минск
20.03.2013 в 11:30:11
Нужно точно подогнать длины пластиковой трубы 50-ки. Придется несколько раз вставлять и вынимать трубы из раструбов фитингов. Есть ли смысл на этапе подгонки удалить уплотнительные резинки из раструбов? К сожалению гелей и паст для резинок у нас в городе не продают.
Slob
Slob
Симферополь
20.03.2013 в 11:39:24
DrPilman написал : Есть ли смысл на этапе подгонки удалить уплотнительные резинки из раструбов?
конечно! на этапе подгонки все уплотнители удалите. целее будут и не загрязнятся. на трубе, когда вставляете в раструб, можете маркером отмечать, насколько глубоко она должна войти. производитель еще рекомендует, вставив до упора, вытащить на 1 см. это если труба с трубой. фитинги все до упора. когда все трубы обрезаны по длине, возвращаете резинки на место и окончательно собираете. без смазки есть риск повредить или сместить уплотнение в раструбе. поэтому хотя бы жидким мылом смажьте.
