DrPilman
DrPilman
Минск
20.03.2013 в 11:47:03
Slob, спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
omen*
omen*
20.03.2013 в 11:48:47
Всем доброго дня. Подскажите знающие, чем оправдана целесообразность установки обратного клапана при наличии редуктора давления?
mstrct_lab
mstrct_lab
20.03.2013 в 13:15:35
подскажите, простой вопрос, в смесителях для ванной есть (по описаниям) переключатели душ/излив двух видов:
Ручной - понятно, - повернул рычаг , а что значит "автоматический", как это работает ?
EV.SA
EV.SA
20.03.2013 в 13:33:38
mstrct_lab написал : а что значит "автоматический", как это работает
клапан возвращается в исходное положение после закрытия крана или (как делают на смесителях для раковин +лейка) при нажатии кнопки на лейке ,переключает клапан подачи воды .
@fev.santeh Инста
andron01
andron01
20.03.2013 в 14:25:15
andron01 написал : Кто еще, кроме Oventrop-а, делает приличные обратные клапаны?
Так никто ничего и не ответил. Bugatti приличные? http://www.stelmarket.ru/katalog/klapan_bugatti.htm
mstrct_lab
mstrct_lab
20.03.2013 в 15:15:40
EV.SA написал : клапан возвращается в исходное положение после закрытия крана
ок, спасибо, не знал :o - всю жизнь пользовался обычным, получается..
а переключать на душ таким переключателем, получается, нужно по такой схеме: пустил воду в излив и переключателем переключил на душ.. Далее регулируем как надо.. Поправьте, если я не прав. "Гидроудара" :o не получается при этом?
EV.SA
EV.SA
20.03.2013 в 15:50:17
mstrct_lab написал : "Гидроудара" не получается при этом?
Получается,только это уже другая история;)
@fev.santeh Инста
muhander
muhander
20.03.2013 в 16:12:44
BV написал : muhander, труборез + компрессионные фиттинги для меди. Счетчики сразу после крана - на резьбах, после счетчика - переход на медь. Или в вертикальный участок врезать через два перехода. Если у Вас руки растут из правильного места - сделаете сами. PS
  1. Не забудьте вкладыши в трубу для компресс фиттингов.
  2. Твердым припоем водопровод не паяют, точнее паяют, но начиная с 32 мм
Спасибо, БВ
Вот кстати нашел по теме с вашими постами: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=109775
3) Посмотрел основные магазины - компрессов нет. Где\какие лучше брать? 4) Сейчас прикинул: запорные краны с американками - это проблема?
hyppopotam
hyppopotam
20.03.2013 в 16:36:00
hyppopotam написал : Приветствую Мастеров! Я совсем не мастер, а если и мастер, то совсем не в сантехнике. Поэтому прошу всесторонней помощи.
В общем СПАСИБО этому благословенному форуму и его обитателям! :clapping
Дошёл до ближайшего хозяйственного. Купил кран FORNARA вот такой: http://www.remmarket.ru/index.php?productID=1550 Всё скрутил почти без проблем. Минусом оказалось то что кран несколько больше чем предыдущий, немного стену оцарапал, но терпимо. Цена устройства 250 рублей. Опять мейд ин Итали. Берёшь в руку, чувствуешь - не метал, а "порошок". Чтоб они в футбол играть стали так как краны делают!
Но выбора другого не было. В сборе на основе тройника из чугуния и порядочного крана "на века" мне скалькулировали аналог за 750 рублей, так что купил "Италию".
Ещё купил "Тангит унилок". Цена 200 рублей, за коробочку меньше спичечной, это вообще нормально? Но купил, раз уж решил что надо.
В ближайшие дни жена будет испытывать раковину и посудомойку. Надеюсь всё пройдёт как надо.
касимов
касимов
Касимов
20.03.2013 в 16:36:37
Переключится с душевой лейки на излив при уменьшении напора воды.При закрытии кранов однозначно переключится.При слабом напоре душ. лейка может не включатся.Пробуйте.
mstrct_lab
mstrct_lab
20.03.2013 в 16:45:15
касимов написал : Переключится с душевой лейки на излив при уменьшении напора воды
ок, спасибо, немного непривычно по сравнению с "механикой"..
т.е. если сделать очень тихий душ (просто гипотетически) , то может автоматичекси переключиться на излив.. :confused:
