DrPilman
DrPilman
Минск
21.03.2013 в 12:55:00
Подскажите, как вытащить уплотнительное резиновое кольцо из пластиковой 50-ки? :o
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.03.2013 в 13:02:48
DrPilman написал : как вытащить уплотнительное резиновое кольцо из пластиковой 50-ки?
...поддеваете гвоздиком (шилом, отверткой и тд)
DrPilman
DrPilman
Минск
21.03.2013 в 13:44:59
Палецкий написал : ...поддеваете гвоздиком (шилом, отверткой и тд)
Спасибо. Вчера попробовал без инструмента - намучился.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.03.2013 в 13:50:33
DrPilman написал : Вчера попробовал без инструмента - намучился.
Что же Вы вчера на связь не вышли? :)
DrPilman
DrPilman
Минск
21.03.2013 в 13:56:31
Палецкий, стыдно было детский вопрос профессионалам задавать :(.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.03.2013 в 13:59:08
DrPilman написал : Палецкий, стыдно было детский вопрос профессионалам задавать
..да ладно! ..все свои пацаны! :)
DmitryM
DmitryM
21.03.2013 в 14:36:34
Добрый день. Подскажите, что надежнее для подключения медной трубы к коллектору с трубной резьбой:
  • евроконус
  • под плоское уплотнение ??? медня труба будет жесткая, использование - водоснабжение в квартире, если это важно
21.03.2013 в 14:42:07
muhander написал : 3) Посмотрел основные магазины - компрессов нет. Где\какие лучше брать? 4) Сейчас прикинул: запорные краны с американками - это проблема?
3) Мерлен, Савеловский рынок, Bugatti Spa - какой у Вас район Москвы? 4) Нет. Но может иногда подтянуть...
Vobbler
Vobbler
21.03.2013 в 14:52:37
Вопрос по монтажной системе Hilti MM.
Конкретно, по вот такому уголку - http://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_rangedetail.jsf?lang=ru&nodeId=-317975
Профиль, на который крепится полка уголка, имеющая (полка) размер 40мм (на картинке), имеет (профиль) ширину 32мм. Поскольку отверстие под болт на полке 40мм расположено ровно посередине, то выходит, что оно располагается от профиля на расстоянии 20мм. Это притом, что сам профиль, повторюсь, 32мм. Таким образом, при скреплении двух профилей, один из них отстоит от другого на 4мм, хотя по идее они должны плотно прижиматься друг к другу. Как разруливается этот вопрос??
DmitryM
DmitryM
21.03.2013 в 15:06:22
DmitryM написал : Подскажите, что надежнее для подключения медной трубы к коллектору с трубной резьбой:
  • евроконус
Сам себе и отвечу. Случайно нашел тему где это обсуждается (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=177583&page=2). Для неотожженой (твердой) медной трубы лучше использовать накидную гайку под плоское уплотнение.
EV.SA
EV.SA
21.03.2013 в 15:12:06
Vobbler написал : болт на полке 40мм расположено ровно посередине
В каталоге размер оси болта не указан ,но визуально сделано со смещением. Вопрос почему размер 40 а не 32? Может просто ошибка ,если на Масловке есть такие уголки -проверю на днях.....
@fev.santeh Инста
