Да ненужно прикалываться то у меня воздушка обычная у квартире собственное отопление а не центральное . Вверху подача идет, сайт почему то обрезал фотку мою а внизу где удлинитель обратка,батарея наврятли забита грязью так как воду сливал и она была чистая.у всех остальных комнатах батареи работают отлично.Система двухтрубная,СО имелось ввиду система отопления,слово пропустил и уже налетели)))
кто ж такие баяны боковым подключением делает. было бы диоганальное и проблем меньше бы было. надо в верхнюю левую пробку вкрутить маевский , и спускать воздух по необходимости
Македонский написал :
Где-то читал, что это на усмотрение ТСЖ, но законодательной базы не нашел. Просто сейчас бодаюсь со своим ТСЖ, по другому правда вопросу, и если сейчас попрошу у них официально, могут и запретить, хотя бы из вредности. А если ввод сделать 1/2, а дальше всю арматуру и магистральную трубу 3/4, а отводы на потребители 1/2? Цель не в том, чтобы потреблять много воды, а максимально исключить взаимное влияние потребителей друг на друга.
Квартирный "стояк",как и отвод от него относятся к общедомовому инженерному имуществу и входят в общий проект дома.Изменения проекта требует согласований ( в том числе и денежных).Если местных мастера и УК (ЖСК) не пофигисты,то не разрешат и будут правы.
Колючий написал :
sesh_t написал :
Как то у родителей с подводрм газа переделівал отопление. Вода сливалась и набиралась несколько раз через обратку со скважины. После пуска оказалось что одна часть радиаторов не работает. Понятное дело что шок. До этого все работало исключительно. А тут котел установили на 1,5 м ниже и садница. Пришлось в радиаторе выкрутить пробку установить другую со штуцером и в обратную сторону промыть. Насос еле пробввил то что было внизу радиатора. Вот тогда то и пошла голимая сажа с системы. Долго пришлось вымывать. А когда сливал то как бы чистая вода шла.
Оказалось была завоздушенная батарея я вечером с работы пришел и уже она грела хорошо но думаю что диагональное подключение не помешает,подачу оставлю а обратку подключу слева внизу через м.пласт. трубу чтобы без сварщика обойтись. Котел работает на газу. Просто спрашивал так как поставил краники на батареи для регулировки тепла и поджал везде чтобы пустить большинство в последнюю комнату и по возможности получить максимальную отдачу от батареи.
sesh_t написал :
По этому корректно до вопроса фоточку нужно додавать.
sesh_t написал :
Может сделать проще. Изготовьте из медной трубы плунжер -флейту с отверстиями диаметром около 6 мм напротив каждой из секции первой половины батареи. оба конца трубы должны быть открытыми. Не вспомню размер трубы, что влезет в чугунные ниппели на 1 1/4", но думаю\. что труба диаметром 22 мм в эти ниппели пролезет. Общая для флейты - половина длины радиатора. Установить её нужно соответственно у входной трубы. Отверстиями 6 мм трубу сориентировать вверх.
Дорогие форумчане.
Прошу помощи в решении вопроса. Собрана котельня, но есть некоторые недоработки. А именно. На насосной группе отопления 1-ого этажа стоит трёх ходовой кран. На него решил поставить сервопривод ESBE 661. На подаче стоит термостат с возможностью регулировать температуру подачи.
Вопрос: как правильно их подсоединить между собой???? Из ESBE выходит три провода (цвета: синий(N/bu), коричневый(СW/bn/движение вперёд), чёрный(ССW/bk/движение назад), а на термостате имеется маркировка 1,2,Р1 и земля.
вот ссылка на привод. А вот термореле не нашёл в инете(prodigy).
К сожалению тот сантехник который все монтировал в недоступе. Привод стоит на треходовом кране на насосной группе майбес. Далее опускаются две трубы. На подаче стоит тройник с гильзой. В него вставлена капсула трем остатка. На термостате нанесены деления с температурой. Поэтому я так понимаю надо их между собой по дружить? Или я не прав?
Поповка-это деревня в МО. А теперь ещё и Москвой стали. Хотя хвалится пока нечем. Сантехник был наёмный и к сожалению телефон сейчас в недоступе. Так что на счёт сервопривода??? Неужели нет такого человека который проделывал эти операции???
Деньги он получил по окончании работы. Но закупка необходимого я занимался сам. Сервопривод я покупал позже. Поэтому и была отложена дата установки. А когда потребовалось то увы стал недоступен.
Platon806, из написанного непонятно, как должен работать этот привод. Должен ли он поддерживать постоянную заданную температуру на выходе или должен выдавать температуру по воле погодного регулятора с уличным датчиком, что типично. Для выдачи точного совета нужно знать название контроллера. Контроллер должен быть приспособлен для управления трёхходовым мотором. Что должно быть отражено в его описании. Даже при наличии описания контроллера невозможно подключить вслепую привод без вероятности ошибки, так как неизвестным остаётся направление движения привода, соответствующее увеличению температуры смешанной воды. Причина того в различных вариантах ориентации трёхходового вентиля в схеме. Если это готовая насосная группа Майбес, то можно обойтись без фотографий.
Platon806 написал :
Что имеется ввиду? Накладной датчик на трубе после смесителя или что то иное?
Всем здравствуйте. У меня вопрос к знатокам - хочу сделать на балконе отопление. В квартире котел, все трубы уложены в стяжке. Вот хочу снять в кухне одну плитку, расковырять до труб, вот сдесь и вопрос как сделать врезку к моим трубам?
