mikesolo
mikesolo
04.04.2013 в 11:35:09
Здравствуйте! Интересует мнение мастеров. В соединении трубы горячей воды и уголка щель после счетчика воды и труба в уголок входит немного под углом. Пока не течет (уже несколько месяцев пользуемся водопроводом), но очень боюсь затопить соседей. Пожалуйста, оцените критичность (см. фото). Мастер, который делал, говорит, что если не течет, то и не потечет никогда и ничего страшного. Прав ли он?
касимов
касимов
Касимов
04.04.2013 в 12:52:44
mikesolo написал : В соединении трубы горячей воды
Переделать.
mikesolo написал : Мастер, который делал,
Коленом в пах. Я не садист,но так как есть на горячей воде - страшно.
Славик64
Славик64
Дигора
04.04.2013 в 15:27:45
ionchik написал : гемор с заростанием на муфтах
легче один раз в год почистить тросом, чем через 10 лет кафель ломать!
10-40-99@mail.ru
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.04.2013 в 16:26:16
Славик64 написал : Прочистил тросиком канашу, сейчас вроде не течет. Очччень пожалел, что замуровал трубы! Резинки у них видать не вечные, даже не долговечные. 10-12 лет разве срок?
Я где-то месяц назад рекомендовал смазывать резинки канашки водостойкой несмываемой смазкой вроде Lube-O-Seal. Меня один товаришч стал на смех поднимать: дескать, какое продление срока службы, чё вечно жить собрался, что ли, всю жисть на мыльном растворе или подсолнечном масле :mad: делали и всё пучком было. Вот и результат работы похожего "специалиста".
brusinky написал : смазка купленная в Леруа для канализационных труб считается нормальной? Обнаружил что за ночь она успела подсохнуть уже на резинке и при разборе осыпалась.
Многие из так называемых "сантехнических вазелинов", Glidex и т.п. - дешевейшее гуано с гордой надписью "до ХУ% силикона" и высочайшей торговой надбавкой. До специальных трудновымываемых водостойких смазок типа приведённой мною (стоящей, кстати, примерно столько же) - им как до луны пешком. Отличить от нормальных их легко: если в составе ВОДА - применять можно только в качестве ИНТИМНОЙ смазки для их производителей. :)
касимов написал : Не сопли!Не путать!
Задумчиво отгрызая кусочки от раструбов и давясь голодной слюной, зэки-сантехники продолжали монтировать канализацию...
Serg777-79
Serg777-79
04.04.2013 в 16:44:37
Мужики,подскажите-застройщик от стояков сделал отводы 1/2" вниз буквой Г и поставил шаровый кран-грязевик-редуктор-счетчик. Вопрос- редуктор стоит "Арт.360 - MINIBRASS редуктор давления" кто что скажет? Менять или оставить? Его можно как вертикально так и горизонтально ставить или есть разница? http://www.itap.it/web_rus/prodotto.asp?id=127
Юберъ
Юберъ
04.04.2013 в 17:03:45
Serg777-79 написал : шаровый кран-грязевик-редуктор-счетчик.
Не на месте
Serg777-79
Serg777-79
04.04.2013 в 17:43:33
Да все равно буду фильтр на 100мкр ставить,переделаю,вопрос что с редуктором-оставить или покупать др. Все установлено на 1/2". если ставить все 3/4 как многие рекомендуют то все менять однозначно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.04.2013 в 18:55:06
Serg777-79 написал : редуктор стоит "Арт.360 - MINIBRASS редуктор давления" кто что скажет? Менять или оставить?
На ХВ меняйте однозначно на взрослый редуктор, Itap 143, например. Иначе будет весьма большое влияние потребителей - смываете Вы унитаз, а жена обжигается в душе... И на ГВ тоже, если не хотите, чтобы на кухне ГВ открыли, а Вас холодом обдало, по той же причине.
Serg777-79
Serg777-79
04.04.2013 в 20:23:43
на кухне свой стояк.здесь от стояка максимум 4потребителя,одновременно могут макс 3раб(ванна или рукомойник в ванне-унитаз +рукомойник
Mazayac
Mazayac
04.04.2013 в 23:58:01
mikesolo написал : В соединении трубы горячей воды и уголка щель после счетчика воды и труба в уголок входит немного под углом. Пока не течет (уже несколько месяцев пользуемся водопроводом), но очень боюсь затопить соседей.
Коллекторная разводка полипропиленом, эх и дичь.
samsebesanta
samsebesanta
06.04.2013 в 16:51:40
Купил набор китайских клуппов, оказалось что они конусные стандарта BSPT. Можно ли на такую резьбу ставить латунный кран с обычной цилиндрической резьбой? И если да, то как герметизировать?
