psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.03.2013 в 13:02:44
василин написал : теряется ли давление в фитингах и гибкой подводке?
Общее впечатление: жуть. Конечно, теряется, и существенно! На будущее: обязательно старайтесь обойтись без МП уголков (если уж МП на цангах делаете, о чём отдельный разговор должен бы быть...), там такое падение, что уголкам простым и не снилось. У Вас можно было обойтись гооораздо мЕньшим количеством поворотов...
Slob
Slob
Симферополь
30.03.2013 в 14:16:09
psnsergey написал : Конечно, теряется, и существенно!
проток/напор теряется. а давление?
VladSher
VladSher
Тула
30.03.2013 в 15:15:53
Slob при отсутствии разбора воды давление во всех точках системы одинаковое не зависимо от диаметра труб. Вообще давление не первостепенная характеристика. Пропускная способность гораздо важнее.
Slob
Slob
Симферополь
30.03.2013 в 15:22:06
VladSher написал : при отсутствии разбора воды давление во всех точках системы одинаковое не зависимо от диаметра труб.
авто вопроса интересовался именно давлением) хотя скорее всего имел в виду напор
30.03.2013 в 15:55:05
Возникла необходимость поменять шаровые краны на отводах от стояка. В теме "Добротные шаровые краны" упоминают разный шаг резьбы у разных производителей. Есть вероятность, что кран не подойдёт или будут проблемы?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.03.2013 в 16:33:40
Slob написал : скорее всего имел в виду напор
Напор не физическая величина. Это из ряда - натиск, мощь, смелость, отвага. :) Ясное дело, что автор вопроса имел в виду падение давления при некотором потоке воды. Или, что то же самое, падением потока из-за сопротивления разводки.
Althathwe написал : Есть вероятность, что кран не подойдёт или будут проблемы?
Нет такой вероятности. Все внешние трубные резьбы, считайте, одинаковы (на самом деле не совсем, но в квартире Вы с этим не столкнётесь). Диаметр - единственное, что следует знать.
Georg III
Georg III
30.03.2013 в 17:46:17
Мужики, подскажите, пожалуйста, бывает ли обычная каналья (серая ПВХ) на 25мм? Нужна такая труба с раструбом и резинкой и угол 90 град. Ну или на худой конец - безраструбные детали...
касимов
касимов
Касимов
30.03.2013 в 18:11:10
Georg III, ПНД трубы любой длинны.Фасонина к ним существует.
cineman
cineman
30.03.2013 в 18:22:24
Georg III, поделитесь полной историей болезни, а то я посоветую электрические ПВХ трубы на 25 мм и сальники с резиновым кольцом для них.
касимов
касимов
Касимов
30.03.2013 в 18:30:40
cineman, Кто у нас сегодня дежурит? Вариант первый - посудомойка?
Georg III
Georg III
30.03.2013 в 18:40:17
касимов написал : Фасонина к ним существует.
Уж очень она громоздкая :(
cineman написал : электрические ПВХ трубы на 25 мм и сальники с резиновым кольцом для них
Я их смотрел - там засада, что углы 90 - разборные, неразборные только плавные углы :(
Вдогонку вопрос: напорно-всасывающий шланг с ПВХ спиралью (внутренняя часть гладкая зеленоватого цвета) на 25мм где режут от бухты? Был седня на Синдике-О, потыкался по палаткам - ни у кого нет :confused:
касимов написал : Вариант первый - посудомойка?
Все намного сложнее :) Нужно перелив кухонной мойки сделать гладкой трубкой 25мм. При этом, поскольку стоит измельчитель, впритык к задней стенке шкафа для мойки, труба от перелива должна идти вниз (где-то 100мм) и потом под 90 градусов в бок. Так штааа.... нужно что-то колхозить из трубок на 25мм...
