Zoroff; В приципе есть вариант "легкого" присоеденения фильтров, но в этом случае между стояком канализации и горячей водой будет 5мм. Насколько это кретично?
ГВС- эклпластик армированный стекловолокном Каналов - политек пп
19.08.2012 в 21:30:23
21.08.2012 в 22:25:23
Подскажите пожалуйста, какая оптимальная штроба для пп труб 20мм? Сколько делать растояние между штробами для горячей и холодной воды?
21.08.2012 в 22:30:18
Vanooname написал : Подскажите пожалуйста, какая оптимальная штроба для пп труб 20мм?
да главно чтобы поместилась и всё. если в термоизоляции можно хоть в одной штробе вести а так я принимаю см10
21.08.2012 в 22:40:53
А как в домашних условиях проверить качество пайки? Кроме мониторинга протечек при подключении
21.08.2012 в 22:44:47
да как кроме как этой самой опресовки водопроводом никак . ну и как напор из точек разбора. а так надо давить пресом. ну если у вас хотябы 3атм давление и не течёт , то с большей долей вероятности всё нормально
21.08.2012 в 22:51:34
А есть какие- нибудь приемы для более ровной вставки трубы и фитинга в пояльник, и для последующей вставки друг в друга? Переодически получается кривовастесто )))
Взял чешский экопластик
21.08.2012 в 23:02:01
Vanooname написал : Взял чешский экопластик
уверены что он чешский. сейчас много росийского завод уже построен
Vanooname написал : вставки трубы и фитинга в пояльник,
да никакие раз 100 вставить. будете с закрытыми глазами паять. надо это чувствовать
21.08.2012 в 23:03:59
витаон написал : уверены что он чешский. сейчас много росийского завод уже построен
В наше время сложно быть в чем-то увереным, но на трубе написанно что чешский)))
В принципе паяется хорошо, но видимо руки немного кривоваты, переодически проскакивают кривые углы(((
22.08.2012 в 09:37:25
Жена просит поставить гигиенический душ около унитаза. Подскажите какой лучше взять (боле оптимальный вариант цена- качество)? Я так понимаю отдельно продается лейка, а отдельно термостат? Сколько выйдет покупка такого удовольствия?
22.08.2012 в 11:34:09
Kosmos; если собираете конструктор, то лучшая лейка от ораса, если же рядом с унитазом есть умывальник, то замените штатный смеситель на смеситель из этой-же линии, но с гигиеническим душем. Цена смесителя с гигиеническим душем - от 4500.
22.08.2012 в 11:40:51
Makarone написал : лучшая лейка от ораса
кстати, чем она лучше? есть смеситель Oras со штатной лейкой и отдельно лейка Kludi. Так Oras пластик, а Kludi латунь. вот думаю, не прикрутить ли к этому смесителю сразу Kludi. а то потом крепеж настенный менять еще, если в процессе эксплуатации выяснится, что родная лейка не очень. об этой идет речь?
