30.08.2012 в 01:25:06
psnsergey написал : Можно, но срок службы несколько упадёт из-за того, что вода будет стремиться продавиться вниз каплей "мимо мембраны", деформируя её несимметрично. Насколько - ХЗ. По идее, для маленьких мембранников это несущественно.
понятно. попытаюсь найти место для вертикального положения. странно, что производитель никак не оговаривает возможные положения для установки
30.08.2012 в 10:28:06
есть вот такая вещь
01.09.2012 в 00:20:06
Можно ли подключить накопительный водонагреватель по нижеприведенной схеме? или предохранительный клапан монтируется непосредственно на патрубок который торчит из водонагревателя и ни на сантиметр ниже?
01.09.2012 в 00:23:36
Exar, можно. давление в 15 см от водогрея будет таким же, как и в нуле.
01.09.2012 в 00:29:11
Threepwood, спасибо.
01.09.2012 в 12:09:06
Купил угловые вентили Hansgroe, у них на резьбе проточка и там установлено уплотнительное кольцо из какого-то плотного материала. Пояснений никаких нет, только картинка, из которой я понял, что кран нужно просто закрутить в водорозетку и все. Так и сделал, правда намотал за этим колечком нить тангит на резьбу, на всякий случай. Вопрос к тем, кто такими пользовался - как они в эксплуатации, не подведут? Раньше с подобным уплотнением не сталкивался. Усилие затяжки крана было значительным. Водорозетки у меня латунные, под пайку.
Краны вот такие (верхний):
01.09.2012 в 12:24:52
griandrej написал : у них на резьбе проточка и там установлено уплотнительное кольцо из какого-то плотного материала.
Мой опыт монтажа таких готовых уплотнений крайне отрицательный. Часто это кольцо элементарно разрывалось. Потому без ФУМа такое не заворачиваю.
02.09.2012 в 00:31:59
Подскажите. Идет от латунного тройника линия холодной воды на проточный электронагреватель. в какой последовательности ставить - сначала вентиль, потом обратный клапан или наоборот?
02.09.2012 в 01:01:43
Slob написал : Идет от латунного тройника линия холодной воды на проточный электронагреватель. в какой последовательности ставить - сначала вентиль, потом обратный клапан или наоборот?
Обратный клапан не спасёт проточный нагреватель. Он не требуется для проточника.
02.09.2012 в 01:09:35
cineman; я и не собирался его спасать. просто, как мне кажется, в магистрали горячей воды после проточного нагревателя давление будет выше, чем в холодной. разве не так? воти не хочется чтобы нагретая вода оттуда "выдавливалась" в обратную сторону. кстати, если не ошибаюсь, некоторые модели проточных имеют встроенные обратные клапаны. но если он в самом деле не нужен, ставить не буду. как раз освободится место для монтажа гасителя гидроударов в вертикальном положении. мне тут сказали, что он так дольше прослужит.
02.09.2012 в 01:14:02
Slob написал : воти не хочется чтобы нагретая вода оттуда "выдавливалась" в обратную сторону.
Это выдавливание может случиться после остановки потока в нагретом проточнике. Но расширившаяся вода не продвинется назад дальше пары сантиметров.
02.09.2012 в 01:16:43
cineman; именно об этом я и говорил - выдавливание при закрытии смесителя и отсутствия протока через нагреватель. ну, если 2 см, то конечно... и все-таки, зачем тогда встроенные обратные клапаны в проточниках?
02.09.2012 в 01:18:53
Slob написал : и все-таки, зачем тогда встроенные обратные клапаны в проточниках?
Могу предположить, что это не клапаны, а ограничители потока.
02.09.2012 в 01:21:52
cineman; нет, я точно где-то в описании Stiebel Eltron видел пункт о наличии именно обратного клапана. сейчас буду искать. а вообще если есть необходимость в обратном клапане где-либо, он ставится перед или после запорной арматуры?
02.09.2012 в 01:35:43
Slob написал : а вообще если есть необходимость в обратном клапане где-либо, он ставится перед или после запорной арматуры?
Нет общего правила. Часто запорная арматура имеется и до и после. Кажется мне, что этот испорченный телефон с клапаном в инструкции к проточнику уже всплывал. Часть текста инструкции была просто списана с инструкции к накопительному нагревателю.
Slob, клапан присутствует в самом нагревателе?
