user004
user004
09.04.2013 в 18:00:02
Сантехнику всю меняют. Нужно купить краны ВР 1 и 1/2 по 2 штуки каждый Остановился на bugatti oventrop, думаю над последним ,но есть два варианта Optibal и EZB (дороже)
Шаровые краны Optibal рычаг-ручка
Кран шаровой полнопроходной OVENTROP-Optibal.Выполнен из латуни, никелированный,шарик латунный, хромированный.Максимальное рабочее давление 20 бар для холодной воды,16 бар для среды до 100 градусов.Рычажная рукояткаиз оцинкованной стали в пластмасовой оболочке. Произведенно в Германии.
Шаровые краны EZB Кран шаровой полнопроходной OVENTROP-EZB.Выполнен из латуни,стойкой к выщелачиванию цинка,никелированный,шарик латунный, хромированный.Максимальное рабочее давление 30 бар без гидравлических ударов в системе при 30 градусах,6 бар при 120 градусах,для воздуха и других неопасных газов 10 бар. Рабочая температура от-10 до 120 градусов.Произведенно в Германии.
Есть ли смысл брать EZB ?
Maxelle
Maxelle
Железнодорожный
09.04.2013 в 18:15:10
ionchik написал : имхо вы перепутали резинки местами............бублик вовнутрь, с юбкой наверх! а две я думаю для того, чтобы ось не смещалась
Не не перепутал, все верно. Просто первые попытки были с излишеством смазки и бублик не прокручивался по трубе. Одел так: Сначала на чугунную трубу надел бублик затем на торец трубы одел манжету и далее одел пластиковый переход. Бублик прокрутился по трубе один раз и остался внутри не доходя до края 1 см. Спасибо всем ответившим;)
santex-SVAR
santex-SVAR
09.04.2013 в 18:19:51
термостат на радиаторе так же сильно заужает проходное сечение по сравнению с полнопроходным шариковым краном ? больше , меньше ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.04.2013 в 19:35:24
santex-SVAR написал : термостат на радиаторе
где тут у вас термостат вижу только древние вентили
09.04.2013 в 20:22:46
Привет всем!!! Я человек новый,в вопросах ремонтов ноль полный.Мне надо заменить трубы в ванной,ну комплексный ремонт...Какие трубы поставить?Говорят Рехау хорошие,что посоветуете?Мне это,надолго чтоб) И да,в квартире,не частном доме.
santex-SVAR
santex-SVAR
09.04.2013 в 20:34:55
витаон,
витаон написал : где тут у вас термостат
а для понимания вопроса - требуется фото термостата (или термостат на фото) ?
Internet
Internet
09.04.2013 в 20:42:32
santex-SVAR написал : а для понимания вопроса
требуется грамотно проводить аналогии))) я тоже не сразу въехал
santex-SVAR
santex-SVAR
09.04.2013 в 20:51:37
Internet написал : я тоже не сразу въехал
а сейчас такое сравнение понятно ? в каком случае меньше проходит воды ?
Internet
Internet
09.04.2013 в 20:55:50
santex-SVAR написал : а сейчас такое сравнение понятно ? в каком случае меньше проходит воды ?
с термоклапаном, очевидно, проходит ещё меньше, соответственно засор ещё больше
мелкий вопрос по теме топика имеется шланг ПВХ 16/20 мм - как зацепить его на смеситель, где наружный диаметр аэратора 23 мм, если нацеплять и отцеплять придётся регулярно
DOR
DOR
09.04.2013 в 21:29:19
Internet написал : мелкий вопрос
К токарю вопрос.
DmitryM
DmitryM
09.04.2013 в 22:42:08
Есть теплоизоляция для труб толщиной 5мм, 9мм и 13мм От чего зависит выбор толщины теплоизоляции? Предполагаю, от места прокладки трубы: чем ниже температура окружающей среды, тем толще изоляция (например штроба в торцевой стене дома). Правл ли я?
Если медные трубы будет прокладываться в ГКЛ перегородках в санузле квартиры, какой толщины изоляцию выбрать?
