ionchik
ionchik
31.03.2013 в 01:58:26
urik82 написал : там дуракаустойчивость выше
да ну, а как же чуть ли не в половину запаянный "соплями" проход ду
BV написал : Недавно ставил в гипс, не было под рукой ГГП
имхо, для гипса неплохо бы подошёл химический анкер!
VN8
VN8
Тюмень
31.03.2013 в 14:58:26
psnsergey написал : Настоящий ОК (а он нужен реально всё-таки, подмес не шутка, можно прилично потонуть или неплохо заплатить) ставьте на шаг увеличенного диаметра СРАЗУ после редуктора. Тем самым убьёте всех зайцев. Самый весомый: при этом редуктору будут созданы курортные условия работы, т.к. исключается ситуация, когда до него давления нет или небольшое, а после - повышенное.
Интересный вариант. Сейчас вот как раз буду собирать себе узел ввода и было бы интересно узнать мнение людей подкованных в вопросе о том, в каком месте будет технически верной установка обратного клапана на линии: вводной отсекающий кран > фильтр грубой очистки > водомер > фильтр тонкой очистки > регулятор давления > потребители.
Bonza
Bonza
Ростов-на-Дону
31.03.2013 в 15:33:08
VN8,
Не профи но по рез-м прочитанного и подсмотренного в работах спецов уяснил что в классике ОК ставится сразу после счетчика..а в случае гиг. душа то и возле него доп-но (ибо передавливает таки)..ну и конечно на ввод в водогрей (в случае его наличия). Единственно смущало (опять таки из обсуждаемого на форуме)...что если ОК после счетчика (на ХВС) то возможно некое увеличение давления на участке между ОК и редуктором вследствии нагрева хол. воды до состояния комнатной..что вроде как не гуд. Но опять таки дали понять что эта величина несущественна и не стоит этим заморачиваться.
VN8
VN8
Тюмень
31.03.2013 в 16:10:48
Bonza написал : уяснил что в классике ОК ставится сразу после счетчика
Это не "классика", а, по большей части, московские заморочки.
Bonza написал : Но опять таки дали понять что эта величина несущественна и не стоит этим заморачиваться.
Если не существенно, то по какой причине некоторые местные мастера "заболели" применением в своих проектах расширительных бачков малого объёма на холодной воде?
Меня интересует вопрос технически грамотной установки ОК, а не то, как его предписывает устанавливать правительство Москвы.
master.msk
master.msk
31.03.2013 в 16:24:35
VN8 написал : не "классика", а, по большей части, московские заморочки
+1
VN8 написал : вопрос технически грамотной установки ОК
если редукторы давления есть и они исправны - подмес не может быть, т.е ок - не нужен.
Во время опрессовки водопровода можно увидеть 10 бар на манометре редуктора, в то время как на фильтре давление в стояке 5 бар., т.е не пропускает в обратную сторону.
31.03.2013 в 16:36:30
VladSher написал : проток/напор теряется
да, да. как примерно?
Bonza
Bonza
Ростов-на-Дону
31.03.2013 в 16:43:04
VN8 написал : Это не "классика", а, по большей части, московские заморочки..
от Москвы географически далек..у нас (где видел)делается также...другой вопрос мож и вообще не ставить (если не вынуждают) и пренебречь имхо незначительной вероятностью подмеса.(кроме гиг. душа и водогрея где ставить крайне желательно) ..то что в выигрыше? а по расширительным бачкам?..мгм..видел....имхо ставят вследствии обострившегося перфекционизма..и придания пущей навороченности..впрочем не утверждаю :) и с удовольствием выслушаю мнение практикующих специалистов.
VN8
VN8
Тюмень
31.03.2013 в 17:02:16
master.msk, но если всё-таки ОК устанавливать, вы согласны с мнением psnsergey, что оптимальное его расположение - после редуктора?
muhander
muhander
31.03.2013 в 17:24:07
Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался со смесителями grohe c боковым отводом под излив (Side spray):
По умолчанию отвод излива расположен слева. Можно ли его развернуть и как это сделать?
PS В документации про эту возможность не сказано, однако на чертеже излив отходит из "задней" части.
master.msk
master.msk
31.03.2013 в 17:45:11
VN8 написал : оптимальное его расположение - после редуктора?
не уверен за все редукторы не скажу, однако если это мембранный редуктор far или caleffi например - оптимальное место его на витрине в магазине Опять же, если не в Москве.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
31.03.2013 в 20:27:15
master.msk написал : если редукторы давления есть и они исправны - подмес не может быть, т.е ок - не нужен.
Вроде уважаемый человек, а такое пишете. ;) Если и до, и после редуктора давление упадёт ниже уставки редуктора (до - потому что стояк слили, или придавили регулятор давления в подвале, или водоразбор большой) - редуктор "открывает варежку" на полную независимо от направления потока.
Bonza написал : в случае гиг. душа то и возле него доп-но (ибо передавливает таки)
Неважно назначение смесителя - главное, что если он термостатический и в нём нет внутренних ОК (во многих таки есть), то чаще всего надо ставить внешние.
