kasim006 написал : чё делать ??
одеть трубку от капельницы и в канализацию пусть капает, или ставить редуктор давления.
05.05.2013 в 01:02:59
05.05.2013 в 01:28:18
как будь-то давление оч. высокое,
Ну ведь так и есть. ГА для ГВС надо ставить.
05.05.2013 в 02:37:06
Dzhus написал : ГА для ГВС надо ставить.
Да не окупится он там никогда, проще и надёжнее качественный настраиваемый предохранительный клапан для бойлера. У меня вообще вот такой стоит:
05.05.2013 в 08:39:55
kasim006 написал : возможно ли что-бы это была проблема из-за х...го качества клапана?
Оно и есть.Некоторые текут сразу.Замена решит проблему.
05.05.2013 в 09:37:59
Здравствуйте! Делаю трап и мучают сомнения в правильности выбранного варианта. Трап ,ванна,рукомойник,унитаз сидят на одной линии. При проверке слива воды с ванны в сторону трапа течет вода,установил сам трап,водяной затвор держится ,не срывается, уклоны соблюдены . Вопрос: на сколько надежна выбранная схема установки трапа. Отдельной линией пустить трап нет возможности.
05.05.2013 в 10:37:38
касимов написал : Некоторые текут сразу.Замена решит проблему.
Бывает и такое. Тут важно, чтобы замена не была фатальной для бака и особенно для гарантии. Если бак только что куплен, желательно получить новый клапан у продавца по гарантии - и не только из-за его стоимости. Например, в водопроводе у меня, например, конкретно ночью бывает и 7,5 бар. Бывают баки с максимальным давлением 6 бар. Если бы я поставил себе такой без редуктора, а потом заменил бы клапан на 8-барный или вообще 10-барный (я такие видел на прилавках, прямо на этикетке написано - 10 бар) и бойлер бы потёк или того хлеще рванул бы, то "расходы за мой счёт" - сам был бы виноват.
kasim006, Вы знаете, что вода при нагреве до 60-80 °C расширяется на 2-3%, и поэтому капель с клапана при нагреве воды - нормальна, особенно если в квартире до бойлера стоит обратный клапан (обычно после счётчика)?.. Если Ваш случай, то трубку в бачок унитаза (сверлить трубчатым алмазным сверлом по стеклу или кафелю, прокапывая водичкой, 10 минут и готово) и забыть.
05.05.2013 в 10:50:10
chapa написал : Вопрос: на сколько надежна выбранная схема установки трапа.
а схема-то где? в общем случае: 1. уклоны,
05.05.2013 в 14:19:01
psnsergey написал : то трубку в бачок унитаза,сверлить.
А потом новая тема:Как подобрать бачек к унитазу. Пусть пока традиционные методы пробует.;)
05.05.2013 в 14:21:00
Добрый день! Подскажите по проблеме.
Есть вот такой душевой набор
06.05.2013 в 07:17:49
Scorpio* Новый
