Подскажите, чем отличаются гребёнки сверху (без краников) и снизу (зеленые краники) ? Что лучше ставить в квартиру?
16.08.2012 в 18:53:28
17.08.2012 в 07:59:50
Начал "свистеть" cascada marbella cas90185, при включении и только на горячей воде... Что и как в нем надо "подкрутить" или это не лечится?...
17.08.2012 в 15:15:57
почему сантехники не любят соединение "сгон" и более терпимо относятся к соединению "муфта" для себя, не могу понять почему, ведь похожие соединения..
17.08.2012 в 15:54:28
mstrct_lab; Муфта это часть сгона... :) При накручивании муфты она уплотняется по резьбе. Это надежно. При закручивании сгона муфта загоняется на длинную часть сгона, а потом скручивается обратно. Длинную резьбу по которой скручивается муфта так уплотнить не получится. Уплотняют только с торца муфты и поджимают гайкой - вот в этом месте может и потечь...
17.08.2012 в 18:47:32
А сейчас можно купить счетчики на 3/4? Ни где не могу найти у себя в городе.
18.08.2012 в 00:14:36
Todd написал : Что лучше ставить в квартиру?
Ничего из ассортимента на фотографии в квартиру лучше не ставить.
18.08.2012 в 23:03:16
Подскажите, для чего кабель водопогружного насоса делается с таким хитрым сечением? Это кабель КВВ-П завода "Подольсккабель" И главное, как как уплотнить в процессе муфтирования эту борозду между жилами?
18.08.2012 в 23:20:35
От застройщика имеем следующий редуктор с грязевиком. Подскажите, пожалуйста, производителя. Или лучше сразу выкинуть? На ощупь вполне нормально сделан. Только неудобно добираться до грязевика.
19.08.2012 в 17:44:35
В инструкции к экопластику написано:
Герметизация резьбовых соединений производится исключительно при помощи тефлоновой ленты, тефлоновой нити или специальной уплотняющей пасты (не рекомендуется применять сантехнический лен или паклю).
Тангит унилок относится к тем которыми можно или нет?
19.08.2012 в 18:14:20
Здравствуйте, скажите насколько целесообразна установка фильтров тонкой отчисти на вход в квартиру? Дом только сдан в эксплуатацию, стояки пластиковые.
Все сантехники говорят, что это дурость, и подобные устройства предназначены для старых домов с металическими стояками. Но боюсь их слова продиктованы нежеланием мучаться с фильтрами, т.к. Без них работы реально раза в два меньше.
Что скажете?:confused:
19.08.2012 в 18:22:38
Vanooname написал : Что скажете?:confused:
А к новым стоякам вода откуда приходит?)) Фильтр продлит жизнь керамическим картриджам в смесителях и редуктору. Ну и про гарантию чуть выше писали.
