касимов
касимов
Касимов
20.03.2013 в 16:58:40
mstrct_lab написал : то может автоматичекси переключиться на излив..
Должен.
20.03.2013 в 18:47:36
Добрый день! Впервые на Вашем сайте. Проблема вот такая. У девушки дома на кухне капает вода из ручки крана в закрытом состоянии. Кухня фирменная, хоть и старая. Ставить абы какой кран желания нет. Самостоятельно разбирать кран незнаючи я тоже не решусь. Нужен Ваш совет, можно ли разобрать кран и какую запчасть нужно поменять, или есть люди, которые в Москве за небольшие деньги смогут починить его ? Фотки. Ручка крана вертится "к себе - от себя". Когда в выключенном положении поворачиваешь ее к себе (холодная вода) - течь усиливается. Ставишь от себя - еле капает. Сама ручка на кранбуксе еле дердится, то есть ее снять проблем не возникнет.
Ни марки крана, ни производителя я не знаю. Может кто поможет с виду определить что за кран и как его починить, ибо надоела эта вечная капель, на счетчик наматывает... Буду обновлять тут страницу, но если есть конкретные предложения и советы - напишите, пожалуйста, на почту klim04@bk.ru, сотовый номер тут оставлять не буду во избежании спама.
Юберъ
Юберъ
20.03.2013 в 20:22:58
Valentin99 написал : капель, на счетчик наматывает...
Капель как раз ничего не наматывает. Она на нервы действует.:D
Надо снимать ручку и вынимать картридж. Вполне возможно, что прокладки сместились. Или сдохли совсем от старости.
20.03.2013 в 23:18:06
Скорее от старости поизносились. А как достать катридж из крана и какой спрашивать на рынке? Помимо кадриджа надо что докурать?огромное спасибо.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.03.2013 в 00:14:13
Valentin99 написал : А как достать катридж из крана и какой спрашивать на рынке?
вот так Ремонт смесителя, замена картриджадостанете в магазине по нему и подберут
ionchik
ionchik
21.03.2013 в 03:18:00
DrPilman написал : К сожалению гелей и паст для резинок у нас в городе не продают.
и аптек тоже нет?;)
касимов написал : При слабом напоре душ. лейка может не включатся.
вот поэтому надо брать "автомат" с доворотом/поворотом!
не может, а так и будет
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.03.2013 в 04:40:51
omen* написал : чем оправдана целесообразность установки обратного клапана при наличии редуктора давления?
Тем, что редуктор давления - не заменяет обратный клапан. :)
Юберъ
Юберъ
21.03.2013 в 11:06:20
Valentin99 написал : как достать катридж из крана
Взрыв-схемы нет? Тогда снимаете подвижную ручку (обычно крепеж располагаеьтся под пластмассовой пимпочкой с цветовым указателем "гор-хол"), потом откручиваете кольцо, прижимающее картридж, потом достаете картридж вытягиванием на себя. Осматриваете прокладки.
Юберъ
Юберъ
21.03.2013 в 11:07:21
Он и не должен. Ибо душа, как такового, не получится.;)
kryl70kryl
kryl70kryl
21.03.2013 в 11:17:45
витаон написал : вот так Ремонт смесителя, замена картриджадостанете в магазине по нему и подберут
на практике всё бывает немного сложней-во первых выкрутить болтик шестигранником порой невозможно или шлицы сбиты или прикипело всё,а если всё снялось приходишь в магазин -говорят таких катриджей нет( приходится менять смеситель полностью..
Юберъ
Юберъ
21.03.2013 в 11:29:09
kryl70kryl написал : на практике всё бывает немного сложней
Я бы сказал не "немного", а "намного", ибо конструкции отличаются сильно.;) На ролике - самое простое, что может быть. И винтик под прямой шлиц и гайка снаружи.
