Scorpio*
Scorpio*
03.05.2013 в 09:45:26
AcidGreen написал : Как узнать пропускную способность шарового крана для воды если известно что это кран 1/2" и я живу в многоэтажном доме новостройке. Там ведь давление важно знать да?
А у вас счетчик стоит?
Dzhus
Dzhus
03.05.2013 в 23:38:57
Когда в описании ПП фитинга (допустим муфта на наружную резьбу) пишут 25×1". 1" это диаметр резьбы, всё понятно. А 25 — это внутренний диаметр ПП или внешний? Просто мне нужно чтобы внутренний диаметр труб был 1", веду линию от насоса к ГА, дальше перейду на 3/4 или 1/2, до дома сделал ПНД 32 (внутри дюйм), в доме думаю перейти на ПП (ибо вариантов для «недорого и самостоятельно» больше не вижу), запутался в диаметрах ПП труб, они почему-то везде указаны как внешние + стенки и выходит в PN20 нужно брать 40мм трубу, чтобы внутри был дюйм!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.05.2013 в 02:24:18
Dzhus написал : 25 — это внутренний диаметр ПП или внешний?
Внешний, конечно.
Толмач
Толмач
04.05.2013 в 06:04:22
Dzhus, одному дюйму по внутреннему проходному сечению соответствует 32 полипропилен.
Dzhus
Dzhus
04.05.2013 в 14:08:31
Толмач написал : Dzhus, одному дюйму по внутреннему проходному сечению соответствует 32 полипропилен.
Постойте, а когда пишут ПП труба внеш. диаметр 32 мм, толщина стенки 5.4 мм — имеется в виду, что внутри диаметр 32-5.4=26.6мм? Просто я думал, что раз толщина стенки 5.4, то надо считать как 32-(5.4×2). Иначе получается, что 5.4 это толщина стенок.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.05.2013 в 14:52:23
Dzhus написал : раз толщина стенки 5.4, то надо считать как 32-(5.4×2).
Именно так.
Dzhus
Dzhus
04.05.2013 в 15:19:20
Отлично, но 32-5.4×2=21.2. Заужение на четыре мм получается. Ничего страшного?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
04.05.2013 в 15:35:18
Dzhus написал : Заужение на четыре мм получается. Ничего страшного?
оччень страшно, берите сороковку- не прогадаете. :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.05.2013 в 16:06:34
Dzhus написал : Ничего страшного?
За счёт того, что пластмасса имеет мЕньшую шероховатость, бОльшая часть разницы "съедается" и пластик получается лишь чуть хуже. Правда, если варить ПП в дурном стиле, со множеством уголков (кстати, компенсаторы лучше бубликовые, чем П-образные, самое лучшее это сильфон, но дорого), то можно и втрое-впятеро бОльшего гидравлического сопротивления по сравнению со сталью "достичь". Уголок один эквивалентен где-то метрам 2-3 трубы, не помню точно. Не говоря о заужениях из-за наплывов, случающихся у неопытных, там туши свет - бросай гранату.
касимов
касимов
Касимов
04.05.2013 в 21:29:47
Dzhus написал : веду линию от насоса к ГА,
arymafyv написал : берите сороковку- не прогадаете.
kasim006
kasim006
Чернигов
05.05.2013 в 00:52:56
добрый день, возникла проблема с обратным клапаном на электрическом водонагревателе, срабатывает как будь-то давление оч. высокое, хотя на глаз я бы этого не сказал. возможно ли что-бы это была проблема из-за х...го качества клапана????чё делать ??? менять ??? спасибо.
