касимов
касимов
Касимов
06.04.2013 в 18:49:36
samsebesanta написал : как герметизировать?
Как всегда.Кто чем привык. Не тянуть в дурь!
Капитошка
Капитошка
Караганда
06.04.2013 в 19:16:11
samsebesanta написал : Купил набор китайских клуппов, оказалось что они конусные стандарта BSPT. Можно ли на такую резьбу ставить латунный кран с обычной цилиндрической резьбой? И если да, то как герметизировать?
Не редки случаи, когда на резьбу от таких клупов фитинги с обычной , цилиндрической резьбой накручиваются на 2 - 3 витка и дальше не идут. Особенно с подмоткой. При переделках  такие случаи в 70 - 80 % . На чем только держится.Приходится гонять еще обычной леркой. При покупке желательно проверить резьбы сразу. Порой получается вовсе не стандартная. Лучше , по качеству, китайские клупы серого цвета (цвет плашек), а не черного, как чаще всего.
касимов
касимов
Касимов
06.04.2013 в 19:25:39
samsebesanta, Нарежь до выхода трубы вровень с клупом.Проверь сколько завернется муфта.Если мало,режь дальше,и замечай на сколько нужно. У меня тоже конусные,работаю не жалуюсь.
Капитошка
Капитошка
Караганда
06.04.2013 в 19:32:02
Резьба длиннее, нежели требуется - лишнее слабое место .
касимов
касимов
Касимов
06.04.2013 в 19:35:23
Капитошка написал : Резьба длиннее, нежели требуется
Нарезанная на токарном станке или плашкой.
VladSher
VladSher
Тула
06.04.2013 в 19:43:17
Так ведь так и должно быть. На конце трубы всегда режется коническая резьба. Когда на нее накручивается цилиндрическая резьба происходит уплотнение соединения. А для нарезания длинных резьб (на сгонах) применяются специальные клуппы.
касимов
касимов
Касимов
06.04.2013 в 19:55:14
VladSher написал : Так ведь так и должно быть.
Не обязательно. На уплотнение влияет профиль резьбы.Поэтому она дюймовая,трубная.
samsebesanta
samsebesanta
06.04.2013 в 20:43:24
Опоздали, уже всё сделал. Когда резал вровень с плашкой крошилась труба. Пришлось чуть покороче нарезать.
VladSher
VladSher
Тула
06.04.2013 в 21:05:43
"Трубная _цилиндрическая_ резьба, применяемая в цилиндрических резьбовых соединениях, а также _в_соединениях_ внутренней цилиндрической резьбы с наружной _конической_ резьбой по ГОСТ 6211-81." ... "Трубная коническая резьба, применяемая в конических резьбовых соединениях, а также в соединениях наружной конической резьбой с внутренней цилиндрической резьбы по ГОСТ 6357-81. (уплотнение достигается за счет смятия резьбы в месте резьбового соединения при ввёртывании штуцера)."
Если внимательно почитать например каталог резьбовых фитингов Viega, то можно заметить где и когда применяются цилиндрические и конические резьбы. При свинчивании их фитингов как раз на 4,5-5ом витке происходит "защемление" резьб.
samsebesanta написал : Опоздали, уже всё сделал. Когда резал вровень с плашкой крошилась труба. Пришлось чуть покороче нарезать.
Че за труба такая тонкостенная?
samsebesanta
samsebesanta
06.04.2013 в 21:24:16
Обычная стальная советская.
касимов
касимов
Касимов
06.04.2013 в 22:43:46
samsebesanta написал : Обычная стальная
Оцинковка помягче будет.Нарезал и молодца! Знай наших!
