18.04.2013 в 22:31:04
Ребят, спасибо всем за ответы!!!
psnsergey, спасибо! я так и думала, что наверняка есть возможность отвести сифон чуть в сторону, но мама со мной вчера спорила, что ничего сделать нельзя, а я сомневалась в правоте мамы, думала, что наверняка есть какой-то выход! Настроение даже поднялось)))
касимов, может, с сантехником и не повезло, не знаю :) за ответ спасибо.
алекс851, вот то, что нам нужно))) Юберъ, а я что-то читала про гофру, что не оч. желательно ее устанавливать - ну там засоряется, что ли, сильней, или как-то так, уже не вспомню :confused:
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.04.2013 в 22:34:57
Апельсинк@ написал : ну там засоряется, что ли, сильней, или как-то так, уже не вспомню
Главное, чтобы не было резких перегибов гофры и её загибов вверх. Тогда она беспроблемно лет 8 простоит.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.04.2013 в 22:38:40
алекс851 написал : нет.всё нормально
так а затвор то где внизу чтоли сделан
Дима64
Дима64
19.04.2013 в 12:13:56
Ребят какой фаровский коллектор НАДЁЖНЕЙ запорный или регулирующий???? труба будет рехау штабил под пресс. Спасибо кто подскажет. p.s. для водопровода.
Юберъ
Юберъ
19.04.2013 в 12:28:14
Апельсинк@ написал : я что-то читала про гофру, что не оч. желательно ее устанавливать - ну там засоряется, что ли, сильней, или как-то так, уже не вспомню
AlexMax опередил:) а если засоряется, то выкинуть ее и заменить на новую - плевое и копеечное дело. Я каждый год меняю.
idv
idv
19.04.2013 в 12:43:36
Дано - полотенцесушитель от сунержи, включается на стояк ГВС. Стояк стальной, оцинковка. 10й этаж из 15ти, давление около 4-5 бар.
Чем лучше сделать подводы от стояка к ПС? Трасса будет прятаться в штукатурку. Варианты - PEX, медь, нержавейка под пресс. В варианте нержавейки придется правда где-то брать в аренду инструмент и выбирать производителя. Нержавейка от Geberit приемлема?
brusinky
brusinky
Жуковский
19.04.2013 в 20:28:34
Подскажите с выбором материала под разводку. Исходные данные: квартира, два санузла, одна кухня. Всё находится очень компактно, длинна самой протяженной трассы максимум 5 метров. Трубы прятать в штробы не планируется, всё будет за гипсокартоном. Длинных горизонтальных участков где пп могло бы коробить из-за температурного расширения нет. Потребители такие: Кухня: мойка, посудомойка, обратный осмос. Санузел1: унитаз, душ, раковина, стиралка. Санузел2: унитаз, ванная, раковина.
А теперь суть вопроса: не могу уяснить себе чем плох ПП для таких исходных условий? Или точнее: что я получу используя другой материал?
idv
idv
19.04.2013 в 20:31:04
brusinky написал : Или точнее: что я получу используя другой материал?
более гарантированный результат. ППР очень капризен в части аккуратности монтажа - есть где напортачить, заплавить проход в основном. На форуме есть картинки таких инсталляций.
adaev1
adaev1
19.04.2013 в 21:43:55
Доброго времени суток! Подскажите, как решить проблему. На даче под обшивкой (вагонка) по шву разошлась м/п труба 16 мм. Обшивку (благо, в удобном месте и небольшой площади) разобрал, кусок с дыркой (около 10 см) отрезал и с ним поехал за фитингами. И тут начались сюрпризы. Никакие фитинги не подходят. 16-е малы, 20-е велики, по факту - 18 мм. Рекомендуют менять всю (!) линию, что неприемлемо - надо разбирать пол-дачи. До зимы морозов не предвидится, сейчас задача - обойтись "малой кровью", не демонтируя водогрей на 100л, обшивку стен и не меняя водопровод (весной на даче другой работы полно, поэтому и пишу, совет менять все - это первое, что я услышал, когда поехал за фитингами). До осени вполне достаточно было бы более или менее надежно соединить то что есть. По поводу разморозки - даче 6 лет, раньше подобного не было. Этой зимой воды вообще не было, т.к. осенью полетел насос (новый подключил только сейчас). Из системы вода была слита. Участок трубы с разрывом проходит под потолком (огибает дверной проем), в остальных местах - в метре от пола. Параллельно проходит такая же труба с холодной водой - с ней все в порядке. Слышал, есть фитинги 18-18, но найти в Питере нереально((. Что Вы можете посоветовать? Спасибо
omfo
omfo
19.04.2013 в 22:11:43
Помогите не разбирая предварительно смеситель http://yadi.sk/d/pK5jdLu64BTEM подобрать картридж для замены (если можно с рекомендацией примерной цены и места покупки, желательно магазины Касторама, Леруа Мерлен и т.п.). И если не сложно объясните как смеситель разбирается. Насколько понимаю отворачивается от руки против часовой стрелки кольцо (1), (фиксатора под шестигранный ключ на нем я не увидел). Дальше под ним будет гайка, отворачиваемая разводным ключом. Потом снимается ручка и вынимается сам картридж. Правильно?
алекс851
алекс851
19.04.2013 в 22:18:40
adaev1,труба часом не барби?
