витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.03.2013 в 21:34:40
а спаять из ппр не?
касимов
касимов
Касимов
30.03.2013 в 21:46:26
витаон написал : спаять из ппр
Дыровка унутря маловата.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.03.2013 в 21:47:48
касимов написал : Дыровка унутря маловата.
для перелива то ,и часто кто нибудь наполняет раковину до перелива, и тупо ждёт когда попрёт через край:)
алекс851
алекс851
30.03.2013 в 22:11:36
PN10 никто не отменял;)
Georg III
Georg III
30.03.2013 в 22:28:37
Так мне что лучше, паяльник для ПП покупать или пресс для нержи? ;)
cineman
cineman
30.03.2013 в 22:46:49
Georg III написал : Так мне что лучше
Лучше перфекционизм разгулявшийся унять. Можно даже такое использовать:
master.msk
master.msk
30.03.2013 в 22:54:04
psnsergey написал : Напор не физическая величина.
Гидростатический напор в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должен превышать 90 м
Georg III
Georg III
30.03.2013 в 23:09:19
cineman написал : Лучше перфекционизм разгулявшийся унять.
Ну у меня ситуация безвыходная: доступа потом к переливу не будет без снятия измельчителя быт. отходов. Т.е. только гладкая труба. И прочищать ее только напором воды либо ершиком.
Я вот чего непойму в клеевой каналье: раструбов там нет - как переходить на трубу ПП 25мм (из которой изготовлен патрубок перелива мойки)? Клей - он только для НПВХ, т.о. склеить НПВХ и ПВХ или НПВХ и ПП не получится. Вот выше советовали Момент - он может и склеит, вот только ненадежно. Поясню, почему так думаю: вычитал, что для клеевой канальи используется клей на основе дихлорэтана, который ПП или полиэтилен (вдруг, патрубок из него) не берет. И как быть??
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.03.2013 в 23:16:53
Georg III написал : И как быть??
Резиновая муфта на зажимах (как в стиралках) нужна
Georg III, Кстати, а может быть есть смысл подобрать Г-образное резинотехническое изделие от автомобиля или стиралки?
cineman
cineman
30.03.2013 в 23:23:00
Georg III написал : Я вот чего непойму в клеевой каналье: раструбов там нет - как переходить на трубу ПП 25мм (из которой изготовлен патрубок перелива мойки)? Клей - он только для НПВХ, т.о. склеить НПВХ и ПВХ или НПВХ и ПП не получится. Вот выше советовали Момент - он может и склеит, вот только ненадежно. Поясню, почему так думаю: вычитал, что для клеевой канальи используется клей на основе дихлорэтана, который ПП или полиэтилен (вдруг, патрубок из него) не берет. И как быть??
Правильно не понимаете, потому, что ПП невозможно надёжно склеить. Смысла в прочистке перелива я не вижу. Зарастание на всю длину ему не грозит. Очистку можно выполнять пылесосом, способным всасывать воду. Я сам не любитель гофры, но в данном случае не вижу вариантов. Трудность в том, что непросто найти гофрированный шланг нужной длины с резиновыми муфтами на концах. Те шланги, что Леруамерленах висят, протекают безбожно. Последний раз шланг подходящей длины (ок 25см) я встречал в комплектации кита для настенного конденсационного котла.
Палецкий написал : Г-образное резинотехническое изделие от автомобиля
Кстати да - шланг сапуна от ВАЗ 2108
Vidok
Vidok
Тамбов
30.03.2013 в 23:42:14
Vidok написал : подскажите, пожалуйста по такому вопросу: перестал работать счетчик воды. Как лучше сделать? ... механизм счетчика ГВ завис на 2,999 и дальше не крутится. Стрелка на маленьком циферблате дергается на одном месте и шестеренка по центру счётчика тоже, совершая осевые подергивания. Ваши предложения по устранению неисправности? ...
касимов написал : резким ударом. Не колоть!
та-дам!!! Получилось!!! Третий удар куском ламината по корпусу починил счетчик! :o Спасибо всем, отдельное- касимову :yu
