Sha
Sha
08.04.2013 в 20:40:04
iven4eg, резиновые переходники с внешним диаметром 50 и внутренними диаметрами 40/32/25 на выбор. Устанавливаются в раструб 50 вместо обычного сальника.
АПД: уже ответили.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.04.2013 в 23:57:43
lve- озвучьте, где вы планировали применить блоки скрытого монтажа, для душа или ванны и какие опции вам нужны.
Для душа: а) тарелка верхнего душа б) ручная лейка в) боковые форсунки
        Для ванны:
а) тарелка верхнего душа б) ручная лейка в) заполнение ванны (через перелив или через отдельный излив)
Только в зависимости от кол-ва потребителей выбирают переключатель подачи смешанной воды, для двух потребителей - трио, для трех - кватро
Полная инструкция с пояснениями здесь (файл 5МВ) http://pro.hansgrohe.ua/assets/global/hg_ibox_de-de.pdf Hansgrohe Exafil S
iven4eg
iven4eg
09.04.2013 в 09:24:12
Понял. Спасибо!
ikari
ikari
Омск
09.04.2013 в 10:01:24
Открывать не полностью нельзя, попробуйте свою бабушку переучить не открывать полностью как она привыкла. Редуктора ставить не буду, слишком дорого, да не хочется обжигаться в душе при открытии крана на кухне или смыва унитаза. Вопрос простой, краны в одном положении потекут или нет?
09.04.2013 в 12:08:46
Ванна будет отдельной ветвью, со своей подводкой труб, своим смесителем, короче не зависимо от душа, как если бы она была в другой комнате. Для душа:
  1. Верхний душ(1 режим струй)
  2. Ручная лейка(режим струй переключается только на самой лейке) Соответственно нужен переключатель между верхним душем и душем. И смеситель, при этом такой, чтобы внешне он регулировался двумя запорными вентилями.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.04.2013 в 12:25:03
Sha написал : насколько, из вашей практики, востребовано такое решение?
У меня применяется. Воду грею чаще всего только до 40 °C, так что для техники ХВС типа унитаза это безопасно (!!! если выше 40 °C, КРАЙНЕ не рекомендую подавать такую воду в систему ХВС, особенно на унитаз и на всякие фильтры с пластиковыми колбами). Просто из штатного обратно-предохранительного клапана бойлера тарелку изъял и рассверлил, а ОК стоит на вводе до коллектора ХВС. Отключили воду - закрываешь ввод ХВ и открываешь кран от вывода ГВ бойлера в атмосферу (оттуда сливается стакан воды), всё. Из всех кранов ХВ льётся тёплая водичка.
Kashis
Kashis
09.04.2013 в 12:33:01
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, что это за деталь и какое её назначение?
Shajtan
Shajtan
09.04.2013 в 12:59:19
Kashis, РР, Розовый Редуктор.
Shajtan
Shajtan
09.04.2013 в 13:10:20
Народ, вопрос: планирую разводку по шкафу, такого вида:
ХВ: косой - счётчик - "нептун" - [1] - магистральник - редуктор - [2] - коллектор - кран - отвод на проточный нагреватель ГВ: косой - счётчик - "нептун" - [1] - магистральник - редуктор - [2] - коллектор - [3] - ввод проточного нагревателя
Вопросы: на какую позицию поставить ОК, в холодной и горячей? Сначала хотел воткнуть ОК в ГВ в позицию 2, логика: ОК будет препятствовать обратному току, когда будет задействован нагреватель. Минусы: мне кажется, что в такой системе не будет работать слив в магистральнике (колбы Акватик с затычкой), так-как в колбе не будет подсоса воздуха, с одной стороны - кран на входе, с другой - ОК. Пока что склоняюсь к мысли поставить на ГВ в [2] - кран, в [1] - ОК. Ещё вопрос: проточнику надо перекрывать краном только вход в него ХВ, или стоит поставить ОК на выход проточника (в моей схеме - [3] на ГВ)?
DmitryM
DmitryM
09.04.2013 в 13:55:35
lve написал : Для душа:
Готовые двух-крановые смесители для душа только типа такого - http://pro.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000098&model=17630XXX&lang=ru_RU. У них только один выход и тот на ручной душ.
То что вы хотитеЮ проще реализуется с помощью термостата. Но раз уж вы его не хотите то получается такая схема:
  1. Запроные вентили на грячую и холодную воду - как вы указали , только к нему нужна скрытая часть (http://pro.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000059&model=15974XXX&lang=ru_RU#productDetailInformation или http://pro.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000059&model=15973XXX&lang=ru_RU#productDetailInformation разница между ними: один шпиндельный, другой керамический).
  2. Далее через тройник соединяем выходы запорных вентилей и выход тройника подключаем к TRIO Universal
  3. Соответствующие выходы Трио подключаем к потребителям.
  4. Дляч подключения ручной лейки еще надо Fixfit Е шланговое подсоединение ½’ с защитой от обратного тока чтобы подключить шланг с ручной луйкой.
ВОт как-то так. Пусть меня поправят более опытные коллеги.
brusinky
brusinky
Жуковский
09.04.2013 в 15:33:46
Подскажите, можно ли заменить такие отводы с ПП стояка на 3/4 (планируется верхний тропический душ с большим потреблением) и на сколько это геморойно?
Запорный кран уже не держит, хотелось бы и его поменять. Что разумней перейти с 1/2 на 3/4 ПП, а далее всё в металле или с 1/2 на 3/4 ПП, далее запорный ПП кран, а далее на металл?
